ЛК для FPV
Правильно! Армированный скотч ведь идиоты придумали.
Это он в армированном скотче, под скотчем там всё в смятку. Так бы уже отвалился
Если потолочка: 1- не обязательна. 2- можно. 3- 20% ИМХО. 4-да. Если для ФПВ я бы хорду процентов на 15 увеличил. Недавно видео нашел
я делал так несколько лет назад. Если делаете крыло первый раз лучше готовый проект с описанием процесса найти их море.
Раз кому то интересно , чукча совет дать может, : если есть время и чувство прекрасного не делайте простые крылья типа KFM профиль или вообще плоское. Лучше посложнее. Если есть сложности спросите как обойти. Помогут однозначно. Уголь-линейка, люминий- фанера, и т.д. И не обязательно бороться с весом, тяжелые (относительно) летят лучше.
rcopen.com/forum/f131/topic362177 нет ничего не возможного.
Забытый самолет
Э-эээээ… ну делать крыло для фпв с такими претензиями - это, э-ээээ, уж очень небанально 😃
Лучше посложнее.
Оно конечно может и лучше, если лучше будет лететь. Но это кому что, кому то чтоб больше был похож на большой оригинал, а мне вот лично что бы камера летала очень долго с неё очень хорошо было бы видно землю. Фоорма не очень интересует, а если форма вообще ни на что не похожа, кроме как на НЛО, то ещё круче будет.
Недавно видео нашел… Если делаете крыло первый раз лучше готовый проект с описанием процесса найти их море.
Я делал крыло поэтому проекту, FT versa, но с вставкой, расширяющей размах до 1,2 метра. Из подложки 5мм. Только в оригинале материал использован более жесткий, по сравнению с потолочкой, и сердцевину нужно было усиливать, моя в итоге в воздухе сложилась. Но летало отлично.
К ФПВ это отношения не имеет. Это про потолочку и руки.
Все ответы на вопросы тут: rcopen.com/forum/f94/topic324232/393
сделано по образу и подобию приложенного рисунка, но в укороченном варианте как оригинальный Zephyr II, т.к. практика показала что вариант с большим удлинение летает не лучше, а крашестойкость - хуже. Планирует модель - не посадишь, делается проще вжика. Цт пойман. Смысл ходить по граблям по которым уже прошлись другие ?
www.dropbox.com/sc/…/AAAlfmtLJfo-zC_4UqGuBGTga вот мое крыло по чертежам Михаила увеличеный на 10% размах 1300, zephyr2 даже место под ап хватило
ткните пожалуйста пальцем где эти чертежи?
одним постом выше!
Юрий, при таком размере и количестве “окошек” я бы рекомендовал летать на этом клыле как на гражданском лайнере, все что было у меня больше 1200 размахом без дополнительного лонжерона складывалось когда начинал крутить петли и бочки.
а у меня в середине вклеена как бы бальзовая коробочка, с ребрами и нижняя часть крыла органза+эпоксидка в один слой, а центре сантиметров 15 в 2 слоя , получилось довольно жестко.
зря я очковал значит ))) а что за система автопилота ? габариты платы поражают размерами, и гиро выносной
rcopen.com/forum/f8/topic162911, вчера он себя полностью окупил, слетел аккум от питания видеошлема, утянув за собой видео приемник , вырвав провода из разъемов, все это упало в траву, самолет был в 900 метрах где то, включил rth и пока все собирал он прилетел домой)), вот кинцо небольшое rcopen.com/forum/f8/topic162911/1711
Доброго дня суток всем, хочу собрать fpv крыло разборное для перевозок за границу, фпв 5-10км.
Посоветуйте какое лучше купить из проверенных хороших? чем и в каких моментах скреплять/резать? Хочется сделать проект чтоб помещался набор в небольшую ручную кладь.
Может multiplex xeno или tbs caipirinha ?
