Алула с тянущим винтом - это нечто! Вот если бы еще винт в кадр не попадал - цены бы ей не было! Ведь с толкающим мотором она так хорошо уже не полетит.
Жаль что китайцы не продают на внешний рынок такие чудесные изделия!
Wingspan of 1.4 meters
Empty Weight 670 grams
Flying wing area of 47.2 square decimeter
battery 4s 4000ma
или самому сделать, купив за 88 рублей лист пенопласта и за 40 рулон пленки для учебников… 😁
Что и пытаюсь сделать. Только крыло из пеноплекса не получилось вырезать. А из потолочки сделаю позже. Пока вот нашёл крылышко, завалялось на шкафу, решил приспособить 😃
Я раньше именно так и делал, даже дешевле и многократно. Но до уровня Фантома руками любителя не подняться. Темпест кстати уже тоже отстал. Фантом реально собрать за 4-6часов и даже с телеметрией.
Лучше за 100 Фантом.
К сожалению делаю вывод что до уровня зефира фантому ой как далеко… Хотя летит он конечно тоже хорошо)
Интересно почему? Зефир с доставкой 170 поискать и конструктор сделай сам. Если вы хотели разборный, так зефир легче было зделать.
Жидкий он, при массе в 1,5кг трясется на ветру и на скорости. Зефир жесче, более функционален, из него можно сделать и легкий планер и 3 кг скоростной аппарат до 250кмч с инраннером, более четкое управление, жопа не гуляет вверх вниз на скорости как у х-8 или у фантома.
Если вас не интересует скорость или дальнобой то фантом отличный самолет. В принципе я им доволен, красивый, в умеренном спокойном полете отлично летит.
Если нужно летать на скорости 200 и более то я бы взял фанджета, а просто скамерой Фантом лучший. При этом без усилений думаю 150 потянет это очень не мало. Насчет жидкий соглашусь по этому на раскладной не тянет. Обратная и очень важная сторона этого он имеет тонкий профиль и реально очень легкий. Если жескости кому не достаточно, пленкой можно обтянуть. Про дальнобой не согласен, но сейчас спорить безполезно будет телеметрия будем спорить. Не долго осталось думаю в праздники телеметрию поставлю. Во всяком случае две батареи 5А 4банки входят легко. И с центровкой проблем не замечено. Интересно а дальнобой сейчас сколько?
20 км дальность, 3 км высота - минимум
Ну так в природе уже нет пеновздроча который бы это не взял. При условии наличия видео и РУ безусловно.
Кесл разве что не отметился. Хотя может и ошибаюсь.
Что нам мешает сделать зефир? На зарубежных форумах, его профиль виден на фотографиях. Поможете опознать?
Ничего не мешает! Делайте на здоровье. Центральную вставку чертил под фанеру 3 мм. Проанализировал много фотографий оригинала. Уверен в верности геометрии и профиля на 98 %
Блин не могу файлы прикрепить. Что-то форум глючит…
