Подскажите второй самолет
А я в эти выходные поехал полетать(шебанцево) ветер был сильный для тренера метров 10, но без аварий. Раз 12 качественных полетов. Потом разрядился борт. Нашел способ летать при сильном ветре. Нужно порывы на высоте встречать, а на посадку идти в спокойное время.
ага… а потом на 2-х метрах - порыв… или хуже… затишье резкое…
а вооще… если уверенно летаешь на тренере - бери разумно-нравящееся… у меня вторым был Мустанг-полукопия…
А на картонычах уже народ не летает?
а зачем? на них смотреть-то противно 😃) мне по крайней мере…
Правда я в симуляторе налетал много… на всяких там Мустангах и т.п…
Если позволите, я вставлю свое мнение. Последнее время я летаю на классическом контурном Фане, пересев на этот самолет после стандартного для многих, пути в авиамоделизме, т.е. первым самолетом был ДВС тренер, потом учебно-пилотажный самолет (Супер спортер 40), потом истинная пилотага - Фунтана пятидесятая (та же самая Катана только вид сбоку) и, наконец, классический Фан. Совсем не берусь утверждать, что именно такой путь должен пройти начинающий моделист, однако свои соображения выскажу.
Тренер есть тренер, здесь рассусоливать особо не приходится – если получаются посадки с гарантированно задуманным результатом, то уже пора переходить на более продвинутый самолет. Под гарантированно задуманным результатом, я понимаю в первую очередь - посадку, не так как получится, а так как положено… в заданную точку на имеющейся ВПП. Только после достижения этого простого результата, на мой взгляд, есть смысл задумываться о следующем самолете, а может даже разжать расходы на тренере до максимума и попробовать полетать так… почти уверен, что вы еще не все возможности тренера выдавили…
А далее, как уже многие высказались, нужно понять – чего хочется. Фаны способны летать на мизерных скоростях за счет низкой нагрузки на крыло, выкручивать почти любой пилотаж и по большому счету делать все, что умеет пилот. Пилотаги, более скоростные, однако, это совсем не минус, а скорее даже плюс – просто это совсем другой пилотаж, совсем другое поведение самолета в воздухе, и я, сейчас, плотно подсев на Фан начинаю скучать по скоростям пилотажных самолетов.
Что касается высказываний про неадекватное поведение самолета в сильный ветер… Я, честно говоря, все больше убеждаюсь, что во всех схемах самолета с симметричным крылом важно хорошо сбалансировать модель. Если модель летит одинаково ровно при малом, среднем и полном газе, то самолет никак не будет реагировать на ветер по, или против хода полета, независимо от того какой собственно это самолет. Влияние бокового ветра также почти не зависит от типа самолета, здесь гораздо важнее парусность самолета – чем она выше, тем сильнее будет самолет сносить и все…
По поводу того, что Фан всегда нужно держать «на ручке» - это скорее заблуждение. Любой несбалансированный самолет нужно держать на ручке, а Фан это или пилотага, или тренер – разницы нет.
А что можете сказать по поводу Giles 202, в качестве второго самолета?
Я бы не советовал - Giles 202 это 3D самолет для опытных пилотов. Вторым самолетом, на мой взгляд, должен стать учебно-пилотажный самолет типа Супер спортер или Кольмато спорт, т.е. с нижним симметричным крылом, с небольшим V крыла, непомешает и носовая стойка (винтов съэкономите). И желательно, второй самолет должен быть не дорогим 😈
Привет всем! Мне 13, сейчас я время от времени летаю на тренере. Поскольку обучение полетам -длительное занятие, то я не интересовался, какой самолет будет золотой серединой между тренером и пилотажкой. Не могли бы вы помоч по этому вопросу. Тем более, что скоро лето, а летом обучение полетам проходит быстрее и качественней. 😃
Я бы порекомендовал взять фаныч, поставить небольшие расходы и переднюю центровку, и летать он станет почти как тренер. У меня есть опыт общения с HotStuff 3 - очень рекомендую, крепкий и летает клево 😃
А Катану категорически нет, она вобще ни то ни сё - для фана тяжела как топор, для пилотажки - из-за своих больших рулей, на которых не избежать люфта, ровно она не полетит. Дергается.
Giles - 3D ? Не уверен 😃 Автор обзора про Giles 202 этом сайте тоже 😃
Т.к. Giles уже куплен и собирается потихоньку, то в ближайшем будующем будем пробовать.
Сегодня был облётан Dazzler, мой второй самолет(строил сам из кита). Были урезаны расходы, поставлена экспонента. Наполовине газа с 46 двигателем получилась ракета, винт был 10х6. Управляемость очень хорошая, адекватен,прости пару ошибок 😃 . Очень рекомендую.
У отца второй самолёт www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWH72&P… - летает легче тренера, но если расходы увеличить можно даже сделать некоторые фигуры пилтажа.
А сколько у тебя ушло времени на его постройку
Т.к. учусь в меде время есть тока вечером, крыло собрал за 2 вечера, всё остальное ещё за семь вечеров, в принципе при наличие минимальных навыков субботы и воскресенья будет достаточно.
Раз, уж Жилес куплен, то рекомендую посмотреть на эту ветку:
rcopen.com/forum/f22/topic37839/1860
Жилесы (причем все, не зависмо от проимзводителя) очень летабельные аппараты, однако как класические пилотажки требуют приличной скорости и весьма резки в управлении. Требуют относительно высокй горизантальной скрости, в противном случае, теряют управление и могут непредсказуемо повести себя в самом неблагоприятном случаее. На выше указанной ссылке посадка Жилеса с почти нулевой горизонтальной скоростью - итог, некстати появившаяся арматура и весьма существенные разрушения правой консоли крыла…
Спасибо за информацию, приму к сведению.
Кстати аппаратик точно такой же как на фотах.
О, да!!! Кальмато спорт - просто супер!!! После полугодового перерыва полетной практики сделал пять полетов, все без происшествий. Летит ровно, сорвать нереально, посадка - как по рельсам, хоть и приличный боковой ветерок с порывами. Резюме - как второй самолет - 6 баллов из 5-ти возможных!!! 😁 ЗЫ: правда, дрыгатель 61-й 4т 😈
Вчера облетал свой Giles! Самолет классный, правда, адреналина было куча. В этом сезоне летал первый раз, на новом самолете и, вдобавок ко всему, первый раз сам триммировал модель.
После тримированния начала лететь ровно. Понравилось посадка на этом самолете, ровненько без козления, на тренере у меня так не всегда получалось.
В общем самолетом доволен! 😲
Единственное что огорчает - двигатель MDS .38 слабоват для него, хотя можно попробовать еще винтами поиграться, сейчас стоит 10х7 ☕
