Wing Dragon первые опыты...
Usual-boy
По компоновке я сделал так. Сместил всю конструкцию серв в глубь фюзеляжа, тяги соответственно укоротил и перегнул. И в освободившемся спереди месте аккурат липешка во всю длину ложиться с амортизирующими прокладками. Приемник с регулем внутри под крылом.
=Алексей#
Здравствуйте, У меня сегодня был второй полет и довольно неплохой. Правда в конце сломал хвост. Починить его просто я это уже 1 раз делал, а как его укрепить пока не знаю… Никто не знает, это вообще реально?
В этой теме я пока не нашел ответа на этот вопрос, правда я еще не все дочитал. Если здесь где-то написано скажите пожалуйста примерно на какой странице это написано…
Заранее всем СПАСИБО!
NeoTheFox
=Алексей#:
Тоесть закрепить? Балка вращается или оперение сместилось?
Если балка - обычным хамутом для шлангов в месте крепления)
А если оперение - я на титан наклеил на балку, ктото в этой теме вырезал резиновые кружочки и вставил в дырки на оперении
=Алексей#
Спасибо за совет!!! Если честно и то и другое. Сегодня усовершенствую а завтра снова ввысь, покорять небо и отрабатывать “мягкую” посадку.
NeoTheFox
Сегодня летал первый раз за зиму, отлетал просто шикарно
LEDIN
а я вот никак не восстановлю после краша. в москве никто не знает где можно новый фюз прикупить?
=Алексей#
И снова Здравствуйте! Сегодня состоялся очередной полет… Сначала все шло хорошо минуты 2 полета был слабый ветерок. Но потом произошло “нечто”. Ветер резко усилился и я решил что пора сажать. В общем у меня нету опыта сажать самолет даже при слабом ветре… И когда я его разворачивал на посадку он поймал поток и грохнулся носом вниз под 90 градусов! Как итог почти до конца (все еще болтается) отвалился руль высоты, и сломалась верхняя часть рулевой машинки (та к которой крепится тяга). Вот и возникает 3 вопроса:
1)Можно ли склеить рул. машинку и чем?
2)Если нельзя то где купить и сколько будет стоить?
3)Будет ли руль высоты держаться на скотче и при этом не мешать управлению?
NeoTheFox
LEDIN:
Редкие они( Я тут брал - …shopntoys.ru/…/zapchasti-dlya-samoletov-art-tech.…
=Алексей#:
Поздравляю с первой “морковкой” ! У самого первый краш был такой же, но отвалился киль)
Фотографии бы не помешали) Но скотчем лучше не клеить, лучше клеить Титаном или Uhu Por, но главное не моментом - скушает пенопласт. Сервомашинку лучше не клеить, а купить готовую насадку в модельном магазине, но уж если очень надо то склеить можно жидкими гвоздями или моментом. Новая серва стоит рублей 400-300, купить опять же можно в модельном магазине любом)
Кстати настоятельно рекомендую потренировать именно посадку, поднимайте самолёт и сажайте до автоматизма, очень помогает!
Ну а что бы не сделали ещё морковку, дам один совет. Ваш самолёт “свалился”. Самолёт не воздушный шарик, и чтобы он в воздухе держался ему нужна скорость. Если вдруг самолёт резко задрать вверх или затормозить, то и аэродинамические процессы, удерживающие машину в воздухе нарушатся, то самолёт падает. Ваша задача даже если самолёт падает стараться не давать ему сорваться и уйти в штопор, так он получает самые сильные повреждения! Старайтесь выравнивать самолёт так чтобы он столкнулся с планетой как можно больше проскользив по ней.
Ещё обтяните крылья и хвост скотчем - это сведёт повреждения практически на нет! Удачи в полётах!
Perepel
Николай все правильно объяснил. Я к этому только добавлю, что посадку можно отработать в авиасимуляторе. В продажный комплект Дракоши обычно входит диск с программой FMS и провод для подключения пульта к компьютеру. Для начала этого достаточно.
Трудно заочно оценить степень повреждения руля высоты. Шарнирное соединение на скотче ненадежное. В жару скотч отлипает, а на морозе становится ломким. Лучше использовать кусочек стеклоткани, пропитанный эпоксидкой.
