Тетрис: крыло размахом 2 метра
Роберт снимок смогу сделать только после выходных т.к. крыло только что уехало на дачу для облета завтра.Летаю вроде немного, всего три года, на свифтах 2-х. В полете их триммировать получаеться .
Но судя по виду и Ваши далеко не с первого раза полетели
это Вы о чем?😉
о моих крылышках?
полетели сразу и без особых проблем, просто у нас проблемы с местами для полетов.😈
и в дополнение к просьбе Стрела RoSa, снимите так же вид с сзади и вид сверху, особенно интересуют элевоны.
Мужики не ругайтесть.
Давайте подождём отчёта об облёте.
Зы
Александр
Успокойтесь
Человек сделал первую модель, не отбивайте у него охоту продолжать, самоделкиных сейчас мало.
действительно вижу перекос левого полу крыла у законцовки
извиняюсь что вмешиваюсь в дискуссию, но “перекос” может и не перекос вовсе а крутка …
Остается пожелать успешных полетов:)Удачи!
Евгений, я и пожелал успешных полетов.Если обломается на первой модели значит не моделист он в душе, если не поломает не научится,так что Михаил, Вперед и с песней еще раз! Никогда нельзя оставлять то что любите делать, не получится в первый раз получится в какой то Н-ый, такова жизнь моделиста:) Per astera ad astra - Через тернии к звездам
может и так… надо фото.
Отступать не собираюсь, а что касаемо первого облета все после выходных 😃
Всем спасибо за поддержку
и еще , рекомендую установить экспоненту на элевоны хотя бы на 15%…если ваш передатчик поддерживает такое.
Всем доброго времени суток,в этот раз прошу без помидоров, т.к. это все для меня ново, выходные прошли плодотворно, в поисках:).
А точнее в определении центра тяжести. Нашел!!! Но при этом вес птички вырос до 2300 граммов. а мотор такой вес не тянет, так что с видео пока ничего не вышло, надо подыскать подходящий мотор😵. вот фото ка просили
странно… может поиграть с расположением потрохов? и мотор вроде не так, как у Сереги сделал.
но в любом случае мой плюс 😃
Перебрал все варианты кроме смещения мотора. Вышло нормально седня утром пробовал подкидывать простив ветра около 4м.с зависание устойчивое по крену даже без ушей
а повтори пж, список начинки на 2300, что в итоге?
тягу не замерял? площадь не маленькая, вполне вероятно, что и слабый мотор справится.
Мотор:Скорпион - 550 Вт, КВ 900, винты - на 3 банки 13х6.5, на 4 банки - 11х5.5, тяга - около 1.6-1.8 кг,
РЕГ: 50Ам
Мини сервы Арт теч
Аккум 2400,11.1 вольта
ну и простенькая апппа
serj991
вроде испытывает седня свое крыло, подождем его вердикта 😃
ага
Кстати проп 12.8 может маловат а?
испытания не состоялись, не летная погода …
следующая попытка будет только к выходным, раньше никак …
Мотор:Скорпион - 550 Вт, КВ 900, … ,
РЕГ: 50Ам
Мини сервы Арт теч
А можно по весу узнать сколько что получается, и вес балласта?
Вес Крыла в сборе около 1600. Балласт от 400 до 500 грамммов
Только что все точно взвесил полный вес с балластом составил 1920 граммов
может лучше переделать крыло, чем такой баласт таскать?😉
сделали бы снимки элевонов и вид с сзади, так как снимки на машине однотипны на кровати, то есть инфы не добавили.😵
Тогда уж не крыло, а просто переставить мотор, но вот как и чем удлинять вал?
И мне кажется что хлопотно
чем удлинять вал?
длина и диаметр нужного вала?
5мм
c Cергеем пообщайся, он реализовал так
s005.radikal.ru/i210/1101/06/25c5b7bc938b.jpg (779 Kb)
смотрите отвертки под крест, такого добра много.
я вот так и не смог найти на 3,17 мм😈
подшипник под опору - подшипник от фрез по дереву (он закрытый и расчитан на большие обороты и нагрузку).
Стоит подумать
www.rc-network.de/forum/showthread.php/…/page31
первые два фото крепление двигателя. может поможет…
Как вариант, вал можно взять со старого принтера, если таковой есть.
