Привет, всем.
Взялся за тросовые тяги РН и не могу определить точную последовательность действий, чтобы не испортить материал и чтобы всё натянулось как надо и на серву не было лишней нагрузки.
Я так понимаю, надо сначало обжать один тросик, а затем другой. Но как это сделать без косяков не пойму.
На сколько может вытянуться первый тросик при натягивании второго? Я так понимаю, надо чуть короче первый тросик делать, для учёта растяжения.
Когда обжимаем алюминькой, надо ли делать виток троса вокруг алюминьки?
Какое расстояние надо делать от тяги (болтик с дыркой) до обжимного алюминиевого хомутика?
Какая нагрузка должна идти на серву? Серва должна при этом гудеть?
У каждого моделиста своя последовательность. Тут кому как удобней.
Обычно - да, по одному.
Без косяков - пользуются инструментом. Но большинство обжимают без использования спец остнастки. Просто пассатижами.
Разные тросы на разную величину. Зависит от марки стали, плетения, диаметра. Так же он вытягивается в процессе эксплуатации.
Большинство делают. И не только вокруг алюминия, вокруг стальных тоже.
По месту, чтобы заделка не мешала движению троса, не цеплялась за конструктив.
Это о чем? Усилие на серву (и ее выбор) считается отдельно.
Обычно гудят цифровые сервы. Аналоговые нет.
Советую воспользоваться поиском, почитать о выборе серв на различные самолеты, как усилие серв зависит от размера самолета и стиля полетов. Это основное. Затем поисковые слова смените на Pul-Pul. Найдете калькуляторы расчета тросовых тяг. А дальше, если будут вопросы - спрашивайте.
Что значит вокруг стальных?
Вокруг стального троса или в петлю наконечника?
С выбором сервы проблемы нет.
Вопрос про нагрузку на серву могу задать по-другому.
На сколько надо натянуть тросы чтобы не было лишней негрузки на серву(не перетянуть) ?
Личное предпочтение. Вы используете алюминиевые втулки, я тонкие стальные.
Нагрузка на серву - это ток потребления при определенном усилии
Натяжка тросов это радиальное усилие на подшипник сервы.
Еслиб вы воспользовались моим советом по поиску, то наверняка нашли бы мои посты на эту тему. Кратко так: я сначала использовал более-менее натянутые тросы, затем провисшие. С подшипником никак не связано. Так же никогда не использовал модные "разгрузки для подшипника*.
Приветствую уважаемое сообщество!
Такой вопрос, нужно ли смазывать шаровые наконечники под тросовые тяги?
ни разу не смазывал )
Просто самолёт в возрасте) Машинки зудят даже на элеронах, где короткие прямые тяги…
это никак не связано
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"5b164bb33df95500776fdf2c":{"_id":"5b164bb33df95500776fdf2c","hid":334561,"name":"Олег_FPV","nick":"Олег_FPV","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3324,"post_count":140677,"last_post":"671f6b53f9bb00ab893d0f36","last_topic":"4aaa3f893df955007790dfee","last_topic_hid":155658,"last_topic_title":"Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.","last_ts":"2024-10-28T10:45:39.254Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"6279374c7474fae66097d6a2","hid":571104,"title":"Тросик на РН","views_count":6798,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"6279374c7474fae66097d6a3","first_ts":"2022-05-09T15:46:20.418Z","first_user":"5b164bb33df95500776fdf2c","last_post":"62aa44098bb548c3c9e24b80","last_ts":"2022-06-15T20:41:45.890Z","last_post_hid":10,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
