Создание VTOL Tailsitter ЛК
Здравствуйте, все кто заглянул. Есть желание и финансы создать ЛК с вертикальным взлетом (хвостом вниз) с полезной нагрузкой ~500 г. В идеале хочется достаточно толстое крыло, чтобы влез нормальный фотоаппарат или хотя бы GoPro’шка. Есть возможность и печатать, и резать лазером, и струной пену. У кого-нибудь есть опыт создания подобных аппаратов? Будут какие-либо рекомендации, отличные от создания просто ЛК-дальнолета?
Мне нравится этот аппарат
wingtra.com/mapping-drone-wingtraone/vtol-drone/
Мне тоже нравится, но модельки нет, поэтому самостоятельно. Непонятно даже, симметричный ли профиль у этого чуда
Обычно на летающем крыле делают s -образный профиль. Но думаю, что при таких размерах элевонов профиль не имеет значения .
… а eclipson e-vtol-1 ?
Постройте простейший “пенолёт” по схеме ЛК и попробуйте посадить его вертикально в ветер.
ответ не совсем в тему.
летающее крыло имеет один мотор, у VTOL их всегда два или больше, за крайне редким исключением типа
но в данном случае, крыла все таки четыре и на каждом управляющая плоскость
специально для возможности маневрировать по двум осям, в отсутствии руля направления.
Откуда Вы знаете в тему или нет? Вы строили подобный аппарат? Вы пытались его сажать вертикально? Почему простейшее крыло не может иметь два двигателя?
Это просто без комментариев.
вот и правильно, "лучше промолчи, …"©
Не нужно говорить мне что делать, а я не буду говорить куда вам идти. Договорились? Повторяю свой вопрос. Вы строили подобный аппарат? Вы пытались его сажать вертикально?
Не вижу отличий от обычного квадрокоптера. Или есть какая-то особенность?
Парусность больше, управляемость хуже, в общем напоминает утку - и ходит, и плавает и летает, но при этом все это делает хреново…
Повторяю …
вам уже ответили.
потрачу минуту, VTOL совсем не
в таких аппаратах мозгов поболее чем у некоторых … летательных аппаратов.
но ведь делает )))
справедливости ради, с горизонтальным полетом у этих ЛА все в порядке
ЛК - это лишь аэродинамическая схема, движков может не быть вовсе
Профиль имеет значение, но только по Cx. Все остальное компенсируется PIDами
Вся разница в способе создания момента аппарату для коррекции положения. На квадрике достаточно изменить тягу двигателей. Здесь же для максимальной эффективности всего 2 мотора, которые используются для управления по рысканью, по остальным осям в момент создаётся отклонением рулевых пов-й (даже в режиме висения, когда рули обдуваются винтами, как на пилотажке)
Пока вышло что-то типо этого ЛК (именно планер) rcbro.ru/kvadrokoptery/fimi-manta-vtol-pnp-fc/
Это же не таилситер. А так называемый Tilt-tricopter-vectored-yaw-QuadPlane
Можно переделать обычное летающее крыло
А если перевести на русский, конвертоплан.
Одна из схем VTOL (vertical take-off and landing).
судя по видео
не симметричный
