Типа продвинутым новичкам 2. Первый Импеллер.
Это смутно мне напоминает…
…Всё уже придумано до нас…
Да я и не претендую на что то новое, просто иногда решение лежит на поверхности, а ты в это время роешь землю и кладовку. Думаю какой рукастый уже бы давно все выклеил и забыл, но у меня то все из подручных. Хотя себя можно и похвалить слегонца, не слыхал ни разу, что бы кто то пеналы от чипсов использовал таким образом. Может кому нибудь и пригодится в постройке летака какого, так что мне вдвойне приятно.
Приветствую,Андрей,а что за характеристики твоего красного импеллерного самолета?Я вижу он покупной.
Я вижу он покупной.
Возможно, скорее точно, покупной, но не мной и что это было история умалчивает (но явно не под импеллер), мне принесли его из пяти вроде кусков (в процессе эксплуатации раскладывал на 10 и более). Планер великолепный, апгрейд под имп полностью мой. Стартует с руки, а так же со снега и травы, по посадке тоже вездеход, вплоть до воды. Очень универсальный самолет, без разбора-сбора всегда готов к полету на любой подходящей площадке (практически живет в моей крайне небольшой машине), летает как угодно, можно и вжарить, можно и пешком по небу походить (многие из наших видели, так что без бэ), отлично, несмотря на размер,вес и конфигу, планирует без движка.
Размах -900мм
Вес -1350гр (с акб 3300, 4S)
Имп - 70мм, 12 лопаток
Двиг - 2600кв
Рег - 80А
Хотел сделать товарищу что то подобное из ФанДжета, но не дождался корпуса.
Самоориентируящяяся передняя стойка будет работать?
В воздухе обтекатель ее ровно поставит, а вот на земле будет рулится? Обдув РН хороший, импы в акурат в него дуют. Мысли?
У Смарта много места под канопой, но огромный ак при норм центровке занимает место сервы руления передком, мож и можно что придумать, но лень и тупость ищет простых решений.
Сам по себе ровно траекторию держать не будет , можно запаралелить с р н от одной сервы и всё срастётся .
Не вариант, серва РН в хвосте. А если стойку распружинить, ну типа что бы возвращалась сама в центр положение, как на авто, а не болталась как цветок в проруби.
Для того, чтобы рулилось нормально, нужно чтобы ось вращения колеса
была смещена от оси вертикальной стойки назад (посмотри на колёса тележек в супермаркетах).
Ага и на саму стойку р н сделать , мужики этож не супермаркет ето самолёт пущай и малэньний .
Не, по идее правильное решение, прямая точно ориентироваться не будет. Но уже не актуально, перенес серву, выгнул вроде правильно тягу, так что вопрос с рулежкой решен.
ето самолёт
А я-то и не понял, подумал что Змей про тележку интересуется…
В том конструктиве, что сейчас, колесо не может быть самоориентирующимся. При вынесении оси вращения колеса, оно таким становится, поскольку будет ориентироваться по направлению движения силами сопротивления качению-это при рулении. В воздухе же, колесо ориентирутся обтекателем, становящемся в положение минимального сопротивления потоку.
Для общего развития: на вертушках передняя стойка тоже неуправляемая и на земле работает по тому же принципу, что я описал, вот только механизм возвращения колеса в нейтраль, при отрыве от поверхности не аэродинамичекий, а механический.
Андрей,размах 900,а длину модели забыли указать.
Точно не скажу, но с импом 1000мм где то.
Не один я такой больной, реально все придумано до нас.
в его случае ПВХ труба канализации ), диаметр 50мм снаружи
Да нет, у Роберта как и у меня 70мм импеллеры.
Durafly SlowPoke Twin 70mm EDF jet Maiden flight with Dead stick landing
Не, из полтинника у него два хитрых воздухозаборника в фюзеляже, не иначе туронаддув!
Вопрос раз. Для чего гребни на крыле? Путевая устойчивость? Почему на современных нету?
Вопрос два. Что такое волновое сопротивление? Почему с ним борются стреловидным крылом и как оно влияет на относительно прямое?
Вопрос раз.
Кто-то лентяйничает…
Гре́бень крыла — вспомогательная вертикальная аэродинамическая поверхность на поверхности консоли крыла летательного аппарата, предназначенная для улучшения поперечной устойчивости самолёта на больших углах атаки. Гребни препятствуют перетеканию воздушного потока от фюзеляжа к концевым сечениям крыла, затягивая тем самым начало развития концевого срыва. Чаще всего применяют на манёвренных сверхзвуковых самолётах.
Стреловидные крылья обеспечивают достижение высоких скоростей полёта, но обладают ещё более сильной тенденцией к зарождению срыва потока на концах крыльев. Если это произойдёт, то центр давления переместится вперёд, создавая кабрирующий момент тангажа. Центральная часть крыла продолжает эффективно создавать подъёмную силу и максимальный скос потока вниз добавляет дополнительный кабрирующий момент. Смещение центра давления вперед совместно с увеличением скоса потока приводят самолёт к энергичному задиранию носа вверх и дальнейшему увеличению угла атаки. Это очень опасная и недопустимая реакция самолёта на срыв потока с крыла – срывной подхват. Попадание в срывной подхват может привести к полной потере управляемости по тангажу и сильно затруднить или даже сделать невозможным вывод из сваливания. Тенденция стреловидных крыльев к срыву на концах крыльев связана с перетеканием пограничного слоя вдоль размаха. Чтобы уменьшить перетекание на крыле устанавливают дополнительные поверхности — гребни.
Стреловидное крыло склонно к срыву потока на концах крыльев. Поскольку они расположены сзади центра тяжести, то потеря подъёмной силы вызывает кабрирующий момент. Это увеличение угла атаки приведёт к увеличению срыва потока с крыла. Лобовое сопротивление будет быстро нарастать, подъёмная сила – падать. И самолёт стабилизируется в состоянии глубокого сваливания.
Андрей, ты не иначе до скорости звука собрался разогнаться.😮😁
Все означенные тобой вопросы, под номеро два, для наших режимов полёта, не имеют сколь либо существенной смысловой нагрузки…😉😉😉
Что до “рёбер” на плоскостях, то они уменьшают перетекание пограничного слоя с нижней поверхности крыла на верхнюю, тем самым уменьшая индуктивное, и соответственно, суммарное сопротивление ЛА. Попутно они увеличивают путевую устрйчиврсть. В принципе, работают очень похоже как и винглетты. На современных лайнерах винглетты используются, это позволяет снизить расход топлива. На крыльях, у современных самолётов, роль рёбер частично выполняют пилоны крепления двигателей.
