Мой первый самолет.
krasnodarec38
огромное спасибо всем отписавшимся. Пробую прикрепить фото. Итак, №1 - это винт. весом в 7 граммов. от X-UAV, он же скайсерфер.
Регулятор такой. По качеству - не знаю что и как.
Ну и бонусом - долетался. Но спасли.
Есть ли смысл заказать регулятор на 40А? Двигатель буду сношать до последнего, пока не сгорит. Заменить большая проблема.
Ну и сам аккумулятор (вздутие пропало)
Сергей_Швецов
Дело не в весе винта , а в его производительности, чем больше производительность винта тем больше нагрузка на всё остальное, двигатель ,регуль и акка на долго хватать не будет , тем более что похоже ему итак пиндык .
peter1234
Серёга! Бывалые, когда втянулся, заясняли, что регуль нужен на 30% больше, чем потребляемый ток. Фотка чудесная, рули на нашу Морковную ветку…
krasnodarec38
peter1234:
А что за ветка, просветите пожалуйста
Может, я купил некачественный? Всего-то несколько полетов было. В ноль не высаживал, установлена пищалка. С балансировкой норм
Нотан
krasnodarec38:
peter1234:
Морковную ветку…
rcopen.com/forum/f91/topic417297/3873
Сергей , тебе пора отметиться.
peter1234:
И не обязательно , надо пытать ватметром и всё (сам никогда не делал!-глазиком, пальчиком , опыт не пропьёшь)
В воздухе регуль разгружается на десяток процентов , как минимум. знатоки говорят на 30.
Современная аппа позволяет контролировать эти параметры .
свой опыт = при регуле в 70А . токи пикируют до 100.😍
Николай_Федорович
krasnodarec38:
Поставьте винт 5x5 или около этого (если у вас штатный двиг., 2200-2400КВ) И летайте на здоровье с регулем 30а. Там токи то в пике 15а. Куда вам 40а. Поставите 40а, сожжете двиг. с таким винтом. А, кстати, какие параметры винта, диаметр, шаг? 40А регуль у меня стоит на размахе 1,8м. Я заползаю на 800 м в высоту и мотосистема не греется. [URL=https://]текст/URL]
peter1234
Фотка, латифундист ты наш-самолётчик, реально классная…
Нотан
Сергей_Швецов:
Если акк раздувается то хорошего не ждите.
релакс, как сказал бы Пётр.
И все первые в своём роде.
Нотан
Сергей_Швецов:
замечательная коллекция!
А первым , после возвращения . был Кольмато тренер в ДВСном варианте rcopen.com/files/545ce2cf997073007769fe17
  • футаба(удочка), а там пошло и полетело,Як54,Эдж540,Мустанге ,Ю-кен и после ,Сушка ,Сбах,Катана и пр.,и все бальза , в ДВСном варианте . Убил штук пять , остальные менял в барахолке на другие модели.Электро не признавал , как класс…, а теперь одни электрички.
yadi.sk/i/YoDLb_gJeUnwQQ
Чтобы в машину засунуть без разбора до 150см.
Нотан
Нотан:
yadi.sk/d/laH6GBbZs_uxGw
Нотан:
Если бы не друзья . тогда не попробовал бы все сезонного , все погодного продолжения Поляриса в ФЕННОМ исполнение.
Николай_Федорович
Часто те, кто хочет войти в хобби, пытаются начать с красивого самолета. Копия или вентиляторный. Самому делать не хочется. Все это кормежка продавцов красивых самолетов. Я наверное в силу возраста уж излишне осторожно подошел к этому. Когда внук предложил, мол давай сделаем самолет, я предложил потренироваться в работе с материалом. И мы сделали неуправляемый планер. Почувствовав, что можем что то сделать, из этого планера сделали самолет. (Правда там еще была Цессна, которую почти готовую подарил.) И вот на этом переделанном планере сразу я полетел. Ну несколько дней в симе поупражнялся.
peter1234
Копии, вентиляторные… Звучит жутко поэтично… Если копии ещё можно посмотреть у Рус-Джета в Кубинке, это где четырежды Чемпион мира Виталий Робертус на них летает, то уж “вентиляторные” право слово даже и не знаю где…
А неуправляемый планер - видел такие в ларьках Пресса на остановке, 350 р, потом в районе - детки кидали, метров 10 точно летел… 😛😁😆
Рабадан
Ожила моя тема то как))) Пока я делал летал. Лето прошла осерь проходит. Кроме кау из потолочины ничего не сотворили. И ничего толком не налетали. Но с ребенком поигрались… Моторы серво ставил с какого китайского вертолета. Самолет только один раз оторвался от земли не много. Но тема будет жить. Будеь время будем строить нормальный…1.2 метров. Но пока что снова простой.
будем потихоньку собирать норм комплектующие. Из ппу пеноплекс хотим делать опытный образец. Пропитать слой тонкий крепкий ткань с клеем… для прочности. Но пока внимания не уделяю на красоту. главное чтоб нормально взлетел летал.
ничего не получается но я готов был изначально к проблемам… Не все в мире дается просто так. Будем мастерить дальше… Может что дельное сотворим.
Нотан
Рабадан:
Посмотри другие темы по постройке моделей и не будешь обтягивать тканью с клеем , по чём зря.
Рабадан:
Осваивай и фото отчёт с фотками , а то неизвестно о чём разговор.
Рабадан:
В твоём понимании 1, 2 м. нормальный ?!!
А так всё красиво начиналось -Вас вызывают в Москву.
Рабадан:
Опытные коллеги друзья, Стоить сразу начинать строить с бензиновым двигателем? Размер хочу не больше 2 метров…
Удачи.
Рабадан:
Смотри барахолку для начала и выбери себе для твоих условий и возможностей.
Пена или бальза , решай сам , а там посмотришь как и что сделано и будет тебе подсказка в твоих потугах.
Все как обычно. Советы стандартные и однотипные.
Раз.
Два. (начало темы)
Три.
и т.д.
rcopen.com/forum/f91/topic527287
yurbuten
Рабадан:
Да,спешка ни когда к добру не приводила,обстоятельность важна!
Рабадан:
Главное понимать, что :
  • самолёт сам не летает!.. ,им управляет пилот(если умеет управлять).Правильно построенный самолёт,настроенный опытным пилотом и … совершенно не важно из чего самолёт и какой установлен мотор.
