ЛК для FPV
Мне кажется, это называется - законы физики. ))))
мечтаю о скоростной модели самолета, желательно небольшого размера, у которого крейсер 95-105км/ч и при этом какминимум час полета
Помните старую истину про “быстро, хорошо, дёшево - выберите два нужных”?
Так вот здесь абсолютно то же самое: маленькое, быстрое, долго летает - выберите два нужных.
А то и не два, а одним обойтись придётся…
Наверно так и есть. Но с появлением 18650 появилась надежда на еще более долгоиграющие акккмуляторы. А леталка приближенная к этим параметрам или планер или что то со стреловидным крылом типа этого images.app.goo.gl/zBZXLF9CNxaKeXDJ6
Еще интересен вот такой концепт images.app.goo.gl/nATz2AAZXtAVXRHi9
Оно и так то не очень летабельно (далеко/быстро/долго), а с торчащими антеннами и камерой еще и скоростные качества потеряет (ну как минимум в ущерб экономичности).
Я уже высказывался на подобные хотелки и, пожалуй, повторюсь - хотите быстро/долго/далеко - бросьте крыло, берите классический композитный вылизанный В_шный планер и делайте под ним качественный обтекаемый контейнер под килограмма полтора-два акков.
Но это потребует неплохих вложений и умения работать с композитами.
Естественно путь не для каждого и не может быть первой или второй ФПВ моделью.
Минимум третья - пятая и налёт в сотни часов. Ибо там дрова дорогие получаются…
Есть еще вариант. Человек режит авиатетрис модели. Вам нужно только склеить самолет из комплектующих.
вобщем заказал скайвокер 1880. с верхним стабом и карбоновой трубой фюзеляжа. места в фюзе дохрена. отпала необходимость в парашюте. и вроде стабильней крыла будет. и главное съемный стаб. изначально было нужно что бы разбирался. но это уже не тема крыльев. вопросов до хрена поэтому буду спрашивать в профильной ветке.
С наступившим всех! Поигравшись почти 3 года в коптеры захотелось попробовать крыло. ЛРС сейчас не проблема, видео 1.2 есть. Хочется дальности и длительности)). Ну как всегда)). Что скажете о Sonicmodell HD Wing? Вообще приглянулся ZOHD Dart 250 но гопро 5 сешн там будет как седло на корове мне кажется.
Под камеру хорошо подойдёт Sonicmodell AR Wing.
Там 3 разных “морды”, практически под любую камеру подойдёт.
И летает очень прилично…
ZOHD Dart XL. Курсовая и экшн камеры убраны в корпус и летает для крыла весьма стабильно.
Не крыло, но тем не менее:
лк fpv 230 гр.
Крыло, без дополнительной стабилизации…
800мм/230 гр.
800мм/230 гр.
Всё прелестно - и идея, и исполнение…
На днях постараемся выложить чертежи с выкройками.
Видеоряд по сборке, на следующей неделе.
Чертёжики с выкройками и ТТХ :
Общие ТТХ следующие :
Размах 800 мм.
Взлётный вес 230-250 гр.
Сервы 9 гр. / 2 шт.
Мотор 2204/1800kv
винт 6/4
Акк 2S/900
Полётное втемя с этой мотоустановкой до 30 мин.
Минимум деталей - практически 10 шт, без учёта мелочей.
Клеится любым клеем по пенопласту.
Материал для изготовления - подложка 5 мм.
Деревянная деталь - 1 шт. - моторный шпангоут .
yadi.sk/d/cr1Hna0rFV4QYA?w=1
Если я правильно понял по видео, дети делают, в кружке и массово?
Если так, то склоняю голову…
P.S. если это только “семейное дело”, то всё равно честь и хвала! 😉
Семейное…
- РАМЕНСКИЙ ГИДРОФЕСТИВАЛЬ называется 😃😃😃!
Сборка крыла подоспела :
Выкосы двигателя нулевые, всё достаточно удачно скомпенсированно.
Ширина кокпита может варьироватся в некоторых пределах, в зависимости от его начинки.
Методичка!
Простая и понятная - до гениальности… 😃
Методичка!
Не, есть есть идеи ещё проще, но мы пока не доросли до их воплощения…😃
Я имел в виду само видео как подачу материала.
Изложено до абсолюта понятно любому новичку, но очень кратко и без всякой “воды”.
Прямо образец инструктабельности (простите за словоформу).
А по sonicmodel ar wing pro есть ветка на форуме?
Собрал “Вжик” под низкие и близкие FPV полеты, 980мм 450гр. Из плюсов: легкая сборка, может летать быстро, приемлемые габариты. Из минусов на низкой скорости не очень стабилен, хотя возможно это из-за порывистого ветра.
Размах: 980мм
Полетный вес 450гр.
Центровка 230мм от носа
Выкос мотора отсутствует
Аккумулятор: HRB 1300mAh 3s 90C
Мотор: 2212 1400kV
Пропеллер: Gefman 7х6E
Обновил потрошка в своём “вжике”, о котором писал в комменте выше. Главным образом поставил полетник matek f405 wing и полноценные FPV камеру-передатчик-антенну.
Самое дальнее расстояние, на которое отлетал, пока что 1.7км, нужно антенны обновить на очках и по прежнему доработать ВМГ.
Да это у всех так. Стабилен более мене носитель на 2 кг)
