Валера, а можешь соотнести с полетными весами этот диапазон от 300 до 2500?
Первое - 200г. второе 6кг
Подскажите двигатель Пило…ж 2205/38 вжик потянет?
Из минусов мини свифта - легкий, и маленький. они же и плюсы. Но малейший ветер - и плывет. так же скорость довольно высокая.
Хочется что-то побольше, думаю насчет челенжера. Только вот вопрос, как сделать скрутку 3 градуса и что это вообще такое?
Должен, с винтами надо эксперементировать.
Какой вес то?
У меня так же стоит.
Но со слоу-флаерным винтом тянет лучше. Хотя говорят, что на ЛК прямые лучше…
Еще собираюсь строить. ВМГ уже есть.
Вес планируется около 350г. (220 г. вся навесная начинка - учитывая провода кабанчики и т. д.)😌.
Винт 8Х3,8 АРС
у меня у миника полетный вес 170 грамм
всем привет! я тоже недавно начал строить первое крыло,тоже из потолочки. я достаточно маленькое решил сделать: 80 см размахом, прост хотел под коллекторный сделать (у меня давно завалялся). Ещё не до конца доделал, стеклотканью нос обклею и скотчем обтяну, ну вот что собственно получилось:
вчера доделал наконец:
не знаю насколько это правильно,но я убрал все провода от аккумулятора и сервомашинок внутрь крыла; очень интересует мнение знатоков. А ещё, если честно, я не очень понимаю тех, которые всё лепят на скотч (акки, сервы и тд), по-моему это не очень надёжно, но это лично моё мнение.
Полгода назад сделал себе такой www.superflyrc.com размахом 76 см. может летать очень быстро, может со скоростью 2-3 км\ч, вес получил 265 гр. В ветер правда чуть-чуть кидает по высоте.
Мотор какой-то китайский 100 вт., 1450 об.в, вес 39 гр., липо 1000 мач 2s, рег 12а, винт 8х4 GWS.
Один из лучших вариантов для начинающих.
Винт 8Х3,8 АРС
Сегодня доделал, ввел в конструкцию фюзеляж из бальсы - полетный вес вышел 380 г., размах - 1020 мм.
Кто строил, говорят о резкости управления вжиком, поэтому перевернул элевоны широким концом к пропеллеру (дабы уменьшить их эффективность).
На указанном пропеллере ползает по комнате довольно шустро на пол-газа.😃
Жду погоду для облета. Приму толковые рекомендации по облету крылышка.
(опыт только на ДВС тренере)
Вопрос к теме: А разве расширяющиеся элевоны делаются не для того чтобы скомпенсировать отсутствие крутки крыла? Просто если в данном конкретном случае это так, то результат их “переворота” может оказаться непредсказуемым…
P.S. Я не специалист, просто забочусь об удачном облете крыла 😃 своё строить ещё не начал, материалы помаленьку в дом тащу и черчу…
Облетал. Резкий!!! Первый взлет - падение, повреждений нет т.к. падали в высокую траву.
Триммировал крайние отклонения наполовину и “- 30%” экспонента.
Ось двигателя паралельна фюзеляжу, поэтому учитывая то, что она выше фюзеляжа на 1 см. при даче газа крыло поджимает вниз (исправил сгибанием моторамы).
Двигателя хватает на комфортный полет. Долгую вертикаль не пробовал - т.к. низкие облака, но метров на 100 на свежей батарее хватает.
Вобщем нормальный самолет😁, но для новичка надо зажимать расходы.
п.с.
После полетов подошел юноша, поинтересовался: - это вжик?
Вот такой первый полет на крыле.
есть самодельный торо-900 крыло без V
вопрос - если снять вертикальные стабилизаторы оно как будет летать? или будет болтаться туда сюда?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"4702b81c3df9550077780bc3":{"_id":"4702b81c3df9550077780bc3","hid":28228,"name":"Juridzh","nick":"Juridzh","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"49474a703df95500777745d8":{"_id":"49474a703df95500777745d8","hid":41940,"name":"veter47","nick":"veter47","avatar_id":null,"css":""},"49829e2c3df95500777727d2":{"_id":"49829e2c3df95500777727d2","hid":43542,"name":"flank","nick":"flank","avatar_id":null,"css":""},"49f59ca63df955007776ec45":{"_id":"49f59ca63df955007776ec45","hid":47432,"name":"misha1","nick":"misha1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5192","hid":94,"title":"Летающие крылья","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Модели типа «летающее крыло». Flying Wings.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":475,"post_count":28329,"last_post":"6693e1a3563b07d603b33650","last_topic":"6678730e6371a12da9992ed0","last_topic_hid":572465,"last_topic_title":"Создание VTOL Tailsitter ЛК","last_ts":"2024-07-14T14:33:07.280Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"484a348b3df9550077aed475","hid":103380,"title":"Строю первое Летающее крыло (потолочка)","views_count":48800,"last_post_counter":238,"cache":{"post_count":238,"first_post":"484a348b3df9550077aedbd8","first_ts":"2008-06-07T07:11:07.000Z","first_user":"46fa18c43df9550077780e91","last_post":"4b3b078e3df9550077aeddb2","last_post_hid":238,"last_ts":"2009-12-30T07:55:58.000Z","last_user":"49829e2c3df95500777727d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5192"},"subscription":null,"pagination":{"total":238,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
