Tornado XX
Да ладно Вам… потренировались немного и то дело.
24г. эт явный перебор…
- бальза очень сильно впитывает аквалак. ( я обычно покрываю бальзу тонким слоем эмалита ( можно цапон-лаком)
это уменьшает её аппетиты ) да и ( аквалак сохнет около 5 суток - раньше этого времени взвешивать бесполезно )
( берём петлю втыкаем её в кусок пенопласта до шарнира и осторожно смазываем шарнир после высыхания вынимаем и вклеиваем )
Насчет цапон-лака тоже мысль была, но его надо разводить ИМХО, он густоват, плохо ляжет. А если развести - не впитается ли то-же самое количество?
Насчет бутерброда - ну дак в итоге толщина с учетом эпоксидного слоя - 4.2 мм 😉 Очень очень очень мягкая у меня бальза…
Про защиту петли - углядел в инете где-то, что можно аккуратненько заклеить сам шарнир малярным скотчем. Буду попробовать.
А вообще, я вчера когда засыпал, все думал, чем же приклеить нейлон с нулевой адгезией к любому клею? 😉 После разламывания бутербродов обнаружилось, что те петли, которые держались, фактически держались за “пеньки” из смолы в местах отверстий.
Ну нельзя так заморачиваться с петлями и элевонами 😃
Я сделал на торнеде проще - элевоны из 4 мм бальзы, обтянутые ораковером - режутся ножом для бумаги за 2 минуты, обтягиваются чуть дольше. Внешний вид и жесткость на высоте.
Петли - аналогичные. тем-же ножом прорезаются щели, вставляются петли. На пузырек с быстрым проникающим цианокрилом одевается медицинская игла (подходит по размеру как родная), вставляются петли, и аккуратно вдоль прореза заливается цианокрил. Ждем 2 минуты - и все готово. Петли сначала вклеивал в элевоны, затем всю конструкицию - в крыло.
Вопрос попутно. У меня центр тяжести по инструкции не получился. Надо или груз на нос, или батарею тяжелее. Как я понимаю это у всех так?
Я постепенно прихожу к такому-же выводу 😉
Про себя не скажу, у меня до склейки еще о-го-го сколько всего сделать надо. Планирую собрать все, потом монетками отмерять необходимый вес в носу и подбирать аккумулятор уже по весу.
После долгого перерыва, возвращаюсь к сборке.
Прорезал пазы под петли в стекло-бальзо-уретановых элевонах, просто шик, как оно там сидит хорошо. Осталось приклеить 😉
Сегодня занялся разметкой для установки серв. Я правильно делаю, что веду тягу перпендикулярно задней кромке крыла? Если не правильно, то увы, я уже прорезал пазы и в крыле (отрезать скос задней кромки не пришлось, все прекрасно получилось и в косом срезе), всандалил идущий в комплекте кабанчик в элевон и на этом решил идти спать, поскольку ту железку, которая идет в комплекте, у меня рука не поднимется ставить, буду искать угольные тяги с вилками на концах.
Расширение элевона к концу создает забавную S-образность, интересно, как оно будет влиять на полет. Фотки может и будут, но уже точно не сегодня ночью 😉
Сделал над собой усилие, вклеил петли в элевоны. Клеил эпоксидкой “Супер эпокси” от “Момент”. Презабавнейшая вещь. Шприцы снаружи заклеены этикеткой, и под ней не видно, что на самом деле половина шприца - воздух. Подлецы. Недолив налицо.
Походу склейки, вчитался в тему про “крыло не делает петлю” и задумался, что на самом деле, у меня точно такая-же проблема на Свифтике - отклонения элевонов в крайних положениях стика - разные. Причем триммеры у меня в нулях, точная настройка сделана сдвигом нулевого положения, но весьма вероятно, что в моем DX6 этот самый шифт сделан точно так-же, как и триммер, т.е. ход в одну сторону меньше, чем в другую. В этой связи возник вопрос, а каким образом сделать во-первых абсолютно (ха-ха) одинаковое крепление элевонов к крылу, а во-вторых, одинаковой длины плечо от машинки к кабанчику?
Первый вопрос главным образом упирается в одинаковое размещение элевона относительно плоскости крыла и прорезывание в крыле отверстий под петли в правильном месте. Пока на ум приходит прижимание крыла чем-нибудь тяжелым и разметка и крепление таким образом, чтобы элевон образовывал с одной из плоскостей крыла единое целое. Ну а размещение машинок - исключительно вопрос точности разметки. Буду рисовать несколько контрольных линий от разных точек машинки до разных точек крыла и стараться вывести погрешность в ноль.