Желаю удачи! 😁
Dragony
Это в магазинах сервомашинки по 400-500 руб.
на “паркфлаере” можно раза в 3 дешевле заказывать. Минус- ждать долго…
NeoTheFox
Dragony:
Долго не то слово) Если уж там брать то сразу накупить запчастей чтобы хватило.
=Алексей#
Спасибо!!!
NeoTheFox:
Учту на будущее, а насчет выравнивая тогда просто не успел - высоты не хвалило бы, да и сам я растерялся первый раз во время ветра летаю (его же на развороте занесло и Дракоша поймал ветер на все крыло)
А насчет машинки еще одна неприятная деталь после посадки: та которая управляет рулем высоты стала не равномерно передвигаться, а рывками и еще дергается постоянно (даже когда передатчик не трогаю)… Пытаюсь починить, разбираюсь из-за чего… Как на ваш взгляд это реально или только новую брать?
NeoTheFox
=Алексей#:
Спасибо!!!
Крышка серве, увы. Теперь только новую, хотя умельцы из глубинок их мучают до последнего - вон один товарищ вобще шестерню отлил из клея и стружки) Но это всё от ваших способностей зависит, я бы с такой сервой не полетел - даже починенная она может отказать уже в воздухе и придётся плохо. Лучше ставить новую. Пока переставьте серву с киля и летайте без руля направления - он дракоше не очень нужен, но всё же его не мешало бы починить, вы же учитесь и должны учится управлять ВСЕМ самолётом, а не 3мя каналами из 4х)
Сам советую этот магаз (не реклама) - hobbymodeli.ru
ну а лучше закупиться про запас с паркфлаера) Кстати, а крылья и хвост вы скотчем обтянули? Если нет, то сделайте это как можно скорее - целее самик будет!
Perepel
=Алексей#:
Я точно так же в первый раз Дракошу угвоздил. 😃 Надо было перед разворотом набрать высоту побольше и газу добавить. Во время разворота помогать себе РН. Тогда не свалится.
Серву однозначно - на замену! Слишком ответственная деталь, чтобы колхозить. Можно купить самую дешевую на 8-9 г.
NeoTheFox
Поздравьте меня, сегодня дракоша первый раз взлетел с земли благодаря новой аппе!
Ну и взлет со снега тоже сыграл роль видимо, но это было классно ^^
Perepel
Поздравляю! Если не секрет, где летаете?
Gorg
День добрый, не москвичи, а не подскажите мне интернет магазин, через который вы заказывали самолет Wing Dragon транспортной компанией и получали его? Хотел заказать в rc-ocean, но там деньги перечислять на физ.лицо (а мне выгодней юр.лицо, да и где я его искать в случае чего буду), а главное пересылка почтой. Почтой же я уже раз телефон заказывал, ни денег ни телефона.
=Алексей#
NeoTheFox:
Да еще перед первым полетом. Спасибо теперь знаю где запчасти искать, а пока в симе летаю, стараюсь сажать ровно.
И с сервой понял. Спасибо!
Van_Der_Graaf
Gorg:
Уж если вам все равно заказывать по инету, так заказывайте сразу “оттуда”, оно хоть дольше, зато дешевле и выбор больше, да и доходит исправно.
NeoTheFox
Perepel:
Ясенево, Соловьиный проезд)
=Алексей#
NeoTheFox:
О и я там же соседи))
NeoTheFox
=Алексей#:
Ну рас так мы просто обязаны пересечься! :3
Dragony
Получал своего Дракона именно по почте, магазин вроде rc-ocean, уже точно и не помню. Дошло все нормально…
LEDIN
тема стала действительно большая и прочитать все с начала достаточно долго. так что считаю возможным напомнить для начинающих практически инструкция к пользованию- rc-aviation.ru/obzorm/…/198-obzorwingdragon . делайте как здесь рекомендуют и спрашивайте тонкости… да и побольше фотографий, на словах сложно понять что у вас происходит с самиком.😃
17 days later
=Алексей#
Народ, какой максимальный размер винта можно поставить на Дракошу? А то 7- как-то мало, пилотажевский 2213 с таким винтом его не поднимает 😦
Или хотя бы не 7 на 6.
