Ребята, помогите с материалом обтяжки для первой модели.
Полез поискать тему по обтяжке тканью - оп-па, вот она! Вот, прямо для меня, уже чувствую - прямо тканью!
А тут - совсем о другом…
Ну хоть есть кому ответить!
Случайно оказался у магазина тканей. Небольшой, но богатый. Интересовался чем-то максимально легким. Спрашивал органзу, но постепенно как-то переползли в разговоре на х/б. Один из образцов показался довольно легким. По виду - как плотная марля. Вспомнил перкаль. Типа Википедия: Прочная и легкая техническая ткань обладает плотностью 65**-120 г/**м 2. Поставляется рулонами шириной 90 и 110 см.
Конечно, значительно плотнее микалентной бумаги - 18-20 гр/кв м.
Не взял сразу - неудобно было таскать с собой весь день. Хочу на пробу купить, померить плотноть. Хорошо бы до 30 гр/кв м. Применимость - как вариант - на небольшую тренировочную корду. Возможно, лучше будет держать торчащую траву. Микалентная хрупкая, а лавсан плохо держит краску…
Почему микалентная или ткань: случайно оказался обладателем нескольких кусков НАСТОЯЩЕГО целлулоида. Из 70-х, я думаю… Ну и навеяло…
Что можете сказать по х/б ткани под эмалит?
Подкладочная ткань (полиэстер)
Забыл название в магазине… Вспомнил только органзу…
Реалистичность мне в данном случае не нужна: в приоритете, как выше писал Prsh - как можно меньший вес.
Пропитка эмалитом но похоже лучший результат даст пропитка аквалаком
Натягивает ли аквалак ткань на каркасе? Вроде народ обтягивает таким способом только по поверхности? Иначе не был бы так ценен настоящий эмалит…
Ну вес данной модели размах 1000мм. в сборе - 800гр. с учетом что это биплан со всеми его стойками и растяжками копийными приводами элеронов копийными шасси макетом двигателя и пулемета по моему вес не такой и большой. Ну а насчет эмалита --был бы он в свободном доступе вопросов бы не было. Мне ребята подарили бутылку эмалита из своих старых запасов.
А аквалак я пробовал при обтяжке пенопластовой модели бумагой с проклейкой аквалаком и покраской автоэмалями прочность довольно низкая.
Вот результат обтяжки таким способом
По-моему - очень хороший результат!
Вот, похоже, что натяжку он и не дает…
Ну, “заслушаем начальника транспортного цеха” - как-то так там было?
Посмотрим, каков опыт у народа…
Тут на Форуме описывалась технология обтяжки органзой. Сначала ткань приклеивают на каркас эмалитом, затем натягивают утюжком. А уже потом покрывают лаком. Рекомендую посмотреть тему о постройке Ильи Муромца Андрея Федоренко (fed).
Можно тут спрошу? Похожий вопрос… Есть небольшая бальзовая модель, полукопия. Размах 700мм. Чем покрыть?
Напрашивается - обтянуть пленкой, но нет пленки нужного цвета, зато есть краска.
Требования такие (в порядке приоритета): 1. малый вес, 2. дешево, 3. красиво.
Что посоветуете? Как насчет такого варианта: прозрачная упаковочная пленка - краска - снова пленка? …И еще краска и снова пленка и…(шутка)
Андрей, лучше один раз увидеть .
О чем речь?
На пальЦах трудно будет вам помочь, вариантов море.
Сергей, из давно забытых материалов, пользовали Капрон и мамины чулки и пр…
зато есть краска.
Вообще Аркадий))
Аркадий ,
Я бы покрасил !
Если есть условия не травить родных и близких.
Забыл уточнить: 1. электро, 2. зашит целиком бальзой
Пайпер ?
Внешне похож на Пайпер. Но зачем этот самолёт полностью обшивать бальзой? Как то странно, Аркадий!