Сегодня предстоит насверлить дыр под кабанчик во втором элевоне, ну и эпохальный момент - приклейка элевонов к крылу.
Еще я опять засомневался - аквалак или пленка? Пленка - проще и красивше, все неровности от лонжеронов, прорезей под провода и т.д. и т.п. закроются; с другой стороны - рисунков на крыльях особо не понаделаешь.
Аквалак и локальные усиления стеклом - легче, рисовать проще, но грязища, без распылителя хорошо сделать труднее…
У Вас же 6.
На этой аппаратуре можно установить электронным способом ограничение хода и в результате получить приемлимые результаты по синхронизации элевонов (важно чтобы отверстия на кабанчиках были на одной высоте).
У Вас же 6.
Помнится, я шаманил с этим на Пайпере (на криво приклеенном РН), и что-то даже удавалось. Но все-ж ИМХО надо стремиться к одинаковости. Отверстия, естественно, используются одни.
Ну, други, благословите меня. Сервы (пилотажевские, С-05МР) отцентровал свеженьким приемником, лишние плечо от хм… качалки? отрезал, все готово к примерке на крылышко. Что характерно, вот эта самая качалка (штуковина с отверстиями, которая крепится на зубчатом валу сервы) стоит не под 90 градусов - как не крути. Но обе, т.е. на левом и на правом крыле, чуть повернуты в одну и ту-же сторону, так что симметрия пока соблюдается.
Обещанные фотки.
Размеченное крыло со вставленным, но пока не вклееным элевоном
Серва с оттяпанным одним плечом
Общий вид половинки крыла с элевоном
P.S. за качество просьба не пинать, давно камеру в руках не держал, вот и не совладал с глубиной резкости…
В общем, долго я вчера оттягивал момент начала резки крыла, а потом наточил ножик и прорезал дырку 😉 Все вроде получилось, даже тяга под углом уходит, как на картинках в руководстве. Сегодня буду залатывать щели и вклеивать серву, заодно решу вопрос с заменой железной тяги на угольную и установлю регулируемый узел на кабанчик. Фоты вечером 😉
Начал продумывать установку светодиодов БАНО, потом подумал, и сделал получше, чем было задумано - красный, зеленый - передние кромки законцовок крыла, белые стробы на задних кромках законцовок и белый строб где-нибудь снизу сзади. Управление от свободного канала “вкл-выкл”.
В общем, вклеил трубки 4мм, взвесил, а крылышки-то разные, 86 и 94 грамма (с сервой). Видимо, разное количество эпоксидки ушло, а я как-то не особо следил за этим, поскольку эпоксидка быстрая, 15-минутка, делал в несколько замесов.
Теперь считать необходимый вес и доливать более легкое крыло. Хотя там и так все весьма прочно залито.
Вот такие примерно огни получились
Мне понравилось! 😃
Мне понравилось! 😃
Спасибо 😉
На текущий момент крыло весит 288 грамм и выглядит вот так:
Вид сверху:
Снизу
Установлены усилители (лонжероны - уголь 4 мм и поперечина в штатный разрез - уголь 3.5 мм), рулевые машинки, элевоны, тяги, светодиоды.
Из оставшегося - стабилизаторы и собственно power unit 😉
Пребываю в тяжких муках относительно покрытия крыла. Склоняюсь пока больше к пленке, но как и с чем ее едят - не понятно. Завтра куплю на пробу какую есть в Пилотаже и буду тренироваться на кошках.
Попробовал на куске ЕПП приклеить пилотажевским утюгом пленку LightTex. Барахло полное. Фактически, не приклеилась. Оторвалась частично оставив клеевой слой и краску на пенопласте. Буду завтра пытаться найти Oracover и органзу 😉
Покройте ЕРР клеем из баллончика, дайте просохнуть с часок (я беру PATTEX) только тонким слоем, потом Oracover утюжком; и при желании отдерайте с кусками ЕРР 😉
С пилотажевскими утюгами не знаком, я брал себе маленький утюг “который всегда с собой” (Reisebügeleisen). С домашним проблемы из-за размера и потом с женой… 😃
Только Oracover бывает самоклеющеяся (говно), но утюгом подтягивается, но местами отходит, а есть которая клеится только утюгом - вещь.
UHU спрей пойдет? Вообще, основная причина пленки - неровности и уродливость, вызванные многочисленными заклееными разрезами (лонжероны, провода, и т.д.). В этой связи вопрос - какой-нибудь шпатлевкой - фанатизм?
