Wing Dragon первые опыты...
всерьез задумался о использовании родного коллекторника. подсказали симпатичный вариант rcopen.com/forum/f81/topic145233 , но мотор и акк тяжелые для такого самика. может кто уже делал самик под стоковый мотор?
Метройд - ищи тут на форуме) Очень прост в изготовлении
А я потихоньку залечиваю раны на хвосте - вот самодельный хвост из потолочки:
Так как потолочка гораздо мягче чем родной пенопласт - вставил в центр лонжерон из велосипедной спицы, петли из пластиковой бутылки)
Сейчас какраз иду испытывать
Петли из бутылки не жестковаты будут на усилие изгиба? сервомашинки там не особо “могучие”…
То что надо) И так, сейчас пробовал полетать - батарею выкинул, дракоша пролетел метров 30 и упал в травку - аккум стоковый умер.
Сейчас наконецто поставил новые мотор\регуль, скоро пойду куплю зарядник и опробую уже обновлённого дракона
Склеить эпоксидкой, приклеить накладку из фанеры или текстолита.
Если мотор штатный - накладка снаружи, если бк стоящий сзади фюзеляжа - накладку внутрь.
Крепить болтами сквозь накладку.
но люди знающие советуют не применять эбоксидку т к она разрушается от вибрации или я неправ!
Так как будет накладка + притянутая винтами, то назначение эпоксидки - просто поддерживать, нагрузка буедт на винты и накладку.
кстати, 5ти минутка типа эпокси - не встает “в стекло”.
если есть клей Регент - используйте его, но думаю что нет (продается только в нескольких местах москвы), так как иначе бы вопросов не было бы 😃
можно пойти по пути ремонта бамперов - запаять паяльником, взять мелкую металлическую сетку, вплавить ее паяльником, добавить расплавленного пластика поверх, перемешать паяльником, после застывания шлифануть напильником.
геморно, но качественно и хрен порвется.
только смысла нет, на эпоксидке быстрее и тоже хрен сломается (разве что вместе с накладкой)
кстати, а почему бы вам не спросить у “знающих людей”? зачем задавать вопрос в форум то? может знающие люди вам подскажут, что эпоксидку можно пластифицировать добавляя масло, что есть целые фюзеляжи сделанные по технологии эпоксидка+стеклоткань и тд… 😃
значит так как я Вас понял накладка вставляется во внутрь корпуса наносим эпоксидную смолу с наружи ставим мотораму стягиваем болтами и даём просохнуть!
мотор у вас штатный коллекторник или бк?
если штатный - да.
Стягивать на время склейки не обязательно, болты могут приклеется, зафиксируйте на время вклейки чемнить другим или смажте болты вазелином (если решите именно ими фиксировать).
Стягивать - те сквозь накладку болты вкручиваются в двигло. В рабочем состоянии задник получается стянутым между мотором и накладкой.
двигатель у дракона Б/К где по фото видно где пласмас вырван стояла моторама хочу востановить жалко мне списавать дракон на покой хорошая модель как тренер и как для поседневной разминки Спасибо за совет!
Прошу подсказку решение одной проблемы в ремонте Дракон
не так давно выставлял свой способ установки б/к пост-1850. все как у вас, только пластины с обоих сторон задней стенки фюза из линейки, а уже к такой планке прикрутил мотораму. она оказалась шире фюзеляжа
Всем доброго дня.У меня вопрос.Потянет ли Дракон спортстер с коллекторным движком эту камеру?banned link .А то здесь,как я понял камеры таскают только с б/к двигателем.
Со штатным движком еле летает… но там центровка задняя, если камера маленькая и подобрать ее положение… может, и получится…
что то тему все забросили… если все выросли из дракоши на новый уровень то я рад за вас! сам планирую покупку fasrshop.ru/product_1052.html , думаю справлюсь. только никак в москву не удается попасть…😦
а пока нелетная погода сижу дома мастерю потолочный миг под родной коллекторный двигатель… думаю полетит… планирую выйти на 500гр. полетного веса. (начинка без приемника весит 300гр., самик пока 150гр., до склеивания детали весили 135гр. остальное пока с дракоши сниму) но сколько тем перечитал- нигде не встречал миг с колекторником…вопро-ос? будет ли такой движок таскать “реактивный” самолетик?
