Приветствую, уважаемых участников форума!
Читаю я его давно, а вот написать решился впервые. И тому есть причины и вопросы.
Летать начал в этом году.
Начал с Predator и через 2 секунды полета вогнал его морковкой в землю 😃))
Потом купил Piper. Хорошая модель. Долго она прожила 😃)) Трижды восставшая из хлама, клееная переклееная, залитая эпоксидкой…, но летала!
Тут решил себя порадовать и купил MovieStar. Он двухмоторный, KIT, без начинки, только с моторами.
Моторыги 2Х400.
Помогите разобраться в следующих вопросах:
Какой регулятор нужен на 2 мотора?
Можно ли поставить липульку вместо Ni-Mh? И что для этого нужно в схеме самолета?
Как подсоединять моторы к приемнику?
FAQ - читал, но неясности остались.
Я сам из Москвы, Бутово.
Может есть грамотный сосед?
Буду искренне благодарен за ответы.
Который выдержит ток двух моторов. Вообще-то с параметрами из инструкции.
Можно, если есть к ней зарядник. Регулятор тогда должен поддерживать липульку.
Подсоединять желательно все же к регулятору. Параллельно, чтобы оба винта давали тягу в одну сторону.
Еще будут советовать выкинуть всю начинку и поставить бесколлекторники. Дело хорошее, но два бесколлеторника посоединять немного веселее, там нужно по регулятору на мотор и еще их синхронизировать по напряжению отсечки.
А точно БК нельзя параллелить на один регулятор? Вроде, теоретически, должно работать…
Хотя сам не пробовал ни разу… 😊
И не стоит. Сейчас контроллеры недорого уже стоят. Но в случае двухмоторника лучше не только два, но и такого типа, где либо есть опция “двухмоторник” (не встречал 😕 ), либо опция отсечки без выключения мотора (снижение оборотов). Дело в том, что все контроллеры чуть-чуть разные, знячит один отрубится раньше другого (если истребитель - ничего, у него движки рядом, а вот на Боинге штопор гарантирован). Избегают как: большинство летают с двухкратным запасом по батарее (и я один раз в холодный день так и попал в штопор). Можно применить вышеуказанные контроллеры. Можно найти ногу микросхемы, ктороря дает сигнал на отсечку и запаралелить у обоих контроллеров, но это чисто теория, не пробовал. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"462dc1433df9550077784c67":{"_id":"462dc1433df9550077784c67","hid":22503,"name":"vezdelaz","nick":"vezdelaz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46303f579970730077f4228e","hid":66958,"title":"Помогите с двухмоторником!","views_count":2190,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46303f579970730077f43900","first_ts":"2007-04-26T05:57:43.000Z","first_user":"462dc1433df9550077784c67","last_post":"4642dcb79970730077f43906","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-05-10T08:49:59.000Z","last_user":"446997063df955007778b0cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