Коллеги. Я вчера воторой раз в жизни управлял крылом ( первый раз позавчера😁). Достался мне по случаю Б/У Фалькон 1340 diarfly.ru/catalog/270/20729/ . Подклеил, обклеил, поставил мотор 1000kv 3S 2200 вместо 1800 . Калькулятор показал тягук 680гр с весом 700гр . Как любой дилетант я первый вопрос задал “Сколько он может летать времени?” В магазине сказали что блинчиком можно выжать около 20 минут и больше. Постиавил пищалку настроенную на 3.3 вольта на банку. Позовчера пролетал 26 минут на газу около 80% кругами и пару петель смог коряво выполнить. Вчера попроовал сбавить газ до минимума - получилось что летит на 40%. Таким образом блинчиком отлетал кругами и восьмерками без пяти минут 1час. Два раза сажал чтобы убедиться в заряде. Это нормально или аномалия?
Это аномалия?
Конечно аномалия. Хэлловин же. Это Фалькона ведьмы по небу таскали. Завтра снова 15 минут будет летать, и то со скрипом.
Видео наснимали с телефонов, но единого файла такой длнинны ни один телефон не мог снять. Некорые разрядились, а некотрые вообще смотрели-смотрели, снимали -снимали и домой уехали 😁 . Повторит конечно попробую, как стихнет ветрюган.
А я Фантома хотел в утиль. Такая корова нужна самому. Но 55 минут тошнить это жесть. А так 20 минут активно легко. Я на такой батарейке на 2,5 км. в верх слетал.
покажите хоть это чудо фантом? сколько полетный вес и площадь крыла меня интересует?
Я про Фалькон 1340. Сегодня поеду повторять и проверять полетное время. Кругами конечно совсем не прикалывает, даже для моего первого в жизни вылета на 10-ой минуте уже захотелось пируэтов, поэтому попробовал “петлю”. А FPV было бы конечно прикольно. Кстати он везёт и ещё одну такую же батарею, если верить калькулятору и места вполне под нее хватит в кабине. Но тут и одной вполне. Всё-таки на дальняк без автовозврата стремно. Вдруг гдето проскочит потеря связи и ищи его потом. А для 1- 2 км думаю нормально будет. Вполне хватит видеопередатчика на 400 mV, чтобы жрал поменьше.
Думаю что Фантом перепутали с Фальконом. Если так, то вот : diarfly.ru/catalog/270/20729/ Описания нет, поэтому про площадь крыла я не скажу/ Размах -1340мм, вес с аккумулятором 3S 2200mA - 700гр, поставил вот этот мотор: diarfly.ru/catalog/1461/16498/ ,Хотя 1100kv было бы получше, но не было в наличии такого. Регулятор оборотов 30А, потому что там стоял, хотя вполне идёт на 20А и будет поэкономичнее. Весь этот сетап под пропеллер 8Х5.5, потому что нет нужного 8Х4.5 . Хотя повторяю, что наилучшим вариантом по калькулятору было бы 8Х4.5 и мотор на 1100kv и мощность не меньше 230 ватт. А этот мотор выдает 680гр тяги с этим пропом. Хотелось побольше для 700гр веса, но для долгого FPV полёта вполне неплохо.
Фальконы, народ говорит, валятся на низкой скорости в штопоры. Мопед не мой, мне Гиви напел.
Как вы его запускаете? Каким броском?
Да перепутал Я про Фалькон. Тут тема где то была, я в начале отписывался. Да валиться при задней центровке и тяжело выводиться. Летал с винтом 8×6, двиг 1500 об. Тяги больше 1 было далеко за. Фантом тоже был улетел гад.
Нашел, может интересно будет rcopen.com/forum/f94/topic204877/81
Налетал вчера 47минут блинчиком , газ 40% . Но при этом газе он и набирал высоту когда давал ему вверх. Вот видео с регистратора где броски, которое загружал 6 часов, про полное видео 47 минут страшно говорить. Конечно можно совсем поужать, но тогда Фалькона не будет видно:
Нашел, может интересно будет falcon epo wing
В штопор я его ввел при втором полёте, когда попробовал сделать бочку. Выводить не стал пробовать, высота была 15метров и надежнее было посмотреть как он крутится и ложиться на травку, чем как он войдет в неё носом со всего газу 😄 А так , при нормальной центровке файлсейф настроил на газ в ноль и один элевон приподнял, да через чур, выключил пульт и он почти как в штопоре начал снижаться, ну не совсем как в штопоре, а по радиусу метров 7 - 10. Вкючил пульт и он с газом в нуле свободно выровнялся. Завтра попробую его сорвать при полёте по прямой с нулевым газом задеру ему нос. Может получится снять видео, если помощник будет.