Я бы покрасил !
Так поверхность все равно как-то надо подготовить, поры закрыть, а это тоже вес.Вот у меня и возникла идея - прозрачная пленка, а по ней уже красить, хотя надо проверить еще не растворяет ли моя краска пленку.
Пайпер ?
На коробке написано было Пайпер))
Согласен Сергей, решение может спорное. Это был кит и предполагалась мягкая обшивка, но бальза в наборе была уж очень хилая. Так что чтобы добиться необходимой прочности решил все зашить. Кроме того не люблю (или не умею) обтягивать наборные конструкции. Ну и изначально решил -по бальзе пленкой - быстро дешего и крепко, но не оказалось в наличии тонкой желтой пленки (Пайпер же!))
Посмотрите на Али. Там есть много плёнок разных цветов.
Сдаётся мне, что приминимо к бальзовому яроплану, никакие водосодержащие составы, лаки там, краски всякие, использывать контрпродуктивно, свернёт его, аки спираль, тем более если бальза малой плотности…
В наших краях, есть виниловая самоклейка, для витражей, и прочих оформительских работ, стоит недорого, цвета всякие есть, в том числе и пайпериный можно найти, продаётся в хозмагах, типа “Леруа Марлен”, и иже с ними.
Да не особо лёгкая, порядка 100 гр/м2, но зато быстро и не дорого.
Для сравнения стандартная модельная китайская плёнка имеет удельный вес в районе 70-80гр/м2, тонкая 40-50, но нарватся на подобную, сейчас уже почти нереально.
Есть ещё одноразовые ПЭТ скатерти, вес 16-20гр/м2, тянется утюгом, клеится по старинке на контактные клея, типа ухупор, момент, 88, и.т.д, в ваших краях, наверняка всё это есть, только обзывается как нить по другому. Но она прозрачная, т.е. транспорент, т.е. имеет цветовой оттенок, но не глухая. По консистенции близка к полиэтилену, но на шильдике написанно ОДНОРАЗОВАЯ ПЭТ СКАТЕРТЬ. Будет ли на ней держатся какая либо краска - надо пробывать.
Есть ещё вариант со скатертями из нетканного материала, из которого маски теперешние делают. Удельная масса 25гр/м2, цвета есть разные, в т.ч. и жёлтый, у нас по крайней мере 😉. Клеить можно на адгезивный клей спрей в балонах, типа 3М. Внешний слой будет махрится и впитывать грязь, влагу впитывает, т.е. только для сухой погоды.
Возможно потом, можно закрыть нитролаком, но весу эта процедура прибавит будте-нате…😃
Плёнка с Али, желтая полупрозрачная, которой я обтянул свой винтажный самолётик весит 0,4гр/дм2.
Хочу не просто желтый, а аутентичный пайперовский цвет))) Такую пленку да еще легкую найти трудно. Купил желтую, но она оказалась ядовитой. Краску подобрать намного проще. И да, легкая пленка обычно полупрозрачная, а виниловая тяжеловата наверно будет. А вообще у нас тут в хозмагах хрен чего такого купишь, я по крайней мере не встречал.
Любой структурный материал будет впитывать в себя краску, и по результату вес обтяжки с последующей покраской будет едва ли не больше, веса винила…
Попробуйте найти Волокнистую бумагу, она же микалентка, используется в качестве упаковочного материала, в том числе и в цветочных лавках. У “цветочников” иногда попадается много чего интересного. Но, для работы с микаленткой нужен хороший нитролак…
1 499,59 руб. 25%СКИДКА | Термоусадочная пленка для моделей самолетов на радиоуправлении, 5 м, FZ01
a.aliexpress.com/_ApnuGQ
Не реклама, если что!
Я не знаю, какой оттенок жёлтого был на Пайпере, но подобрать из представленного, думаю можно. Тем более, что раскрасок у этого самолёта было великое множество. Даже военная была.