идет процесс обтяжки скотчем, довольно затяжной, думал быстрее получится… да еще времени совсем не дают!
два конечных варианта взяты за образец раскраски самолета, к ним пытаюсь стремиться. кстати за основу взят не совсем может подходящий материал- твердый пенопласт 10мм, используют в откосах к пластиковым окнам. название не помню, лист 45рэ;)
к слову дракоша стоит в углу после сильнейшей аварии… на выходе из пике с большой высоты разлетелись крылья в разные стороны! и фюзеляж по наклонной стрелой с 100 метровой высоты вошел в землю между домом и пешеходной дорожкой по три метра в обе стороны!!!😮:)😇криков небыло посему пошел искать.все работает, только фюз сильно сложился и площадка серв разлетелась в клочья! есстно балка надломилась , т.е. фюз где балка выходит… вот такие пироги! вот и взялся за миг. миг конечно не имеет отношения к дракошиной теме, но вот как вариант использования стоковой начинки… как облетаю- отпишусь.
А что за двигатель будет для Мига? Если коллекторник от Дракона, скорее всего - слабовато…
о том и речь, чтоб задействовать родной колекторник, регуль и акк! чего они грузом лежат, пусть работают. исходный материал немного не тот и самик получается немного тяжелей желаемого, расчитывал на 450гр. но столько он сейчас весит, а еще приемник и сервы 3шт. ну в 500 думаю умещусь. мне разьяснили так- если самолет будет легче чем тяга двигателя то полетит т.е. тяга больше 1. помню гдето читал что у нашего колекторника тяга около 600гр. если так то потянет. конечно свечкой под небеса не получится, но немного пошалить хватит. к томуже составляю посылку с паркфлаера, закажу ченить впрок, хотелось бы еще бипланчик небольшой зальный…😇
Здравствуйте почитав несколько форумов пришел к выводу что тоже стоит купить себе именно дракошу. Этот самолёт привлек свое внимание тем что его довольно сложно разбить, а если и разобьешь то и починить не составит большого труда.
И вот наконец купил, собрал и отправился летать. После превого полета (кстати удачного 4 мин в воздухе и с удачным приземлением) знакомый пилот посоветовал поставить на него движок 2213 pilotage…
Как считаете стоит ли его установить?😵
Если стоит то возникают следующие вопросы:
1.Намного ли он станет резвее?
2.Какой к нему потребуется регулятор хода 25 или 30 А?
Подскажите пожалуйста просто опыта пока 0. А моему приятелю я не очень доверяю летает он хорошо, но в аппаратуре не разбирается (у него уже 3 самолета с “хорошей” по его словам аппаратурой в воздухе сгорело) а модифицировать хочется…
Как считаете стоит ли его установить? Если стоит то возникают следующие вопросы: 1.Намного ли он станет резвее? 2.Какой к нему потребуется регулятор хода 25 или 30 А?
б\к двигатель ставить однозначно стОит. 1. резвей становится настолько что летит вертикально вверх на высоту еле различимого. смотри ближайшие страницы, был вариант установки б\к на штатное место с родным винтом т.е. 7мым. но тут есть одна заковырка с которой уже пришлось столкнуться. пушер потом сложно применить в других самолетах, дракоша не вечен, скоро захочется чегото более и лучше иметь двигатель который и дальше можно использовать.
2. если финансы позволяют лучше всегда брать с запасом. и с этим движком хорошо будет работать и потом пригодится. 30а - это не много!
еще советую вклеить в крылья усилители. палочки родные слишком короткие и при нагрузках крылья может просто выломить. не так давно я описывал сей момент пост 1967
Мотор годится. Я на таком летаю даже со штатным акком. Не пилотажка, конечно, но тяга приличная. Регуля на 25 А должно хватить.
