Mini Sonic
Mini Sonic Собственно прилетело с Хоббей сообщение о новом летающем крыле. www.hobbyking.com/hobbyking/s...88mm_ARF_.html . Прошу не счесть за рекламу. Я в диком восторге. С получки закажу обязательно. Думаю есть место для тюнинга. Батареи 3S 400 или 500 есть в наличии. Регов 10 и 12 А у меня полно. Может кто уже может похвастаться таким в ангаре? Какие впечатления? А если нет…то чего ждать от этого. Скажем меня wing wing в размахе 680 в хорошем тюнинге заставляет восторгаться уже с начала лета
Ну что там? Пришло крылышко?
неа…кетайци походу оборзели…
или наши…
создавайте issue в resolution center, пусть начнут инициаировать расследование
мне так тоже не приходило, потом выслали повторно EMSом абсолютно нашару
оплачено простой картой. отправлено самой дешовой почтой. Возникать вроде некуда…кстати батарейки уже прилетели из Москвы…2s 460ma нано теки…
Прилетело!!!Часа через 4 распакую коробку…отпишусь про впечатления. Пока в восторге от того что всё цело и невредимо ( почтальон доложил)
первое впечатление-мелкий. Ну совсем мелкий. Купил уже оклееный и полностью собранный комплект. Наклейки-скорее переводки. В одном месте отвалились…и как приклеить ума не дам…Собран креепко. провода врезаны в крылья…болтаются Ну да не проблема. На термо закреплю точечно. Машинки 2.5 гр. мотор 1306 на 3100 об.мин. рег 6а. Внутри места ну вообще нет. Как туда ещё и ФПВ пихают…незнаю. Я пока озадачился…как туда приемник вкорячить. У меня только 6 канальный. Карбона нет вообще. Смотрел на просвет…прозрачный как медуза. и вот ещё…нахлынуло. Ежели пробовать заказать голую тушку и дособрать самостоятельно то намучаетесь. Шибко уж там всё мелко и точно. Ну разве что есть опыт и комплектующие. Я поначалу только тушку думал купить…потом мотор не тот…машинки 2 и 1.5 гр у меня…рег 10 против 6 у оригинала. Вобщем думаю комплектуха оптимальна в стоке. Как чего гудит опробую завтра. Фото прилагаю.
Только учтите, что термоклей на морозе становиться хрупким и отваливается сам собой… Плохо видно как элевоны навешенны… если как обычно, просто тоненький пенопласт, срезайте и вешайте на петлю из обычного скотча, сервы проживут намного дольше.
Проп я так понимаю из комплекта? А размер какой?
Наклейки попробуйте сначала водичкой прислюнить… если не получиться - ухупором их… или титаном, токмо его лучше разбодяжить спиртом, дабы пожиже был…
По поводу петель мысль кажется здравой. Шибко уж хилые машинки ( на вид) . За наклейки париться не буду. винт 4.5 х 4.47 (по памяти) . Что насторожило это то что винт не на пропсейвере висит. Сломаю этот…переделаю на резинку.
Пособирал чуток. 6 канальный приемник никак не лез в отсек с батарейкой. Пришлось его врезать. Под ним приютился рег. Думаю всётаки вклеить карбон рейку по низу самолетки…как то не привычно без него. Моторчик тянет уверенно. Машинки в норме. Петли изобретать пока не буду…прорежу окна в местах изгиба элевонов…Такое крепление показало себя не плохо. На фото процесс.
Ждем отлета. Интересна скорость сваливания.
Если тушка цельнолитая, усиливать поначалу не надо. У моего еще меньше малька Radjet 420 Micro консоли крыла стыкуются к фюзу и приклеены. После нескольких вылетов одна половинка крыла в месте стыка стала качаться. Вклеил полоску 3х0.2 мм(отрезал от карбонового листа).
А надумаете вклеить, рейка карбона 3х0.5мм поперек и не на весь размах подойдет думаю.
Да напишите, какой полетный вес будет у вашего mini Sonic?
