По этой ссылке 79,9 + 20 за доставку = 99,9 EUR за штуку.
Ну может Вы уже вошли в Европу, а с обычных жителей России VAT они не берут 😉
эх…на такую сумму я пока что не расчитываю … =) жена за прощлые растраты ещё мозг имеет
p.s. Кстате а мне это тоже понравилось
гг)) народ а я решил своему свифтику приделать рудер =) примерно такогоже размера что и уши по центрус верху а с низу такойже для симетрии .
p.s. Кто-то уже почти так же делал , где то я читал ! НО асё равно спрашиваю = а это вообще целесообразно ?
Это какое-то украинское крыло 😃
я делал хвост, но при этом еще делал фюзеляж и мотор переносил вперед
Wingspan: 1400 mm
All-up weight: 1050 g
Wing Loading: 18.00 g/dm<font size=“-1”>2
</font>Wing area: 62.00 dm
Length: 880 mm
Хорошее крылышко… взял бы, да нету 😦(
Подскажите пожалуста, как правильно настроить передатчик multiplex cockpit sx под swift2
выбираете модель EASY
левый элевон ставите в первый канал, правый во второй
настраиваете микшер DELTA
Господа, а неподскажите что будет если в SWIFT II вклеить в середину прямоугольную вставку для размещения оборудования? Тем самым увеличив размах до 1 метра.
Есть какие правила для этого? И какую вставку делать? Трапецию или прямоугольную?
Если вы про видеооборудование, то не стоит на Свифта вообще его ставить, не надо его утяжелять, у меня вес был под 500 грамм, летал по камере, в полгаза в горизонте летел, но это уже не та модель. Сейчас все снял. Оставил только аккум на 2100, 140 грамм. Сразу другой полет ощущается, как и должен лететь.
Консоли тоже не стоит делать разборными. В склеенном виде он как только не кувыркался колесом с высоты, хоть бы что, ни капли ЕПП не потерял)))))
сделал подсветку, правда пока лишь на одну сторону.
довольно весело получилось - и летается с улыбкой вечером на пляже на фоне потухающего неба…
Коллеги, не подскажите по вопросику. Собрал наконец свифта (от пж) все гуд, но во время полета он стремиться задрать нос вверх и совершить петлю. вес если не ошибаюсь 360г. центровка 180 от носа…
у меня выше который на видике именно пилотаж-ленинец)
вес прада вышел 400гр, но нос не задирает, точнее задирает да если выжимаю газ почти до полной. приноровился просто триммировать прямо в полете.
Видимо, дело в выкосе мотора. у вас он получился вверх. Если стараться сделать по инструкции - то есть ось мотора совпадает со швом и 5мм зазор от винта до крыла - ничего никуда не утягивает.
От диаметра может зависеть то, насколько его “скручивает” на резкой даче газа. Ну и от веса винта, есесно.