Маленький существенно удобнее ИМХО. Только там проблемы с температурой. На регуляторе 150 градусов, а вода на нем не шипит. Буду калибровать, только пока нечем…
А как вот та, которая не гумно называется полностью? Этого ораковера - как грязи…
Ну не знаю … Моя точка зрения идеальный вариант - строительный скотч.
Во первых - достать не проблемма причём любых цветов,
во вторых - клеится легко ( при достаточно аккуратной работе можно делать перехлёсты практически не заметными )
в третьих - можно наносить несколькими слоями в разных направлениях и повысить тем самым жёсткость крыла…
А плёнка - ну да красиво но уж больно не предсказуемо получается особенно при обтяжке ( ну тянется она зараза в разных направлениях по разному 😦 немного правда но иногда бывает дастаточно чтобы испортить всю работу 😦.
А разрезы нужно делать минимальной ширины…
И лучше всего использовать паяльник с расплющенным лопаткой жалом
( уж очень сильно вырезы ножичком ослабляют конструкцию 😦 )
Я кстати начал экспериментировать - обтягивать скотчем лавсановую плёнку ( ну эт для бальзовых крыльев )
ну немного пузырей а так - замечательно получается дёшево и симпатишно 😃
Хочется сделать почти идеально 😉
Это вопрос из разряда “кто виноват” 😉 Теперь уже нужно думать “что делать” 😉
Если сегодня не найду ораковер, то буду ставить опыты на органзе на аквалаке с последующей покраской колерованным аквалаком или акрилом.
Насчет шпатлевки - попробую вечерком залатать пробную дыру монтажной пеной, вроде до этого получалось неплохо (в плане ровности поверхности).
Ну не знаю… у меня например не получалось 😦
проще сделать минимально возможные пазы 😃
Скотч после оклейки нужно подтянуть утюгом ( кстати подошву утюга нужно обязательно затянуть тонкой ХБ тканью… иначе клейкая гадость со скотча размазывается по поверхности 😦 )
Проще было делать минимально возможные пазы. Может нужно было мудрить с каким-то трубчатым сверлом и вообще не резать, а вырезать в теле крыла отверстие и в него клеить пруток, но у меня не было ни трубчатого сверла, ни особого желания возиться с ним, поэтому что сделано - то сделано.
Да, это понятно, оно и липнет лучше в процессе прогрева. Насчет тряпочки - у меня в комплекте даже такой мешочек с затяжкой имеется 😉
Органзу попробовал. Не впитывает почти совсем, ложится гораздо хуже неотожженной стеклоткани, посмотрим, что будет после высыхания. Похоже, пленка - единственный вменяемый вариант 😦
Пардон, даже не посмотрел на производителя. Та, что го… называется ORASTICK. Она липнет сама по себе немного, но на ЕРР, к примеру, и утюгом не приляпаешь хорошо. Осталось два хороших отреза, а применять буду или нет - вопрос.
Да, про орастик читал негативные отзывы.
Насчет органзы я гнал. После высыхания адгезия хорошая, прочность приемлимая, усадка имеет место быть (мелкие морщинки разгладились). При сжатии-растяжении не трескается (пока, может когда прочность наберет - будет трескаться).
В общем, други, по итогам мытарств, начал обтягивать органзой на аквалаке. Не получится - ну оторву и буду шкурить до посинения. Получится - хорошо, буду красить либо аквалаком-же с колером, либо акрилом.
Кстати, про органзу. Примерная поверхностная плотность - 40 грамм на кв.м. Достойно. По прочности ничего не скажу, мерять нечем, но на вид весьма и весьма.
Покамест идет мучительная, многостадийная обклейка крыла органзой на аквалаке, решил вдуматься в раскраску.
Понял, что сверху хочу флаг, а снизу как и было - половина черная, половина - желтая.
Верх вышел в кореле вот таким:
Прошу коллег с развитым вкусом подсказать, как оттенить флаг, т.е. во что покрасить четырехугольник на носу и концы крыльев?
Ах, да, забыл. Попробую конечно колерованным аквалаком, только вот что-то он плоховато ложится. В качестве запасного варианта рассматриваю акриловые краски.
В субботу пробовал запустить такой Торнадо двигатель ПЖ 2213/20, не могу угадать с центровкой, как с таким движком правильно отцентровать? по инструкции 203 мм - крайне неустойчив по горизонту.