Вес с батарейкой что на фото 121 гр. Взлётный. Тушка цельнолитая. Послушаю Карбон пока вклеивать не стану. Помимо бешаных пролетов нравиццо меееееедленно …с чувством. После первого полета отчитаюсь 😃
Заявленный полётный вес мини Соника будет намного больше , обычно продавцы занижают вес ( около 200 грамм ) , а упаковки завышают , данных аккумуляторов хватит на 3-5
По поводу времени полета. Radjet 420 Micro(80гр. полетный, акк 260мАh новый) 9-10 мин летит. До отсечки может и чуть больше, привык летать по таймеру. Вообще не понимаю устоявшееся мнение, что мальки плохо летают. Да нормально они летают! Только к перегрузу они более чувствительны, это да. И в ветер до 6м/с Radjet летает.
121 гр. нормально. Можно легче акк попробовать, но тут центровку надо смотреть - может уйти. И двигать вроде некуда.
Собственно облетал. Неудачно. Для начала. Настройки расходов 100%. ЦТ по инструкции. Всё ровно и затянуто. Крылья запускаю методом броска и перехвата правой рукой стиков управления. Скажу наперёд…эта техника для мелкопузых не канает. Первый раз плюхнулся из за расходов. Убрал до 50%. Второй раз хряпнулся посильнее…не успел выровнять (перехватить управление). Почему то резко вниз клюнул. Отлелета крышка батарей…потащила за собой накладку на фюз. Короче примотал на резинку и продолжил. С третьего раза полетел. Дёргано. Скорее не падал чем летел. Газ в пол…резко клевок вниз…Приноровился чуток. В планировании так себе. Не понравился. Понял что нужно выкос поменьше сделать. Подложил под низ крепления мотора 4 слоя бумаги. И следующий бросок оказался финальным…сломал винт. А он у меня один. Как то так. Вывод: летает…но после винга тоскливо. Когда научу этого ссссуслика летать…продам.
поиск винта результата не дал. Прошу помощи. Заграница и предоплата не рассматриваю.
Обидно конечно, что сразу не полетел.
Пока в топку не отправляйте, появится винт - попробуйте еще. Не всегда же все сразу летит.
На полном газу очень вертлявые они(мелкие). Экспоненты надо побольше ставить.
Может еще быть, что ЦТ не тот должен быть, как в инструкции прописано.
В топку нет. Не в коем случае. Не для того я его 3 месяца ждал. Пусть пока сувениром постоит…пока винты найду…😃
А вот и винты. При последних полетушках потерял кок крепления винта. Заменил обычной гайкой. При включении заметил дёргание одной сервы. Но лететь решил. Переделанный в гараже выкос ( уменьшил ) дал положительный результат. С первого броска более менее полетел. Не в восторге но уже что то . Посадил в траву удачно. Добавил камень в отсек с батареей. И о чудо! Оно летит!!. Дёргается конечно но уже можно повы…делываться. Очень резкий. Буду настраивать аппаратуру по расходу и экспоненте. Уже дома взвесил груз. 9 гр. Добавил до 12 ( залил смолой отсек перед акком). Машинка померла. Дома даже не завелась. Выдрал обе. Заменил на 3 гр из наличия. По сравнению с родными гораздо сильнее и шустрее ( название не спрашивайте 😃 ) . Наклейки на пузе отвалились совсем. Заменил на цветной скотч. Держится намертво 😃 Вобщем жду выходной…и летим 😃
Рад за тебя. И удачных полетов.
Да наклейки с НК только для декорации, рвутся на ура.
Есть у меня один художник знакомый…попрошу у него маску сделать и покрашу из баллончика…Другие варианты не нравятся. Мож и скачать где можно? Принтер есть. …
Сегодня летал. Мелкий зараза. Но летит. После последнего тюнинга на удивление шустро. Ветер был силен. Не для ентого мелкого …однако справляется вполне себе пристойно. Сел красиво. Идея продать меня не оставляет. Ежели чего плиз в личку да простят меня…
