Я увеличивал в 1.5 раза, цт конкретно вперед уехал и пришлось морду делать для аккума
вот решил полетать за собой…посадил друга за руль а сам назад сел…ветер был сильный так что стабильно лететь не вариант был еще и в добавок он за тобой и ты поворачиваешь голову…и в добавок как то страхого на скорости…когда провода и дома в 2-3 метрах))) но все пару кадров получилось гляньте)
Сначала думал что алула летит, потом понял что настоящая птица, уж очень они похожи)
Молодец, очень смело!
СПАСИБО) всем)
да очень жаль там кадры были намного круче…я всю дорогу пролетал четко за мопедом…она окола 1км…но проблема была в том что после первого полета закончилось место на флеше((( и все сохранилось только первое…получается что пробный полет(( но я буду повторять как нибудь …ЖДИТЕ)
Ждёмс)
попробуй на мопед задом на перед сесть, хотя так сложнее на мопеде держаться будет, наверное, потом расскажешь 😃
Тоже сделал увеличенного вжика для FPV, размах 126см, вес с акком 3s 2200mAh, камерой и видеопередатчиком - около 600грамм, летает хорошо, стабильно. Планирует, вообще отлично!
А можно поподробнее про увеличение? Масштабирование или наращивание? Какие усиления? Ну вобщем жаждю подробностей, т.к. тоже хочу увеличенного сделать, но не хочется ни перетяжелить ни переослабить, вобщем на чужих граблях как то оно проще 😃
Уважаемые господа! Пожалейте родителей этого юноши. Молодой человек! Ни в коем случае нельзя этого делать, это самое настоящее хулиганство на дороге, сместите центр тяжести не в ту сторону куда поворачивает водитель или какое-то неловкое или не своевременное движение и не избежать беды. Даже более серьёзные и тяжелые мотоцыклы этого не прощают.
Сделайте лучше видео природы, себя любимого, с летающего крылышка стоя на земле, сидя на стуле (и тому подобное) и вы получите не меньше удовольствие.
дааа пробовали…не вариант можно упасть и в добавок надо думать не только о самолете но еще и о себе)
Крутку делали? Иначе не понимаю, как с такими элевонами добились устойчивости по тангажу?..
крутки нет, крыло увеличил в размахе до нужного мне размера и угол стреловидности тоже немного увеличил. Вообщем делал на глаз, ну и так чтобы самому понравилось. А то, что элевоны такие, так помойму, они и так хорошо работают.
У них же все равно в положении горизонтального полета есть отклонение вверх?
да, конечно, если на ровную поверхность положить, то концы элеронов подняты, где-то на 1.5см
Вот собственно и ответ на тему крутки! 😃
В моем, дилетантском представлении, при той-же центровке для балансировки угол элеронов можно было бы уменьшить (а значить увеличить аэродинамическое качество) если сделать их как в оригинале- узкой стороной к корню и до самого конца крыла. А еще лучше сделать настоящую крутку…
Посоветуйте, какой моторчик взять, чтобы вжик летал с крейсерской скорость 80-90км/ч
