Wing Dragon первые опыты...
prafsha
А фольгу на «массу» ненадо? И чем эта г… камера вообще может фонить… чудеса.
X3_Shim
prafsha:
Я не вникал пока. У меня нет проблем с той камерой что у меня сейчас (стоит далеко от GPS).
meade
а куда гопрошку цеплять на V2?
X3_Shim
meade:
Я гопрошку не цеплял, но думаю такие варианты подходят (я оба пробовал, сверху и снизу):
prafsha
На фотке с лохматым котом, что за аппаратура рядом лежит? Камера с легко разъеденяющимся разъёмом?
X3_Shim
prafsha:
Это старая фотка. Аппа еще стоковая, которая шла с дракончиком. Для FPV она даже для близкого не катит, там видно размещение ведеопередатчика на киле (боролся с помехами). Аппу потом поменял, видео перенес, а вот для камеры наверное самое удобное место именно крыло. Там она и осталась.
prafsha:
с лохматым котом
balljoint
Всем здравствуйте.
Девушка подарила дракона 4 с коллекторником, в первый полет он был в небе 3 секунды потом вошел в землю, сломался киль и серву вырвало, я еще подумал какой он резвый и быстрый самолет. Потом в следующие две недели летал в симуляторе, починил самолет и вышел в поле, запустил с руки и уверенно чувствовал себя в небе, но стало скучно, кроме как лететь блинчиком он не может и выше 10 метров не забирается к тому же против ветра его разворачивает. Решил что нужно поставить бк мотор и начались муки выбора. Перечитав кучу информации в голове образовалась каша, а именно: Какой все таки ставить мотор на 1000kv с винтом 9х5 или на 2200kv и винт 7х6?? Что я сам понял это чем больше kv тем быстрее летит самолет но меньше тяга. Хотелось бы чтоб самолет взбирался уверено вверх и по горизонту летел в пол газа. Подскажите что выбрать?
Еще вопрос, кроме самого мотора, регулятора, винта и батареи что еще нужно купить чтобы все это соединить, то есть разъемы или провода может, и из чего сделать раму под мотор чтобы он был выше скажем под винт 9х5?
Буду благодарен за объяснения.
GistWarGeneral
balljoint:
Дык дракоша же заднеприводный. Туда такой винт разве полезет??? Больше кв - меньше вес всего оборудования. Не проще подглядеть готовый конфиг на похожий по параметрам планер RTF?
sergesv
balljoint:
У меня Wing-dragon-sports-V2 шел с регулятором HobbiKing 20A HK20A UBEC, винтом 7х6 и бесколлекторным мотором 1200кВ Turnigy DST-1200, но для возросшего взлетного веса его мало, да и провода внутри оборвались быстро.
Регулятор остался прежний, а двигатель сейчас стоит Pilotage-DT2213-20-Delux. Винт летом EP-8060 (8х6), зимой (с лыжами) LP09045E (9X4,5). С направлением винта не мучаюсь. Ставлю тянущие - не разу не откручивались.
Двигатель поднят на мотораме из 1,5мм углепластиковой пластины.
АКБ родной был 900мАч, летаю с 2000…2200мАч
Разъем АКБ лучше ставить ХТ60.
18 days later
sergesv
balljoint:
sergesv:
В продолжении моторной темы.
Обновил СУ до Бесколлекторный мотор Maytech MTO2826-2200-S и регулятор Maytech 45A Brushless ESC BEC V1.
Винты пробовал EP 8060 и (8040). С ними на максимуме тяга 1580 (1430), ток 59 (52) А, обороты 15000 (16000).
По току и тяге перебор. Поэтому ограничил газ 80%, но АКБ 2000мАч хватает на 4 мин. интенсивного полета (летаю с 8040).
Рекомендуемый винт - 7х4, с ним будет лучше, но в наличии не оказалось.
Взлетный вес с лыжами и всеми усилениями 1250г. Скорость 20…95км/ч.
prafsha:
И отдельная нерешенная тема это склеивание нашего фузеляжа (способ с эпоксидкой считаю неправильным). Вводная: материал PE HD, попросту полиэтилен, ни чем не растворяется, для пайки слишком тонкий. Есть идеи?
Трещины, разрывы завариваю присадкой из листового полиэтилена феном от паяльной станции. Температура 250…270гр. Так же можно делать приливчики - усиления. Если хочется поклеить глюганом, то тоже лучше прогреть феном, тогда он пристает практически намертво.
X3_Shim
sergesv:
из 8x4 легко сделать 7x4 😃 Я так и делал, просто трезать концы и отбалансировать.
akter
Спецы ! подскажите пожалуйста.:…Делаю крыло из потолочки. размах 110 см. хочу проложить бальзу 1мм между лонжероном ( из деревянных линеек) и нижней плоскости крыла! пластина бальзы 100см х 6см х 1мм. коэфицент расширения бальзы и потолочки разные + влажность воздуха на улице в разную погоду! НЕ поведёт ли бальзу относительно потолочки?
X3_Shim
akter:
А зачем там бальза ?
akter
X3_Shim:
Для прочности! в перспективе на более мощный двгатель
X3_Shim
akter:
Я когда делал из потолочки крыло 140 для дракончика, просто вклеил сосновый штапик оконный к лонжерону. Прочности хватает, масса норм. Где то выше в теме были фотки как я крыло делал.
akter
X3_Shim:
Спасибо! да дракончик класс!!!
prafsha
Есть пара сайтов где можно заказать подетально любые запчасти к дракошам, если надо выложу.
akter
prafsha:
Да! интересно.
akter
Подскажите пожалуйста! можно ли загнуть милиметровую бальзу поперёк волокна градусов на 5-10. каким образом?
sergesv
X3_Shim:
из 8x4 легко сделать 7x4 Я так и делал, просто трезать концы и отбалансировать.
Наверно всему есть предел. Был покоцанный винт 9х4, сделал из него 7х4 - в итоге ток 56А, а тяга всего 600г
X3_Shim
sergesv:
ну это крайности 😃 Тем более там я предлагал из винта большего размера сделать рекомендованный размер 😃
akter
Подскажите пожалуйста! какая должна быть температура утюга для приклеивания цветного скотчя к потолочке?
X3_Shim
akter:
Я модельным утюжком делал, помню только положение регулятора. Но когда подбирал температуру, просто пробовал. Смотрел что бы скотч тяжело отдирался, но что бы и потолочка не плавилась.
