ЛК для FPV
бальзу не раздавит?
там довольно таки сильное сжатие с температурой порядка от 150-200 градусов.
Смотрел станок, там управляемый прижим 70 см двух роликов от овсетного печатного станка, похожие по жесткости ролики.
Температуру измерил пирометром 162Ц - не помеха для бальзы.
а смысл?
получить дешевый, не проницаемый, очень легкий влаго-краско зашитный слой, далее magic touch бумагой напечатать из фотошопа цветные полу тональные и полнотональные цветные рисунки, перевести их на глянец поверхность, а далее , уже утежком нашим родимым положить аккуратно второй слой ламинирующего материала.толщина ламита который хочу использовать на ощупь порядка 2-3 раза тоньше целлофана от сигартных пачек.В понедельник будет первый пробный лист, выложу полный аналитический сравнительный результат первого этапа ламинации, вес до ламинации листа бальзы был 8.7гр(88гр бальза, брал у Вороны).Сегодня магазины были закрыты, ищу magic touch бумагу.Идея пришла когда увидел У Алексея Ланцова поблескивающие крылышки на его моделях.Хочу правильно продолжить строительства БИЧ 22. Вот какие дела у нас тут происходят, чуток смешно:) news.am/rus/news/89978.html
в ламинаторах, более-менее приличных, обычно две пары валов.
одна пара для нагрева, а вторая для охлаждения.
пленка обычно поставляется типа конверта (сгиб по короткой стороне).
то что собираются ламинировать всовывают внутрь этого конверта и потом эту сборку помещают на вход прогретого ламинатора, подачу и температуру подбирают по таблице (бумага+пленка), но можно и эксперементально.
есть пленки для ламинатора, на которых можно наносить рисунок типа цветной фольги.
в ламинаторах, более-менее приличных, обычно две пары валов. одна пара для нагрева, а вторая для охлаждения.
то что видел я имеет 2 вала, 1 нагрев другой паразит, паразит ходит, можно поправлять необходимый зазор и прижим им.
Подается пленка (0.012мм предварительная инфа из офиса) с верху, нет конвертов. Пока лист находится на исполнении,жду не дождусь сегодня его увидеть и вам показать.
пока вижу вот такие коменты от другана:)
Neon Runner Операция “Ламинация” прошла успешно… Йа Йа дас ист фантастиш))
лист будет ламинироваться совместно с бумагой иначе пленка прилипнет к паразиту и надо будет все чистить.
Пленка сразу будет подаваться как на лист с верху так и на бумагу (1 этажем/слоем ниже)
Если все будет как хочу то все листы пойдут под ламинацию без раздумий.
Барабан глянцевой пленки имеет в себе 3000м пленки на приблизительно 12см толщины намотки.
Тоже самое с барабаном с матовой пленкой на втором ламинаторе.Говорят матовая хорошо держит краску. Но пока не оценю толщину и вес между двумя пленками не буду принимать никаких решений.
И так, результаты на ваш суд, но мне нравится
площадь покрытия 6.25дм
вес до покрытия был как и сказал 8.7гр
вес после покрытия встал без обрезания 1мм лишних краев пленки 10.2гр
прирост на 1 слой пленки на 6.25дм составил 1.5гр(0.24гр на дм)
Лист - длина 932мм, ширина 67мм, толщина 1мм
продолжительность операции ламинации - 2 мин
сдавленности листа нет
отгезия - отличная, видны аж огрехи пилы , пленка просто въелась в бальзу, стала ее частью , а так же - пленка подняла прочность листа, раньше лист на пальце по середине листа концами провисал под своим весом, а сейчас горизонтален.
Стоимость такой работы с материалом у нас - лист 50драм т.е. около 5 руб.
Пока не пробовал гнуть, надо намочить и оценить макс степень которую можно согнуть и чтоб пленка не лопнула.
Пока как то так коллеги.
Ты потом, пож, сделай фотки куда ты их конкретно пихать будешь и как крепить. OK?
Специально для вас 😃
Увы, накосячил с формовкой ответных трубок 😦 Забил на них, решил сделать “по классике” :
Прицепил крылья… ЦТ оказался, почти, там где надо 😮 Вообще четко 😃 На пофигу подкинул его с руки… и оно уже полетело 😲 Четко так, ровненько полетело 😆
Завтра приклею “заглушки” на лонжерон в крыле, протяну проводку, и зашью верхнюю часть оболочки крыла 😃
Спасибо, Эдик!
Буду следить за твоим проэктом:)
Как запускать будешь - с руки?
P.S. Сегодня зашел в местные около-спортивные магазины на предмет стрел: 78см стрела примерно 6,5 диаметром $10.99+13%ндс=$12.4. Неплохо, с учетом того, что в местном магазине за карботновую трубку диаметром 6mm хотят, кажется, баксов 17…
Нет, будут шасси/лыжи. Мне больше вштыривает, когда оно само разбегается и летит 😃
Угу, если еще учесть, что стрелы раза в два крепче тех трубочек.
Есть еще не карбоновые, а “фибер-какие-то-там” (боюсь ошибиться). У нас они стоят $5 вместо 15 за карбоновую. Очень прочные.
Наверное стекловолокно?!
