Отчет о проделанной работе
хочеться посмотреть
Да мне самому неймется, самолет аж плачет стоит - хочет в небо!
Diman79
А как вы сделали петли на качалке и в конце крыла, а также на ручке?
Качалку переделали?
Тросики свил из 4 тонтих медных проволочек, концы пропаял сделал петли концы петель по 3 оборота вокруг тросика и пропаял! Качалку да переделал из старой платы!
Так что? Тросик из меди?!
Оборвёт пожалуй.
Оборвёт пожалуй.
Что посоветуете?
Сталь!😃
Можно сплести из пары корд.
Можете сфотографировать сочленения тросиков с качалкой и на конце крыла?
Сталь!
Тонкой стали нет а корды только для троса, так что вот так!
Сфоткать без проблем завтра будут фотки!
Что посоветуете?
Купить готовый тросик, он совсем недорог.
Или свить из 3-4 СТАЛЬНЫХ проволочек 0,08.
Можно расплести мотоциклетный или велосипедный трос, взять оттуда жилы и снова свить, но это совсем уж…деревенско-глубиночный вариант, однако супер-бюджетный. 😁
Да, и откуда дождь-то ?
Вроде ВСЕ два выходных дня в москве и в ближнем подмосковье светило солнце.
Помните, раньше была мода двери кожзаменителем обшивать, и армировать
неким тросиком (не знаю названия), короче поищите такой в хозмагах.
Во точняк, сколько таких слоев надо?
Сталь!😃
В рыбацких магазинах нужно поискать, называется, насколько помню, поводок. Это готовый стальной тросик из двух жил (~0,3-0,4) и даже с карабинами на концах.
Обычные струны… От гитары, балалайки, домры…😁 И стоят копейки…
[quote=pakhomov4;1304508]От гитары, балалайки, домры[/quote
Точно у меня отец на гитаре играет наверняка негодные струны имеются!
[quote=Diman79;1304588]
ты купил троса или корды ?
все делается проще - корду или тросик на конце загибаешь (1-4 на рисунке) в петлю потом медной проволокой из любого провода 220 v берешь одну жилу и виток к витку обматываешь полученную петлю, длина обмотанной области 2-3см. длинна петли 4-6 мм. и пропаиваешь хорошо все то - потом шкурком можно подровнять пайку чтоб не было зацепов. НА рис.4 - показано просто с усилением - кусок того же троса или корды делается еще одна петля дополнительная, дальше все точно также. если у тебя троса - то еще можно пропаять 1-2 см тросика отходящий от петли после обмотки, для того чтоб в этом месте не перегнулся и не сломался. Рис.5 - делаем карабин из проволки потолще 0,8-1 мм - изгибаем по форме (синий цвет) , хвостик за который припаивать кордину или трос должен быть 2.5-3 см , таким же методом медной проволочкой обматываем и пропаиваем. тросик или кордину можно на конце загнуть под обмоткой. коричневым цветом - это либо трубка любая резина, силикон, и т.д. или медная трубочка подходящего размера сплюснутая чтоб она налезала на карабин и недавала ему растегнуться.
на рисунке все выглядит похабно, просто для наглядности сделал - а в реале все очень аккуратно выглядит и надежно!!
да и не обязательно делать корды 15.92 - это только для соревнования - а твои первые корды поверь умрут быстро - так что можно и покороче сделать ничего страшного . хотя продаются всегда с запасом 4-5 метров корды и троса.
Тросс Ланка для этого тоже хорошо сгодится,он 0,45мм,прочный.Рыболовные поводки уж очень коротки,а карабины на них очень хорошо держат,их и отдельно можно купить.Корды быстро убиваются это точно,лучше просто потом с опытом побольше отмерить.Я с 14м начинал - быстро кружился,15м поставил - пришлось всю модель перенастраивать.И если будет время к самолету зап. частей наделайте или заготовки для них,очень помогает при серьезных поломках,на ремонт времени уйдет меньше.А то бывает обидно когда на ремонте хорошая погода,а когда починил ветер или дождь.Вот еще что вспомнил,если планируете заливать не полный бак,то проверьте ц.т. на собранной модели,и довесте грузиком если что.Если руль отклоняется больше чем на 30 градусов,то вкрутите около качалки шуруп чтобы она в него упиралась и не давала отклонятся рулю.
Рыболовные поводки уж очень коротки,а карабины на них очень хорошо держат,их и отдельно можно купить.[/quote]Поводковый материал продается и бобинками по несколько метров, однозначно струны наиболее доступный материал.
Гораздо проще увеличить кабанчик руля.
Нет, товарищ, нет ничего дерьмовей, чем рыбацкие карабины.
А что в них плохого?У меня пока не расщелкивались,или в них еще что скрылось такого плохого.Может быть для более кубатурного и тяжелого самолета да,а для тренера весом в 650грамм сойдут,или я не прав?В моих рыболовках поводки были по 5см.
При долгом использовании (открытии-закрытии) металл может лопнуть в самый неподходящий момент. И не только на большом самолёте.
[QUOTE=Diman79;1306376]Вот фотки как у меня сделано
QUOTE]
Сразу не въехал, думал, что показалось…😮
Качалка должна крепиться в том месте, где выполнена тяга на руль!!! А тяга должна стоять там, где в данное время ось “вращения”!!! 😒
Поводки такие - крайне ненадёжны, непрочны… Надо заменить…
Кстати самолет взвесил во всем вооружении получилось 550грамм, а бойцовка 270грамм не полностью сделанная та что на фотке.
да с качалкой напутал - хотя - геометрия таже самая - минус только в том что об тягу бедет тереться карабин качалки, что не есть гуд.
медные выводы меняй на стальные карабины на самой качалке (около 5 см длина карабина) и корды от самой качалки пускай - через фанерку которую ты сделал на крыле.
под бак лучше положи листик резинки и прижми стяжками - а то бак выдолбет в фюзеляже ямы и стяжки ослабнут- как следствие вибрация бак , оторванный бак, меняется ЦТ.
ручка зачетная! только сделай скругления еще чтоб держать было удобнее в местах где пальцы загибатся внутрь ручки,в пазы - а то прямой угол будет руку натирать и немного шкуркой убери все тонкие места - а то это же фанера.
Не забудьте трубки на баке отогнуть в сторону винта.
Сразу к качалке цеплять тросики нельзя, потому как они ребристые и быстро
разобьют отверстия. В этих местах к качалке должна крепится стальная гладкая проволока:).
Карабины должны быть на самолёте и на ручке, а не на самих кордах.
Сами петли у вас не очень…
Получатся лучше если сам сгиб делать, огибая например, проволоку диаметром около 2 мм, плюс длина обмотки и пайки должна быть около 10 мм, и конец корды
торчать из олова не должен…
В фанерную планку на крыле вклейте металлические трубочки, например, от телескопической антенны, иначе фанера махом разработается.
Тягу закрепляйте не с помощью резиновых трубок, а например, припаяв шайбу,
потому как вибрация не хилая и эти трубки слетают прямо в полёте!
Из этого всего я понял и решил переделать крепление тяги, заменить медные тросики на струны от гитары резинка под баком уже лежит, и доработаю ручку!
Кстати про вес ни слова, пойдет?!
