мои клоны "алулы"
Сама ровно летит с брошенным управлением разворачивается носом против ветра, при потере скорости клюет носом и начинает разгоняться. Сама летит хорошо-стараюсь не мешать ей.😁 На втором видео-нормально заброс перешел в планирование через легкую горочку-без потери высоты.
Попробуйте настроить микс, режим заброса, у меня что-то похожее есть, для заброса переключаю тумблер, элевоны немного буквально на 1мм уходят вниз и немного дают правый крен для компенсации при забросе, а в момент достижения верхней точки заброса я переключаюсь на норм. режим, средний заброс примерно 25-30 сек, хороший 40-45сек полета.
Отремонтировал моторный вариант.
Полеты происходили в почти безветренную погоду-трудно управлять плоской пластиной-можно удержать только на двойных расходах. Но планирует отлично-считаю задача наполовину выполнена-затащить повыше и планировать. Закрою эту разработку-нужно профильное объемное крыло. Буду думать дальше.
А что тут думать, трясти надо!!! Режте струной, один раз заготовите нюрвюрки, всю жизнь радуетесь, разбили крыло, 30 мин в гараже и новое 😃!!!
Надумал-поскольку планирует хорошо-переделаю в планер.
все никак руки не доходять соорудить пенорезку для крыльев
Та да, главное собраться духом, а там работы максимум на час, не забудьте источник питания, лучше что бы с переменными значениями.
…сразу партию нарезать хотябы на несколько штук.
Вчера наконец-то подул нужный сильный ветер и время свободное появилось-понесся на горку. ДА… не летит плоская лопата-нет никакой подъемной силы. За 40 минут полностью в этом убедился. Буду делать объемное крыло. Оставлю готовые для развлечения.При забросе нормально летят. Полет 10-20сек-для разведки воздушной обстановки так сказать.
попробуйте все таки еще поэкспериментировать с центровкой, может не все потеряно, в динаме и плосколеты летают (а у нас и камни) 😃 .
Ну конечно попробую-еще два крыла остались.
Сегодня облетал моторный вариант-ощущения самые положительные-летит ровно как по рельсам. С носа на хвост раскачки нет совершенно.Думаю нужно еше рудер заделать. Трудно маневрировать-летит как паровоз по рельсам-с брошенным управлением разворачивается на ветер.
Облетал-проблемы с рулем направления остаются. Блинчиком повернуть аппарат почти невозможно- только с креном. Чуть не упустил птичку-почти улетела-пока я боролся с рудером. Но планирует прекрасно-для чего и была сделана. Может переделать весь киль-уменьшить.Или рудер поставить 120х120%. Со складным винтом не получилось-слишком хлипкая конструкция оказалась на полном газу изгибается. Поставлю в центре рельс с дыркой. Но зато благодаря установке хвостовых крылышек совершенно нет раскачки с носа на киль. Специально дергал-вместо нырков и взбрыкиваний плавненькие эволюции.
Судя по вашим описаниям, что она летит как по рельсам и тяжко рулится, да еще по синусоиде, на лицо очень передняя центровка. Настоятельно рекомендую, нет даже настаиваю на проведении дайв-теста!!!
Центр тяжести в 45-50 мм от передней кромки. Если была-передняя центровка-он не планировал с брошенным управлением.Постоянно клевал-бы носом. Заднюю центровку определить просто-добавляещь газу птичка нос задирает. Двигал аккумулятор вперед, пока на полном газу не начала лететь горизонтально.
Вот сегодня полетали маленько на крыле. Позабрасывали, попланировали.
Ну не соглашусь с Вами. Дело в том, что добавлением газа, центровку не определить, если при добавлении газа модель задирает нос, а без мотора норм планирует, это неправильный выкос. И с передней центровкой модель может планировать без ручек, только по синусоиде ходить будет. Сделайте так:
- Оттримируйте модель для ровного горизонтального планирования,
- затем наберите высоты метров 50-70 откл двиг и пустите модель в пологое пикирование под углом 30-45грд, дайте немного разогнаться и отпустите стики.
- если модель продолжит полет не выходя из пике центровка задняя, если сразу же выпрыгнет - очень передняя.
- в идеале модель должна после разгона начать плавно выходить в горизонтальный полет.
Ладно буду экспериментировать. Думаю нужно делать следующую модификацию с более узким крылом.
и эта полетит, попробуйте сначала с центровкой поиграться.
Что очень нравится в этих проектах-заброс птички в воздух. Вот ради этого горожу огород.😛
Заложил следующий вариант аппарата. Подготовлю фото отчет.
ждемс, а какой будет, КФМ профиль, или объемный?