Спасибо за идею о применении стрел.
Обязательно зайду в охотничий магазин для изучения ассортимента и прочностных качеств.
Держал в руках нечто подобное - фибер-алюминевая стрела - не очень понравилось - тяжелая и гнется больше, чем карбон.
Позиционируется для детских луков. В России, скорее всего по другому.
Вы, наверное, удивитесь, но ассортимент в магазинах Канады (особенно в моей деревне) отнюдь не блещет разнообразием:(
Популярны поездки а Штаты на шоппинг, а те, кто живут у границы ездят даже за бензином, выпивкой и продуктами:)
Можно, конечно, найти специализированный магазин - но цены, скорее всего уже из другой категории…
я жил в 400метрах от Wal-mart однако стрелы заказывал только на ebay, все стрелы расчтанны на силу тетивы, детские на 15кг а взрослые до 80кг, если закажете стрелы 150лб. то на них можно прыгать в обуви ! карбоновые трубки(кроме квадратных) с модельных магазинов легко раздавливаю пальцами
Нет, очень жесткая, не алюминиевая, точно.
Во, нашел - 4arbalet.ru/…/strela-luchnaja-fiberglasovaja-thund…
У нас по 5 долларов типа таких.
Эдик, очень на твое похоже, только пока не нашел где такие продают.
Насколько я понял - скоро будут на НК.
Если они его еще до $100 сделают - всё, убийца X8:)
ЧОрт, Ахтунг, китаезы читают наш форум! 😮 😵 😃 😆 😁
Гм… очень интерессное крылышко, да, если в пределах сотни, то точно убъет Х8 😃 Хотя, зная хоббикинговский стеклопластик - тяжелый и не есть прочный 😦
Будем посмотреть:)
На месте не стоим - двигаемся дальше 😁
Решил не делать раздельные разъемы… надыбал разъем “с защелкой” =) Будет соединять серво и AV - кабель. Удобно, кстати…
Прицепил “заглушки” над лонжероном, все же, решил их делать из потолочки. Так же, сделал “тунельчик” для соеденительной трубы, чтоб вставлять удобнее было.
Крепление сервы. (будет цифровая с мет.редуктором. НХТшка у меня для примерки =) )
Проложил проводку…
Зашил верхнюю часть крыльев…
Теперь, оно как-то так выглядит. Симпатично, мну пока нравится =)
Да-да, рег будет именно тут, только радиатором наружу-вниз =)
Центральная, она-же основная крышка. Выполняет несколько ролей: Силовая часть, предохраняет АКБ от “улета”, на нее будут крепиться всякие-там ГоПрошки, фотики.
Приклеил подпорки для обшивки…
Приклеил переднюю и заднюю кромки…
И зашил верхнюю часть обшивки центроплана.
Усе, пущай сохнет до понедельника.
А элевоны будут вырезатся в консолях? Почему решили обшивать потолочкой а не бальзой с пленкой? Делали ли крутку консолей? С интересом слежу за вашим проэктом, сам давно собираюсь построить очень похожее крыло но никак немогу определится с профилем и круткой.
Гм… нет, будут отдельно прицеплятся 😃
Долго и муторно, менее крашеустойчиво - долго ремонтировать. Но, красиво и более правильно.
Из потолочки, быстрее, по-проще, она менее хрупкая - мнеться, но не ломается - выправил и полетел 😃 Сверху обклеивается скотчем - смотриться красиво. Но, износостойкость у такого варианта хуже.
Она, какбэ, “естественная” - профиль уменьшается в толщине с уменьшением длины хорды. Так сказать, “масштабный эффект”. С круткой как таковой, решил пока не заморачиваться… Посмотрим, че будет и как полетит…
Приятно, что имеется заинтересованный зритель 😃
винт очень близко к задней кромке. у меня так же близко. пока не пробовал, но говорят будет сильно и неприятно шуметь. посмотрим.
Есть такое 😉 Но там 5мм сошкуриться… + На крайняк, подложу шайбочки под двиг 😃
Шумит оно потому что, там резкая “ступенькая” - слишком высокая задняя кромка, получается турбулентный поток перед винтом…вот и шумит он…наверное 😃 У меня, этой “ступеньки”, почти не будет…
Да, посмотрим 😃
Это не крутка. Плохо полетит.
Нужно было минимум -2 градуса закладывать.
Это не крутка.
Мне умные люди (знающие аэродинамику) в ВУЗе сказали, что тоже можно причислить к крутке. Спорить тут не хочу…
Плохо полетит.
Посмотримссс…
Феном все легко правится 😆 Гмм, -2 градуса вниз? Т.е. угол установочный консоли будет ниже на 2 градуса, чем угол у центроплана? (у центроплана - 0, у консоли - 2, так?)
-2 градуса вниз?
Что - в низ? Задняя кромка на законцовке, должна быть выше, чем в корне. Но сколько то там мм, соответствующих 2-м градусам.
Да, при условии использования разных профилей. Специальным образом для ЛК подобранных. И всё равно будет плохо. 😃
Для стреловидного крыла крутка - обязательна.
Ааааа, тады все ясно 😃 Пасиб 😃
Интерессно, у “Вжика” есть крутка? И сколько она?