Я бы на вашем месте, Аркадий заказал модельную пленку понравившегося цвета и обтянул модель. Тем более, что у Вас не копия.
Это тебе на речку и к Золотой рыбке…
Слушай
Сергея , плохого никогда не посоветует. Руки золотые у мастера.
Как вариант - покойный Пахомов советовал. На лавсан наносится краска НУЖНОГО цвета, сверху распыляется:
И вот уже готовая модельная пленка-самоклейка. Краска, наверное, и нитро, и алкидная подойдет. нужно попробовать…
Полностью эту технологию сам не пробовал, только наполовину: распылял этот состав на лавсан, дожидался, пока уйдет растворитель и накладывал на тонкие резаные панели из утеплителя Технониколь плюс утюг негорячий, чтобы не стянуло. Можно, наверное, и на потолочку… Прилипало не то, чтобы вусмерть, но держалось. Такой “сендвич” потом очень удобно гнуть с радиусом от 5-7 толщин материала без заломов.
Дальше экспериментов дело пока не пошло. Моделька в проекте…
Позвольте и мне 5коп. Вставить.
Раньше по молодости мы пилотаги кордовые обтягивали тонким лавсаном металлизированным. На клей бф или момент. Тянули напылением наружу и спокойно красили сверху алкидкой или полиуретаном, у кого был… Отличная адгезия. Ничего не отстаёт, не облетает годами.
Только вот в случае радиомоделей антенны надо располагать аккуратнее, все таки радиопрозрачности обшивки не будет.
Там где плёнки небыло бальзу обклеивали стеклом 0.020 мм. На паркетном лаке вонючем. И в покраску.
Пы. Сы.
Впрочем вроде у людей и нынешний модельный ораковер после обработки совсем мелкой наждачкой красят и все держится нормально (сам так не красил) . Но тот лавсанчик то полегче был… Да и морщин никогда не возникало.
Да вроде с радиопрозрачностью всё нормально.
металлизированный лавсан прилично экранирует. Ребята на работе проверяли (у них есть хитрые приборы), около двадцати децибел в минус даёт в один слой цветочный серебристый лавсан .
Про ткань: на работе в швейном цехе проскакивала Ткань DOKDO-30D RESCUE LUM ORANGE, из неё парашюты для БПЛА делали (был заказ) вес около 39 г * 1 кв. метр.
Тряпочка понравилась, но отжать квадратный метр не удалось… И цена чуть больше пятиста рубликов за погонный метр ,но только рулон, а там метров сто… при ширине 1,5 метра.
А сколько эти двадцать децибел дальности приёма крадут? У меня был самолётик, обтянутый металлизированным лавсаном, правда скотчем из строймага, так при полётах в пределах ста метров проблем не заметил.
Если рассматривать колхоз 😉, то есть два направления движения…😉
Первый :
Найти хороший нитролак, без лишних примесей, и хорошенько им загрунтовать бальзу.
После этого и зашкуривания, покрасить чем душе угодно.
А уж опосля, оклеить всё прозрачным скотчем.
Стандартный прозрачный скотч - 60гр/м2, плюс краска, плюс лак…
Второй вариант:
Обтянуть “цветочным” прозрачным лавсаном, его у “них”, можно найти в пределах 40гр/м2, задуть сверху адгезивным спреем, вероятнее всего, лучше 3М 77, в несколько подходов, с промежуточной просушкой, а потом на это “ПЛАТИНОВОЕ” 😉😉😉 покрытие напылять базовый цвет, и остальную атрибутику…😃
Первый :
Второй вариант:
на это “ПЛАТИНОВОЕ” покрытие напылять базовый цвет, и остальную атрибутику…
и повесить на гвоздик …чтоб красиво смотрелся.
О Prsh
ИмяАркадий
ФамилияСкороход
Место ЖительстваХайфа,израиль
Аркадий , ещё есть модели и где летаете ?
