бодрого времени суток!
прошу не пинать, есть несколько вопросов в поиске не нашел, в этом деле я полный чайник
собрал Extra 330 3D из потолочки
приобрел
DUALSKY ESC 25A, 2-4 банки (XC2512BA) (1782)
Двигатель XM2830CA - 8Т 1480 об/В (XM2830CA-8)
WK-1001 8Ch FM 40Mhz M2
поставил по местам
вопрос
в описании WK-1001 8Ch FM 40Mhz M2 сказано! что питание приемника 4,8 вольта
в описании DUALSKY ESC 25A, 2-4 банки (XC2512BA) NiCd/NiMH (банок/В): 6-12 (7.2-14.4В) либо LiPo(банок/В): 2-4 (7.4-14.8В)
регуль цепляю к разьему подписаному в (ДОКЕ к WK-1001 8Ch FM 40Mhz M2), на газ. Верно?
подключаю акб (два оследовательно т.е 2*4,2) к регулятору. получается такая картина!
при выключеном АКБ приемника, и подключенным Акб регуля, приемник работает!!! и на оборот акб приемника- работет регуль.
Это нормально или это не исправность регуля (отсутствие гальванической развязки по питанию?) 😮
я так понимаю что регуль должен работать от своего акб, приемник от своего!
Честно говоря, что-то мутно написано… Вы что, подключили отдельно приемник и отдельно регулятор? Наверняка в Вашем регуляторе есть ВЕС, и больше никакого питания на приемник не нужно.
И совет на будущее: если Вы, как пишете - полный чайник, прежде, чем что-то соединять, изучите сам предмет соединения. 😃 Удачи!
P.S. А самолетик для чайников - самый “удачный”. 😁
ну до пустим в электронике, я отнють не чайник , уже 5 лет работаю по ремонту сотовых телефонов в полне удачно, но вот описаное мной оборудование мне не знакомо,и нет опыта работы с ним, в сети не нашел толкового описания по данной теме, по этому, решил спросить. вы уважаемый ‘Маэстро’ не могли бы мне пояснить все таки как все это дело примастрячить, на регуле у нас имеется: три конца для двигателя (с направлением вращения все понятно), два для питания(мощных, соответственно + и -) ну и три конца для упрвления, (я так понимаю: корпус, шаг +, и шаг -) все верно? в таком случае гдеж с этого регуля напряжение для приемника?
все! можно закрыть нашел pinout сервы, земля питание, дата.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"477a5f153df955007777ed60":{"_id":"477a5f153df955007777ed60","hid":30332,"name":"alecs2000","nick":"alecs2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"479a37543df9550077b403db","hid":89936,"title":"вопросы по оборудованию","views_count":1646,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"479a37543df9550077b40f1c","first_ts":"2008-01-25T19:24:04.000Z","first_user":"477a5f153df955007777ed60","last_post":"479b1b393df9550077b40f26","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-01-26T11:36:25.000Z","last_user":"477a5f153df955007777ed60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
