ЛК для FPV
Пенопласт уж очень пористый на вид как мне кажется обязательно нужно весь обтянуть пленкой и жесткости придаст и от повреждений об сухую траву.
Евгений, а что с полётом вашего зефира? Или пока на стадии сборки?
Пока не летал. А что вы ждёте от полёта? Чертежи выложил, фото выложил. Делайте и летайте! Или вам только смотреть как другие летают?
Да летаем, только на других крыльях. Вот ваше хотел глянуть на сколько с оригиналом схоже в полёте.
Выглядит и летает (по роликам) замечательно, еще и разборный.
Как сломается посерёдке. Уже это обсуждали, теперь ждём.
Ребята, я уже строил Зефир, даже два, профиль у него Sipkill 10% в начале этой темы есть мои фотки и видео.
+1
Тоже вижу, что не достаточно прочности в центре.
Может стоить повторить чёрный карбончик как снизу:
У самого вопросы прочности в новом изделии, правда там и нагрузки не должны быть запредельными, всё же вес не более 1200 грамм?
может стоит дождаться завершения постройки? какого х вы судите о прочности глядя на фотографии еще не законченного ЛА? и потом не везде нужна эта прочность. она легко заменяется гибкостью.
Евгений, Вы очень высокомерно и грубо общаетесь на этой странице. Вы выложили фото, Вам задают вопросы и указывают на проблемы…
Да, я открыл эту тему, выкладывал сюда фотки и чертежи. Грубо отвечал на тупые беспочвенные вопросы. Да я высокомерен. Да, на грамотные вопросы я отвечаю нормально. Делаю самолеты слабыми, легкими, так как нравится мне и они летают вопреки возгласам всяких там затычек в каждой бочке. Какие еще претензии ко мне?
Теперь мои вопросы к вам. Почему оригинальный зефир2 не ломается посередине? Почему у него название «зефир»? Вы представляете себе зефир? Эта такая мягкая вспененная, тянущаяся и гнущаяся сладость.
отписываюсь от ветки!
Зефиром называют не только сладость. Во всем мире это быстрый ветер, названный по имени мифологического героя : тыц
Да, уж точно американец назвал его не в честь фруктово-ягодного пюре!
Да какая разница кто как назвал… хозяин-барин 😃 Хоть 7-ми крылым 5-ти х… 😃
А ты Женя вместо того чтобы становиться в позу обиженной лани, пообещай народу поставить парочку лонжеронов из 30ХГСА например 😃
Вот опять, как всегда, трепать языком могут о чем угодно, но не о главном. Заметили в моем посте все что угодно, но не суть. Даже сарказм мой восприняли всерьез. Готовы говорить спасибо за то что за них погуглили что такое зефир. А спасибо за дело по теме, это нет, это задевает их самолюбие.
Господин Лентяй, тобишь lazy по буржуйски. Хоть один чертеж выложили гденить или только все под себя гребете? У вас на вынос ничего полезного только дневники типа смотрите как я умею. Что ж вы замолчали?
Повторюсь. Почему оригинальный зефир2 не ломается посередине, а мой, копия оригинального, должен обязательно сломаться? Изза личной неприязни ко мне чтоли? Не выдержит моей грубости и высокомерности и надломится?
Вы почитайте крайние 10страниц ветки. Одна вода, готовы обсуждать что угодно. И вот стоило мне в моей же теме выложить чертежи для всех желающих, так меня еще и обоср.ли.
Зы. Тем не менее, продолжать препирания дальше не буду. Пойду лучше чтонить еще начерчу и выложу на суд добрых людей.
