falcon epo wing
Созрел для этого самика…
Вопрос - где лучше купить (соотношение цена\доставка), хотим взять с другом сразу два…
И еще один - Какие всёж двиги пользовать (быстро для друга и печально (с камерой…) - для меня)?
Спасибо!
я брал на хобикинг…
двигатель banned link
винт 8х3,8
акк 3 банки на 3А 14мин спокойного полета, вес 800гр. с мини камерой на борту…
www.bevrc.com/bevepo-skywalker-mini-p-218.html я тут брал если на 200 зелёных наберёте доставка ЕМС бесплатно.
С таким акком я 3000м. набирал а с 2200 спокойно 30-40мин летать должен.
а к моторчеку лучше винт 7 на 5 или 7 на 5.5 если потянет попробуйте.
Тоже с беверца заказали сегодня…
спасибо! Будем вливаться!
С моторками пока не определились…
да и еще - сервы какие лучше поставить? Я понимаю что цифру и т.д.
Какие посадочные там есть? и кто, что пользует с успехом?
Сервы тоже с берца (те , что в металле).
У меня сервы НХТ-900 сезон отлетали на одной небольшой люфт появился и от ФПВ их похоже меньше глючит ИМХО.
по месту как родные.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220773 этот мотор недавно пришёл. Очень понравился. У меня другой стоит 70гр. из за центровки менять не буду.
не вот этот www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220776
И рег тоже оттуда сразу всё настроил.
то же заказал комплект…
очки
bevrc.com/fatshark-dominator-the-new-generation-go… 300
передатчик bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv-p-8.ht… 50
фильтр bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200-p-257.html 15
приемникwww.bevrc.com/bev-13g-rx-for-fpv-p-36.html 30
камера
www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html 82
итого: 477 $ х 31= 14 800р.
bevrc.com/bev-power-cable-1-input-4-outputs-p-141.… 3
но сам ни в зуб ногой по электронике… Благо товарищи есть, помогут.
очки
камера
Есть вопрос.А почему не взяли такой комплект hobbyking.com/…/__15126__FatShark_5_8Ghz_Telemetry… те же деньги, но с встроенным приемником? Просто сам нацеливаюсь на них, но может есть какие подводные камни?
там вроде 5,8… отговорили. 1,3 лучше. Но у всех по разному. Я просто иду по пути товарища, который без проблем летает.
А я все жду…
Два самоля в посылке из Беверс вышли из Китая 08.11.11 и тишина…
Ждем!
Эдуард, пожалуйста какой двиг, рег и винт? чтоб хоть 30мин. на акке 3А!!!
Темку пошерстите, я тут раньше все писал.
а сейчас если б собирал вот этот бы поставил www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220776 и рег одноименный 35А, с винтом 9 на 6 30А выдаёт и не сильно греется.
Ура!!! Сегодня забрал посылочку!
Самики пришли… Вообще то по упаковке у Берцев проблем нет, но у олного самика немного дюба пошарпана и крыло левое в месте перехода передней кромки в фюз немного замято, но не страшно. Второй вообще идеально доехал! Кстати трубка крыла во всю длинну паза.
Ну что, пошел собирать…
Принимайте в ряды…
у меня такие же повреждения были, но коробка повреждена не была, так что похоже это на производстве их так заминает
Да, я это уже понял…
Коробка тоже была целой, даже ничуть не мятой…
причем второй самик целый а коробка слегка мятая!!!
Вообщем пока думаю: я Фалкон брал для FPV а коллега - просто полетать…
понятно, что начинки разные будут, дилема не в этом - делать разборным (хранение, перевозка) или цельным?
Коллега определился - цельным, а я вот пока размышляю…
Хочешь сделать свой Фэлкон разборным - спроси меня КАК 😉 (с)
Хочешь сделать свой Фэлкон разборным - спроси меня КАК (с)
КАК??
Сергей.
Я не только по Фэлкону хотел бы спрасить…
на счет того, что ты сделал его разборным я читал (перед тем как купить птичку эту тему раза три прочитал ВСЮ, помню как ты вначале на Фэлкон ругался, а затем от него был без ума!!!😉).
Меня только смущает идея со стяжками… Вот смотрю на коробку штатную - хочется разборный и чтоб в коробку помещался… А подумаю про сборку на поле и…😦.
Пока только разложил - любуюсь…
Сергей, тоже интересен твой вариант разборности.
Фотки выложи (подробные…) пожалусто…
Думаю винглеты (ушки на крыле…) складные (не съемные а именно складные) сделать - тогда крыло в штатную коробку влазит (если съемным будет).
П.С. Только что померял - можно делать не съемными винглеты - влазит два крыла и с ними, значит будут цельными - меньше разъемов - быстрее сборка перед полетом!
решил - буду разборный делать… (кстати коллега тоже…).
для начала вклеил в крылья отрезки трубки карбоновой 6 мм внутренний 4 мм (штатная слишком крохкая хоть и легче…) внутрь трубки плотненько вставляется карбоновая трубка 4 мм (наружный) - будет соединителем…
Думаю над механизмом крепления консоли к фюзу (хочется легко, прочно и быстро…) - если не придумаю как, буду делать как Сергей - на стяжках…
Коллеги, выложу вечером подробные фото. Он у меня как раз разобран сейчас, и как раз в штатной коробке. Ушки не снимал, хотя они тоже на стяжках, съемные.
Пока скажу про расход стяжек. У меня каждая косоль крепится в двух местах. На каждое место крепления нужно 2 стяжки, для равномерного распределения давления и удобства затяжки. Муторнее, чем по одной стяжке. Подробности позже на фото.
Ну и где?
Сергей, выложи…
Ну и где?
Сергей, выложи…
Да, Сергей, и еще фото компоновки передающего комплекса на крыле пожалуйста… может хитрости есть какие?
Получил посылочку, буду осваивать.
Сложно конечно, т.к. абсолютный ноль в этом деле… Но форум очень помогает.
Сообщение от alex-ber
Ну и где?
Сергей, выложи…
Да, Сергей вроде куда-то ушел…
Ну а пока я на крыло поставил фишку-20. Перед этим ее 20мин в морозилке подержал, потом перебинбил, т.к. летал на ней летом…
А сегодня морозец -15гр. повесил груз в 100гр (имитация видеокомплекта) и отправил крыло в полет. Сразу скажу, что и ЛК и фишка тест выдержали. Полет 14мин. стабильный. Правда смотрю видео и кажется, что болтанка по тангажу идет. Попробую фишку подрегулировать. Тяги много, но и время полета не очень…
После облета по камере буду подбирать оптимальный винт. Ну а пока и 14мин. полета при морозе -15 достаточно.
