Строю первое Летающее крыло (потолочка)
болты дюже тяжелые , но если их поставить перед носом - то ими можно выправлять центровку и спасать нос от повреждений при морковке! 😃
Спасибо Barim я все понял, буду пробовать по пути наименьшего сопротивления - 😃 то есть если к выходным крылья не соединятся, буду думать как соединять 😃
Болты хороши. 4 рубля болт. 7 грамм. Жаль резьба не до шляпки, а лишнюю длину можно обрезать.
а что думать то ? как вы хотели соединять трубой? тут точно так же только труба из 2-х частей и под углом 😃
Да так и хотел, а то что под углом - это сути конечно не меняет… Не учел еще то, как собственно стягивать крылья вместе? Они ж разъедутся пусть и с направляющими. Получается болты все же придется “внедрять”
в консолях горизонтальные пластинки с дырками под шурупы (или мелкие болты), в корпусе прорезь, внутри корпуса деревяшка с отверстием под шуруп (или мелкая гайка)
когда консоли вставите то отверстия пластинок встанут над отверстием в деревяшке - соединить шурупом
тк нагрузки особой не будет - ее возмут трубы то шурупчики можно мелкие, пластинки из ненужной (в связи с кризисом 😃 ) кредитной карты
тк закручивать сверху - то удобно ползоваться отверткой.
а вот вклеить болты в консоли, добавить ванеру на стенки корпуса (тчтоб гайкой не промяло) и потом мучаться закручивать - тк пальцами обобо не подлесть - и не шибко удобно и весу наберется
Коллеги, в погоне за разборной конструкцией ЛК, сделал крылья, фюзеляж, а вот как все это состыковать и что бы было разборное - ума не приложу? 😦 Подскажите, как быть?
А эту тему читал? Очень интересное решение разборки крыла и к тому же еще интересное крепление ушей тоже разборное
разборное крыло
Если доберусь до создания разборного крылышка, то буду по такому принципу делать.
Многие из нас и я в том числе гонимся за малым весом, а это тяжелое даже на вид! Коропласт легким еще никто не называл… Но может быть кому нибудь и пригодится! Продолжаем собирать способы крепления сборно-разборного крыла!
Вообщем, прилаживал-прилаживал всякие крючки да болты, плюнул и склеил Уху-пором. Промазал торцы консолей. Затем боковины фюзеляжа, места куда торцы пристыковываются. Подождал пару минут, Уху подсох. Продел 2 мм проволоку в карбоновые трубки, и прижал консоли к фюзеляжу. Приклеилось, держится. По кромке прошелся термопистолетом - куда оно теперь денется?
Жаль не разбирается, ну да я место для аппартика нашел, между шкафами засунул, стоймя!
Облет в ограниченном пространстве дворового катка показал заднюю центровку, пару раз шмякнулся. Нужен снежок мягкий, и больше места. О результатах отпишусь!
Как обещал, вот видео 😃
Ухты! Да у Вас еще снег лежит! 😃
Получится чтото похожее про что писал Валерий rcopen.com/forum/f94/topic144159
Спасибо за ссылку, Олег, просто и понятно… Стреловидное делать не буду, просто повторю это крыло снова (то что на видео я раздолбал). Поставлю на него гироскоп, и попробую по камере с телеметрией полетать. Только на этот раз трубки угольные вклею ровно а не под углом 😃 что бы собиралось легко! Рассчитал S крыла, получилось 20 дм2. Полетный со всеми наворотами будет грамм 600… Нормально?
Добавлено:
А имеет ли смысл увеличить, скажем пропорционально, корневую и концевую хорды консолей? То есть удлинение крыла станет чуть меньше, на что это повлияет? Зато будет больше площадь! Хочу, что бы лишние 100-150 грамм на борту не делали летающего кирпича из аппарата. Тендеции просто таковы, что вес начинки только увеличивается 😉
Добавлено 2:
Смотрю видео посадки этого ЛК, по крену гироскопчик ну так и напрашивается!!! А то мотуляет его туда - сюда… Конечно тяжко было снимать видео ролик на фотоаппарат одной рукой, и совершать посадку другой рукой, так что колбасня - отчасти результат этого…
Не мороч голову делай не метроидный а ЛКшный профиль. Чертеж баклана был у Черкашина в блоге - посмотри.
Посмотрел, понравилось! А чем Метройдное не угодило? Разьве плохо оно шло на посадку? 😃)) Просто бойцовки означают скорость, а мне нужен тихоход!
см. S-профиль, чит. Капковского -------> rcopen.com/forum/f94/topic80197
Ну и метроид не совсем бойцовка))))))) Можещь еще вот так сделать - у меня летало отлично даже в тяжелом варианте (набор, зашивка бальзой, стекло)
rcopen.com/forum/f94/topic80381/112
У тебя в пнопласте будет в 2 раза легче (при тех же размерах) полетит ползком как надо.
Профиль Fauvel очень стабильный - разрабатывался для планеров вообще.
Кстати, тут в теме обсуждалась моторама, так вот уже давно делаю моторамы из…рыжего пеноплекса-35!!! На термоклее внедряю 4 дюбеля (либо микродюбези 4 мм или ушные палочки без ваты 😃 и туда 4 шурупчика. На толкающий мотор - изюмительно, и весу почти ноль. На тянущий тоже можно, с умом конечно. Зато какой демпфер и как легко менять при повреждении!
Да деревянные дюбеля в пенопласте или ЕПП хорошо сидят, причем незачем на термоклей. Деревяные проще на ПВА засадить или Титан.
Это Л.К. я сделал из цельных листов потолочки 49+49см Всё крыло склеено из четырёх участков заранее собраных.Технология склейки и сборки по ВЖИКУ.Фюз из пенокартона один общий на все мой 5 крыльев,клею новый только когда полностью разбиваю его или после потери модели,крепится к крылу резинкой.Размах получился 165см ширина 24см ,профиль от ЛК толстенький довольно летает превосходно с первого броска
а чем объясняется такая форма законцовки крыла и установки ушей.😃
Жалко было лишнюю площадь выкидывать,да и неопределился пока делать сьёмные или приклеить пока всё временно,с крылом буду дальше эксперименты делать хочу из отрицательногоV переделать в положительное а затем потом каждую консоль попробую на середине сделать ещё и отрицательное V профиль будет как у чайки или альбатроса посмотрю какое ощущение будет от переделак
Интересно у вас получилось! Консоли крыла скорее по Метройду чем по Вжику, как мне кажется… Делал метровое крыло с Метройдными консолями и профилем. Летает ничего так, но грузоподъемности маловато для FPV ну и устойчивости. Полутораметровое еще не пробовал, неужто лучше метрового? 😃
Верно по Метройду ,заметил одно чем больше размах тем более устойчивее летает и превращается ну прямо в планер совсем
Из личного опыта.По Бакланам, пробовал от 300мм до 2500мм. Заметное повышение стабильности полёта наблюдается с размаха более 800мм. при размахе 2000 получается этакий летающий паровоз.