Но, Евгений, ты слишком суров к нам, лентяям! У нас же как? Если у меня лопнул шарик, то чтоб другие не хвалились я буду кричать, что и у тебя он ну непременно лопнет! А еще нам влом делать расчеты и чертить чертей-жи! И вообще, а если я захочу прокатиться на крыле? 😃 Гы-ы
Потому, что оригинальный зефир сделан не из шарикового пенопласта, для начала 😃 Шариковый пенопласт очень плохо работает как конструкционный элемент, он совсем никакой на растяжение и очень быстро рассыпается и проминается при сжатии. Поэтому правильное использование его - наличие силового набора + обтяжка. Как, например, делают лобики для кордовых бойцовок - врезаются 2 (ДВЕ) связанные полки лонжерона, после чего оно обтягивается бумагой на ПВА. Одна полка лонжерона, как у Вас, погоды не сделает.
Lazy просто задолбался за много лет объяснять основы сопромата множеству самодеятельных авиаконструкторов, вот и переходит прямо к сути. А его собственные самолеты летают и не ломаются, хотя дерева в них в разы меньше, чем в KITах и ARFах 😃))
Евгений, спасибо за подробный чертеж Зефира! Касательно сломается ваш пополам или не сломается судить не буду, дело ваше. Ваш чертежик попробую повторить, но со своими доработками…😃
Так я не понял, есть-ли снизу карбон? 1 или 2 пруточка? Фотку снизу !!! Ждем облета.
Посмотрите на фото, видно же что снизу тоже рейки.
ИМХО, пополам не сломается за счёт 2-х карбоновых стержней в районе ЦТ, как и у оригинального зефира.
Я похожее ЛК сделал, но у меня вместо 2-х карбоновых стержней 1 карбоновая трубка 8мм, т.к. оно разборное (фюз отдельно, консоли отдельно). Облетал, не развалилось, хоть и более хлипкая конструкция. Имитировал ФПВ аппаратуру и АКК 5Ач 3s, грузил до 1200г - летит.
Да, я делал из ПСБ-С-25, а Евгений похоже из ПСБ-С-15 который крошится, что не есть гуд.
Если внизу поперек карбон, то не сломается. О чем спор не пойму. Только на фото его не видно. Тогда и доной верхней полки более чем достаточно, снизу скотчь на растяжение удержит.
Здравствуйте. У меня опыта мало в изготовлении крыла так что сильно не ругайтесь. Вообщем вырезал крыло по чертежу Евгения. Склеил и думаю из чего сделать усиление. Рейки есть но они толстые 10х10мм. Склеить линейки тоже наверно не вариант. Остается сделать лонжероны из 3мм фанеры или есть у меня еще “сталька” пруток стекло-пластиковый из оптоволоконного кабеля, идет как усиление чтобы под 90гр не сгибался. Толщина 2мм и весит 22гр весь кусок длинной почти 4 метра. Если вклеить как показано на фото сверху и снизу это дело будет работать?
PS- Забыл дописать. Размах 1600. И где лучше расположить видео передатчик? Он 900мГц и антенна стоковая (толстая). Боюсь если далеко от центра в бок утащить то будет парусить и поворачивать на этот бок. Или я преувеличиваю:) ?
Очень даже вариант!!! А что бы не клеить, поищите в канцтоварах метровые деревянные линейки, они то что надо, сам так делаю. Распускаешь с небольшим клином и будет тебе счастье.
Я на своих крыльях для ФПВ размахом 1400-1600 использовал детские метровые лыжные палочки из стеклопластика по цене 180 руб за пару.
По жесткости соответствует угольной трубке 8мм. (По прочности не сравнивал, еще ни что не ломалось)
Она, правда, чуть конусная, и диаметр 10-13 мм. Но в таком профиле крыла легко умещается.
Вес угля 1м - 34гр, вес лыжной палочки 1м - 54 гр.
Трубки вклеиваю на полиуретановую двухкомпонентную пену. Излишки пены срезаю и зашкуриваю. Трубка аккуратно и прочно сидит в плоскости крыла.
Раньше вклеивал на строительную пену, но результат намного хуже. она застывает не равномерной массой, с пустыми полостями. И ее постоянно нужно гасить палочкой от пузырения
