Хочу поделиться хорошим крылышком
dimon_d3
Да да именно он, а в друзьях у меня…хотя нет, вам лучше не знать, а то ляпнете что-нибудь и …😃 😲
ehduarg
Дмитрий ни может кусок пенопласта быть хорошим и тем более крылышком. В лучшем случае никаким.
dimon_d3
ehduarg:
Мне крыло понравилось, сам летал на разных крыльях :
Falcon, Kesl, ЕРРшное крыло размахом 1.7метра с профилем, совсем плоское крыло без профиля.
Исходя из своего опыта я считаю данное крыло хорошим.
А Вы на чем свое высказывание основываете?
Lazy
Черкашин одобряе, какие ещё могут быть вопросы?
Cherkashin
А я что говорил… Ещё парочка таких “изумительно летающих” шедевров и дядя Вова “сломается” и причислит меня к фанатам профилей Кляйна-Фогельмана 😦
boroda_de
dimon_d3:
Размах получился 930мм, с весом … не стал облегчать
Так какой вес получился? Грамм в 400 уложились?
dimon_d3
boroda_de:
530 грамм, не стал я уменьшать вес, прочность повысил немного.
Lazy
Cherkashin:
причислит меня
Я не стану публично говорить куда вы причислены.
Летает эта поделка? Владелец удовлетворил зуд творчества? Все довольны? Не вижу предмета дискуссии.
dimon_d3
“…ну… в общем за рыбалку…” тьфу за дискуссию…
Чувствую кто-то здесь зуд словесный удовлетворяет. 😃
Давайте по теме.
Lazy
dimon_d3:
Давайте по теме.
Что ещё вам хочется обсудить?
ehduarg
dimon_d3:
Общий у нас с вами Фалькон. Ниужели кусок пенопласта летит лучше? Немедленно порублю в крошку Фантома и Х-8, а на бальзу буду смотреть как на кучу вы знаете чего. Бальзового Элипсоида тоже в топку. И гляйдера туда же хоть и пена, но не не из леруа. Дмитрий, такие поделки подростки из моделки даже домой постесняются нести, не то что не знакомым людям показывать. Это лично мое мнение и к вам лично я не питаю никакого негатива, но к ,крылу, уж извиняйте. Я раньше из потолочки больше десятка разных крыльев сделал но не летели они лучше вышеназванных. Провда я профиль пытался сделать, с круткой заморачивался.
dadvic
Дмитрий, зацепило Ваше крыло.
План с размерами нетрудно выложить?
Может вопросы дурацкие, но все же:
  1. Толщина профиля в корне и на концах крыла одинакова?
  2. Насколько лобик толще оригинального?
  3. Для чего нужна неподвижная часть за винтом?
  4. Зеленый пенопластом все заполнено, или есть пустоты? Элевоны видно
    на фото.
    И еще. Оно внешне похоже на Crack Wing еппешное чешское крыло.
    Вот видео его полета, как Вы сказали “низенько и близко”.
    Чешется купить, но сдерживает то, что можно самому сделать.
    Можете высказать сравнение полета Crack Wing и Вашего?
biver72
Lazy:
КМС по боксу в суперлёгком весе вызывает поговорить старшеклассника😅
dimon_d3
Lazy:
Я-нет, обсуждаете вы, я всего лишь делюсь(см. название темы).
ehduarg:
Общий у нас с вами Фалькон… с круткой заморачивался.
Эдуард, не надо так относиться к куску пенопласта, это всего лишь кусок пенопласта, не стоит он того.
Фигня что он летает и еще управляется, о, даже подъемной силой обладает,
Да летает оно и не плохо, я не писал, что оно лучше всех, оно просто ХОРОШЕЕ. У вас предвзятое мнение к таким крыльям, но не надо тогда обси…ть все остальные, изготовленные подобным образом, не видя даже как они летают.
dadvic:
    на фото.
План чуть позже нарисую выложу, по вопросам:
1-да, одинакова.
2-точно такой же.
3-она помагает стабилизировать его по тангажу, но можно попробовать и без нее.
4-зеленым пенополистеролом только контуры(сечение бруска 20х20мм), лобик 20х40, центральная часть-шириной в 100мм-там батарея будет.
По поводу крыла чешского, найдите на видео момент 1:44 видно его насквозь.
Оно резвое и верткое,т.к. двигатель стоит ближе к центру тяжести-за счет этого резкость по тангажу, и элероны на переферии широкие, неподвижная часть короткая-за счет этого резвое по крену, плюс элероны на всю длину от края до центра.
Мое крыло летит поспокойнее, но расходы у меня зажаты, иначе будет таким же чересчур шустрым, по крайней мере по тангажу, по крену более споконое.
Вот здесь хорошо видно конструкцию чешского крыла:
это просто лист ЕРР или депрона с угольной трубкой позади винта, залог успеха-большие площади рулей и мотор ближе к центру тяжести.
На РС Группс:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1822135
Можете его повторить просто и получите тоже самое.
dimon_d3
Сегодня хотел полетать, но дождик не дал, сделал несколько фото готового крыла, надо только выкос двигателя уменьшить. Сервы и всю начинку упрятал внутрь, снаружи только пищалка. Элероны навесил на майларовых пластинах, тяги без люфтов.
dadvic
Да, погода часто нас подводит.
Посмотрел фотки -появились еще вопросы:
  1. Отсек для аккумулятора не предусматривает сдвиг для изменения Ц.Т.
    Значит все уже проверено и рассчитано. Сколько в мм от носа до Ц.Т. по схеме?
  2. Перевел схему в вектор. Вот бы размеры килей еще указать.
  3. Как цвет “металлик” читаем(видим) в небе?
    Удачи в облете крылышка!
dimon_d3
Отсек неподвижен, Ц.Т. 195мм от носа, можно менять небольшими грузиками либо увеличив отсек в длину и прокладывать проставки.
Ц.Т. еще не окончательный, буду еще проверять в полете.
Эскизик с размерами килей прилагаю, толщина киля-1 слой потолочки.
Металлик отражает все, но красные полосы на нем хорошо видны.
Спасибо, удача понадобиться.
dimon_d3
Сегодня переделал посадочное место двигателя, т.к. на этом месте проходит угольная трука пришлось его поднять чуть выше, но в целом получилось то, что надо.
dadvic
dimon_d3:
Выше или ниже чуть считаю не критично, главное чтоб ось мотора правильно была направленна.
А вот скотч на первом фото как-то корявенько наклеен.
dimon_d3
dadvic:
Да, просто зеркального больше не осталось, не стал сильно потрошить, потом прикуплю и переделаю. А так, в принципе не критично.
Подумываю его покрыть в легкую крапинку бесцветным лаком для большей устойчивости на малых скоростях.
dadvic
dimon_d3:
Это по принципу покупных пенолётов пупырчатые звездочки на нижней поверхности крыла?
dimon_d3
Пупырчатые звездочки-это для выхода излишков пены из формы, хотя в них есть смысл.
На самом деле необходимо просто создать пограничный малоподвижный слой воздуха у поверхности крыла за счет шершавости, так сказать “прилипаие” потока, если выразиться простым языком.
dadvic
Вдогонку - поподробнее, где делается шершавость( на нижней, на верхней или на обоих поверхностях крыла)?
dimon_d3
Я лично думаю, что с обеих сторон, разницу в том где лучше делать, измерить все равно будет нечем.