Дмитрий, я сейчас не летаю на Дракоше потому, что, как Вы сами заметили, погода нелетная. Трудно выбраться из Москвы, а летать на нем в черте города небезопасно. Есть площадки, известные моделистам, но их не так уж много.
Ваш МиГ выглядит симпатично. Чувствуется, что Вы вложили в него много труда и делали с любовью. Однако трудно предугадать его летные качества. Однажды я видел в полете самодельный аппарат с треугольным крылом, вроде Вашего. Если честно сказать, он летал, как топор. 😃 Опытный моделист сумел удержать его в воздухе, но когда за пульт взялся менее опытный владелец, он его разбил во втором вылете. Главные причины, по-видимому - избыточный вес, а также сложная аэродинамика конструкции, требующая специальных навыков управления и настройки аппы.
Мне кажется, что выбранный Вами путь максимальной преемственности с Драконом не самый лучший. Для такой модели мотоустановка должна специально рассчитывать на компьютере. Было бы хорошо показать модельку тем, кто много летает на самолетах такого типа, и узнать их мнение. А мнение драгонавтов не в счет! 😁
Впрочем, мои сомнения тоже обусловлены ограниченным опытом. Может быть, у Вас все получится тип-топ. Желаю успеха!
не стоит жадничать. сгоревший регуль будет намного дороже, я уже проходил. теперь взял с запасом чтоб наверняка-40а.
перечитав кучу тем про миги и пересмотрев тучу роликов с полетами мне кажется справлюсь. летает он действительно только за счет тяги. на приземлении хорошо видно- только выключают двигатель, самик просто падает вертикально и если высота нормальная то он просто ложится на землю, забавно! мысль такая что если вдруг драконовского движка не хватит, то закажу двиг уже б\к. впринципе все равно закажу средний и маленький б\к. а для катаны пока не знаю что заказывать, параметров нету.
я не летаю т,к. дракошу никак не возьмусь восстановить, миг увлек. на дракоше часто летал на обычном стадионе, вполне хватало для скромных полетушек. а тут в крайний полет показал другу по его просьбе как высоко может взлететь… довыпендривался!
а так летал бы переодически. вот в китае присмотрел забавную штучку banned link . хочу купить, тока чета не дают, говорят разные производители… с ней и зима будет в радость! тем более что дракоше не нужна впп!
я не столько спрашиваю сколько делюсь мыслями т.к. сам долго мучался куда стоковую электронику пристроить. а плоский миг делается довольно легко. вот обтяжка сильно тормознула процесс. почуть чуть каждый день, но уже вторая неделя пошла! странно, но к этому пенопласту скотч не липнет, посему приходится сразу утюгом проходить, зато фиг оторвешь!
Сегодня была вторая вылазка на полеты, на дракоше. Первые полетушки прошли практически без сучка как говориться, был штиль, понравилось, летает как топор, планирует отлично. Сегодня же после второй “морковки” пришлось свернуться. А проблемма оказалась в не большом ветерке, уж больно какой то чквствительный оказался. Стоит бесколекторник на нем винт 8х6, тяга установки 600гр, аккумулятор 3s. Полетный вес около 700гр. У кого как дракоша ведет себя в ветер 2-4м\с. После последнего падения, немного подмсялся торец уккумулятора, но вроде живой, как укремить фюзеляж в передней части чтоб не сминался в гормошку)))) при падении.
Огромное спасибо за советы. Крылья я уже укрепил. Жду выходных для новых полетов. буду учиться сажать самолет ( а то пока даже в симе не очень получается)
У меня на нем полетать даже в слабый ветер не получилось. Сейчас вот собираюсь с духом, морально готовлюсь… и учусь на “Сессне-150 из потолочки”… 😃
Двигатель - “звонок 2209” или что-то вроде, винт АРС8х6, батарея 2200 мАч 3 банки.
Только вот с центровкой разберусь…
Я ему в морду почти 90гр балансировочных грузов налепил. Только тогда центровка в норму пришла.
Я вот тоже приготовился к полётем) Только сегодня окончательно собрал его в новой комплектации. Кстати как бы внутри липольку удержать?
