ЛК для FPV
Вот как показана крутка в иллюстрация к инструкции постройки Zaggi
FR, а почему Вы разрезали лонжерон? Этого делать нельзя! Не верите мне, то хотя бы спросите преподавателя по сопромату. В своё время это проблема поднималась в теме летающее крыло " Темпест". Забавно было смотреть, как летит Темпест и весело машет крыльями 😃
ГДЕ!?
😁 А-аа!!! Испугался!
Это простой трюк! 😎 “Шютка”
Если поверх корневых будет положено то, что задуманно, то всё будет ОК!
Эдик холодно у вас?
А крыло… Может тотализатор?!! А как быть со ставками?
Допустим: Крыло окажется на земле через 300 секунд в первом полете. n к одному.
Ну и так далее?
Я бы сделал так:
Петр уже опередил 😃
А-аа!!! Испугался!
Это простой трюк! “Шютка”
Внимательнее читаем и смотрим фото 😃 Центральная заглушка - она выполняет по-мимо закрывательно-держательных ролей, но и работает на сжатие в центре. Именно там она усилена стеклотканью с келварчиком + фанера 😃
Как вы нарисовали - сделать нема. Т.к. АКБ не влезит, увы тогда. Долго голову ломал над этим местом. И потом, там под корпусом еще липовый лонжерон проходит + переборки (шпангоут под переднюю стойку, моторамму…) - они тоже не дают конструкции сломаться. Появляется небольшая податливость, но в пределах нормы.
Уже тестил - кончики(!) крыльев быстее сломаются, чем центральная часть 😛
Усе продуманно, не волнуйтесь 😃
Эдик холодно у вас?
Да. Вчера в поход на Таганай ходил… утром было почти -30. Потом, потеплело. У нас перпады бешенные температур. Ночью бывает и до -25-30, а днем до -10. Стоишь на остановке утром - на один бок светит солнышко, сильно нагревает, а другой обдувает ветер и он мерзнит…блин, как в космосе 😮 😵 😁 На следующей неделе будес самая *опа: до -40 обещают…
Самое время для построек 😃
Проверено, винт шумит даже с 1050об/в на 3s
а помоему самое время для постройки скафандра для того чтоб жить у вас…мда…с такой дельтой по температуре и лопнуть можно под солнцем:)
Да мы привыкли 😃
Щас попрусь в мастерскую…посмотрю как склеилось 😃
Ну шо, склеилось? 😃
Простой пример: Два автомобиля едут на жесткой сцепке.
Эдик джан привет брат, ты прости, но я привел твою мысль и объяснялку выше в одном из письменных споров не согласовав с тобой:)Уж очень все вкусно и верно объяснил ты теор мех , не сдержался брат, думаю сочтемся в случае чего , не так ли?😃
вот тут www.facebook.com/groups/…/10150622758605396/
Ссори за ОФФ
Ссылка требует регистрации. В фэйсе я не зареган…
Роберт, может вы через личку будете в любви объяснятся? Зачем оффтопить столько?
Ссори за этот ОФФ
Не думаю что просить у автора прощение перед всем народом есть оффтоп или тем более объяснением в любви так как считаю данный приведенный пример Эдиком из физики правильным.Может он частично описывает некоторые вопросы и проблемы воздухоплавания , но по свой краткости и доступности весьма заслуживает внимания и как минимум мое и Rajbek.
Если уважаемый топик стартер Евгений Жилкин считает что я не должен был просить всенародно такое извинение у Эдика и/или это запрещено делать всенародно если надо - то прошу у него искренне прощение за офф.
Ну шо, склеилось?😃
Ну шо, склеилось?
Ну шо, склеилось?
Уупс, ссори, забыл про ваше сообщение 😃
Да, склеилось…почти 😃 Вышкурил полностью крылья. Осталось только “закрутить” их на -3 градуса. Центральную часть пошкурил. Кое где фигово приклеилось, подклеил. Завтра приклею переднюю кромку, затем вышкурю на чистовую и сделаю элевоны.
Воть 😃
Молодец. Ждём продолжения с фотками:)
Будущие элероны:
Передняя стойка:
Продожение следует…
Жаль, что ты не стал делать убирающееся шасси!
Твою модель очень оно дополнило!
в центре центроплана съемная крышка?
Ну, это лишний вес. Да и сложно будет на таком маленьком крылышке сделать убирающиеся стойки.
Если буду лететь на дальняк, то просто отвинчу их. Быстрая съемка/установка предусмотренна 😃
Ну, типа, да 😃 Какбэ АКб надо как-то вытаскивать 😃 Еще, по бока прорежу “лючки” для установки основных потрахов (а их много будет).
занятно, ну и чем будет восприниматься изгибающая нагрузка от крыла в центе центроплана, если у Вас там стоит нервюрка, приклееная к такой же фанерке?
понятно, что с крыла на центроплан при помощи карбона, но вот что будет держать нагрузку между карбоном, ведь там нагрузки будут максимальны?
поперечные вставки спереди и с сзади центральной части центроплана не спасут от этих нагузок, так как разорвана силовая часть.
по идее надо бы пенал под карбон в центральной части центроплана, но тогда хватит ли места
Эдик, то есть элевоны будут из двух слоев пены и между ними сетка, правильно я понял? Как-то еще будешь усиливать их?
А никто случайно не знает, где в Германии можно заказать вырезать пару фанерок лазерным резаком? Мне наземку надо сделать, а платить 50 евро за три деревяшки жалко. 😃
