ты меня пугаешь… автозапчасти наше все. отвертки для телеков по 40см в митино, прутки нержи от 1мм там-же и на болотниковской, оби/леруа, рейлинги кухонные в икее, любые строительные рынки - шаурму с пивом в руки и 20 минут времени 😃
ОК 😃 Буду искать
ОК Буду искать
разбанили? с возвращением 😃
есть новости? как склейка себя ведет?
Все ок. Пока не времени машина все сжирает (капиталка движка) .Чуть позже, пока могу сказать что мотор поставил как у Сергея. Значительно лудше
это уже интересно… запускал?
Михаил, как успехи ???
Пока нечем похвастать машина отнимает все время 😦 перебираю движок:(((
Собрал центроплан пока на “коленке” как у Сергея жду свободной минутки проверить центровку
А мотор также как у Сереги будешь делать? с валом?
нУ да в качестве вала отвертка
А на каком расстоянии находится двигатель от носа???
Центр мотора 225мм
Центр мотора 225мм
это уже дело… а то таскать лишние 600гр балласта, как-то не очень.
Центр мотора 225мм
другое дело, теперь осталось дождаться облета. 😃
а что за мотор, или где писали?
можно “амперами” заменить 😃
Скорпион - 550 Вт, КВ 900, винт - на 3 банки 13х6.5, тяга - думаю ококло 2-х кг
камеру не ставил еще? или все моторы перебираешь? 😃
Почти Закончил установил FPV
а фото можно будет увидеть, как все разместили?
Всем привет. Я тоже крылышко помаленьку собираю, соорудил (ну, точнее, идея и чертежи мои, а сооружал человек с токарным станком который на “ты”) вот такое. Вал - карбон, труба 8мм, все из дюраля. Вес не мерял еще, завтра возьму весы. На первый прикид в районе 150 г без мотора, конечно. Планируется в дальнейшем сделать крепление на трубки центроплана.
Судя по фото, у меня отношения с токарным станком тогда вообще родственные, а не просто на “ты”.😇
Кстати, а имеет ли вообще смысл таскать лишние 150 грам, вместо того чтоб мотор просто подвинуть?
то что на снимках =150 гр.?
а сколько тогда вес двигателя?
куда подвинуть? Смысл -то в том, чтобы его от задницы убрать к центроплану, чтоб балласт в нос не класть, который больше 150 гр будет. Насчет станка тебя поздравляю, только выводы свои высокомерные не по фото делатьнадо, а глазами видеть.
Мотор - 100 гр, удлинитель вала без мотора и винта - 64 гр., что-то я насчет 150 гр того, приврал, пардон.
вал черного цвета - карбон, стержень или трубка?
если да, то какой диаметр?
