ЛК-Тетрис
консоли фиксируются скотчем, четыре куска, два сверху, два снизу.
разбирать его в любом случае необходимо, если конечно микроавтобус есть под рукой то тогда не надо разбирать 😃
канал в котором трубки, я ни чем не проклеивал, трубка прямо в пене.
по сервам, скорее всего имеется в виду ток потребления, тоесть бортовой аккумулятор должен иметь соответствующую потеблению серв токоотдачу.
если питание бота будет от отдельно аккумулятора, то переживать не стоит (на счет встроенного ВЕСа регулятора не уверен при питании более 3-х банок), мой родной бортовой аккумулятор от аппаратуры выдержал 9,5А разряда.
у меня как писал выше на борту внешний ВЕС, он на 5А и 5-6В, хватает с большим запасом.
трубки в пене с клеем или так вставлены и фиксируются за счет натяга?
трубки просто натягом.
Красота !!! 😉
Обклеиваться будет бумагой, я так понимаю после полной сборки?
Да, планирую крафт-бумагой. Конечно, стеклом было бы прочнее и жесче, но стекло не для моих рук… Надеюсь, когда-нибудь получится и у меня. А потом - либо краска-скотч, либо грунт-краска-возможно скотч. Вот еще такие петельки у меня есть, хочу поставить. Довольно аккуратненькие.
Бумага, это хорошо …
мне думается, сверху лучше всего скотч, наверно, под него можно и рисунок нанести краской. (скотч придаст практичности поверхности)
Сергей, я согласен, но аккуратно оклеить поверхность 3-го порядка… Кстати, технология оклейки есть правильная? Т.е. опробированная, качественная и не длительная?
Честно говря, я не уверен что получиться оклеить бумагой одинаково ценроплан и крылья.
центроплан, я оклеивал нормально. из технологии почитал по форуму.
вот крылья … это будет весело
я делал так, смочил бумагу-разведенным ПВА покрывал поверхность-накладывал бумагу с последующим выравниванием складок.
пробовал и наоборот, на смоченную бумагу наносил клей, но тогда нужен участок для “мокрой работы”.
Не, я про скотч. Его же как-то кусками надо, подрезать и т.д.
скотч полосой клеится вдоль размаха, подрезается тока на краях.
как идут полосы тут видно
Потом утюгом надо, да? Ладно, до этого еще далеко. А нос, наверное, сначала армированным скотчем обтяну.
да, утюгом надо сверху, крепче держаться будет, и ровнее поверхность.
Наклеил бальзу 3мм, трубки вставил. трубки не фиксировал, так как есть вероятность каналы в центроплане немного подрихтовать для общей с консолями соосности. Праздники эти не в тему - делаю-то на работе…
Сергей, на какое расстояние вставлять трубки 10 мм, то есть на сколько должны заходить в консоли? В центроплан сквозняком? Я почему спрашиваю - что-то вес прибавляется…
не совсем понимаю для чего будет использована трубка 10мм…
у меня 12мм, вставляется прямо в пену, одна метровая вторая порядка 600мм
12 мм трубки как пеналы в центроплане и консолях, 10 мм - для соединения (стыковки) небольшими отрезками. Если в пену засовывать-высовывать и так много раз, то каналы потеряют форму, не будет натяга. Или я что-то не так понимаю? Вес, кстати 680 грамм - консоли, центроплан, трубки 12 мм, без ушей и 10 мм трубок (ну и без обтяжки), нормально это?
теперь понял для чего трубки.
у меня части стягиваются скотчем, поэтому мне натяг особо не нужен, но решение практичное.
по весу особо не подскажу, так как свое собирал без весов, взвесить получилось только собранные части, одно крыло с р/м и ухом 350гр.
Вес такой же получился .А бумага для факсов подойдет для обтяжки?
бумага для факсов
бывает разная, но думаю сгодится любая факсовая для наших целей.
подойдет, только обтяжку крыльев придется делать кусочками …
а вот центроплан пойдет на ура
не подымал еще крылышко?
Пока нет, до поднятия далековато, так как делаю на работе в свободное время, а его в последнее время не густо. Зато на работе же нашел возобновляемый источник (немерянный!) крафт бумаги, тонкой, листы примерно 1000 на 500 мм, ну примерно. Обращайтесь если что. Обдумываю силовую установку, удлиненную. По холоду все равно облетывать не буду, не люблю холод до ужаса (хоть и родился в Заполярье).
напиши Сереге на счет мотора, подскажет.
Да в общем схема понятна, детали обдумываю. Переднюю кромку думаю стеклотканью оклеить, и с задней что-то надо делать. Жалко ломать! Заднюю подрежу до 3-4 мм толщины, интересно, при высыхании бумаги не поведет там?
не подскажу. я тяну только стеклом.
