Вжик
Чет я резинки не заметил, но походу металл. направляющие входящие в фанеру выдюжили этот удар , у меня все из пены посему отвалились .
У вас аппа случаем не Esky 2.4g ?
А вопросик не в тему , как вставить фото/вложение на планшете (написано перетащите в нужное поле (мышкой) ) а на планшете не тащится 😦
Вот это вещь! Обтекатель гасит не хило энергии при морковке
да, ямка квадратного сечения в планете осталась, я обтекатель шлифанул и он опять как новый
вот более подробно, фюзеляж из двух слоев потолочки консоль не до конца надета на лонжерон и виден провлочный крючокпроволочный штифт для фиксации крылапосле морковки остался след на боковине фюзеляжа от корневой нервюры (она из апельсинки)крючок внутри фюза который стягивается резинкой с противоположным крючкомвот так расположен АКБ, можно менять центровку в больших пределах пластина с припаяными гайками для крепления передней стойки шасси
Классная задумка с резинкой, а аппа чем то похожа на мою старую ( хотя эти китайцы все на одно лицо) , тоже была проблема с именно с покупным приемником (3 самолета разложил )пока поймал его на отключении.
Сделано у вас все так аккуратно ! ааа и весы зачетные !!!+++
Ой обгрызет пропеллер, задние при посадке разойдутся - хотя если посадки идеальные тогда конечно
( может все-таки пропсейв ? ) делал как-то Метроид с шасси , примерно так же выглядело только переднее сделал свободно/поворотное , как на стуле офисном.
Правильно,я тоже так подумал когда свое крыло делал.И поэтому сделал вот так:
Если задние стойки будут расходится сделаю тогда из тройки, сейчас двойка проволока
А самолет у вас супер! можно еще вид с зади и спереди?
Симпатишный пузан , а шасси только для посадки ? Али там импеллер? 😉
Спасибо,вот фотки,что нашёл.А самого самолёта уже давно нет в списке живых.
Нет,самолётик винтовой был.То что жёлтое,это посадочная лыжа,к ней крепилась ось колёс.Взлетал и садился на шаську.
Тогда респект прикольно расчитан - и взлет и посадка не цеплял ? , целый винт большой плюс эксперементаторам 😃
А че не выжил ? Зарулился ?
Проблемы были только при взлёте со снега,без колёс естественно.Законцовки зарывались в снег.Да не то,что не выжил,просто был списан по старости.
кто и как удлинял размах вжика? корневую и концевую хорду думаю оставить как есть, а размах увеличить до 1.2м, веса прибавится немного а площади заметно, вот куплю потолочку и начну новый проект
Я увеличивал чертёж на 1,4.То есть все размеры пропорционально.Где-то здесь ссылку на свою тему давал.
Вот,сам нашёл:rcopen.com/forum/f94/topic303918
Сергей большое спасибо за вжика 1.4! да он настоящий вжик! все размеры увеличены на 1.4. но и удлинение крыла осталось на месте, я же хочу просто растянуть консоли на 10%, тоесть немного увеличить удлинение, хочу услышать мнения коллег по этому поводу
У вжика 1,4 цт оказался совсем не там где ожидалось.
Может быть подобная проблема
Ну это понятно что ЦТ несовпадает с увеличением размера, опытным путем можно найти, я про удлинение имел ввиду, чтобы лучше планировало
На мой взгляд лучше всего планируют верхопланы. ЛК на низкой скорости сваливаются
Юра,а смысл?Может лучше взять чертёж другого крыла?
Общем хочу сделать так как на фото
попробуй! Ведь в этом большое преимущество твоей конструкции
попробуй!
A в прочем,попробуй сам!Уверен ,получится!Чертёжики просто в помощь.
после командировки начну, создам отдельную тему и подробно опишу процесс
Отлично!Будем ждать.
Для раздумий в командировке несколько разных крылышек:
www.edimodel.it/download/disegni/14-fauvel.html
www.edimodel.it/download/disegni/151-ho229.html
www.edimodel.it/download/disegni/19-mantos.html
www.edimodel.it/download/disegni/73-cicogna.html
www.edimodel.it/download/…/97-cicogna3m.html
