Тупо заклинило свечу, не могу раскрутить. Что делать, покупать новую гайку камеры?
Закусило после попытки ввертывания - вывёртывания? Если так, то придётся распилить то, что дешевле.
Если просто не выворачивается, то я бы не сильно погрел на газу с последующим маканием в не очень холодную воду. Коэффициент линейного расширения у них разный, поэтому может разлипнуть.
Заклинило после обкатки двигателя с целью вывертывания и проверки работы свечи.
Купить новую камеру.
Что происходит при попытке вывернуть свечу - прокручивается сфера (т.е. та часть в которую вручена свеча)?
Если да, то просто открутите крышку, которой сфрера притягивается к гильзе, вытащите сферу и попробуйте её удержать щипцами типа газового ключа.
Правда потом придётся риски от ключа надфилем аккуратно запилить. Желательно чтобы во время откручивания сфера была горячей.
В 99-ти случаях из 100-а помогало.
Валерий, поищите какой либо старый картер с гильзой от Талки, ЦСТКАМ… Главное что бы головка надёжно затягивалась прижимным кольцом с шестью винтами. Вставляете туда свою камеру, крепко затягиваете, затем головку греете газовой горелкой, и пробуйте вывернуть свечу. Должно получиться. Я на АКМ раза три-четыре таким методом выкручивал прихватившийся НЕЛЬСОН.
Спасибо. Попробую.
Камера на Форе - расходный материал. Стоит дешевле свечи…
Да и Фора-то сама - тоже расходник…😌
возьмите НОРМАЛЬНЫЙ ключ и затяните головку на моторе, потом НОРМАЛЬНЫМ ключем с рывка открутите свечу, помогает…
ЭТО - слишком просто! Так любой дурак отвинтит… А как же сам процесс?
Дык я не настаиваю, кувалда, автоген и тиски тоже неплохие помошники…
По моему опыту, лучшие результаты дает следующий прием, который я неоднократно применял в ситуациях, когда легче свернуть, чем отвернуть: приложить ключом ощутимый момент к отворачиваемой детали и нетяжелым молоточком наносить частые удары по ключу для создания вибрации. Обычно это помогает, особенно, если была проведена подготовка: соединение промазано (лучше смесью моторного масла с керосином или соляркой и еще лучше с предварительным подогревом - иногда требуется несколько циклов нагрева и промазывания).
😁Вас бы в поле чистое… А уж там кувалдочку, горелку найти - пара пустяков!
Ага… А если учесть, что мотор на модели закреплен, то самое то!😃 На что наши(RCCR OPEN) модели крепкие, лоб кевлар, моторама карбон, и то страшно иногда бывает лишнее усилие приложить, а уж молотком стучать…
Думаю, любое средство или инструмент надо применять разумно (молоток может помочь, а может и сломать).
И мотор должным образом закрепить никто не мешает, и соразмерный инструмент выбрать - тоже, и работать не на коленке.
Думаю, всегда лучше повозиться и открутить, чем быстренько, сломать.
самолет между ног за централку, одеть НОРМАЛЬНЫЙ ключ и кулаком сверху…
отвинтится нак нечего делать.
у меня часто возникает эта проблема, проверить свечу можно просто, разобрав камеру а вот заменить это проблема, на свече ключем облизивает грани и уже ни один ключ, молоток, и тд… не открутит. я снимаю мотор зажимаю в тиски свечу (без граней востанавливать свечу нет смысла) и спокойно откручиваю.
Ахххринеть…
Пути господни неисповедимы…
Для информации, свеча NELSON имеет дюймический размер (примерно 9,8мм) и нормальным ключем на 10мм её можно только слюзовать и не более…
Ну почему - примерно? Нечем померить?😉
Достал из ящика родной Нельсон (лично брал у Майка), в метрической системе 9,65мм (за микрометром лезть влом)))), в дюймах 3\8", головку с таким размером можно купить в автозапчастях и вороток тоже, слизаные свечи выворачивал ей. А так юзаю обычный на 10мм.
Ну, а зачем “слизаные” делать? На эрррозионке сделать пару нормальных ключей, на фсю жисть и хватит… Или купить… У людей…
слизаные делают не ключи, а кривые руки)))
бывало от безисходности берут люди перечеканеные, а там корпуса попадаются…
кок идет под метрический ключ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"49dddf983df955007776f776":{"_id":"49dddf983df955007776f776","hid":46623,"name":"6pvv","nick":"6pvv","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4bbff4e63df95500777623d7":{"_id":"4bbff4e63df95500777623d7","hid":64140,"name":"Яшин_Н_М","nick":"Яшин_Н_М","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d27151c3df9550077757d9e":{"_id":"4d27151c3df9550077757d9e","hid":77700,"name":"Automan","nick":"Automan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e0a208d3df9550077750efa":{"_id":"4e0a208d3df9550077750efa","hid":92009,"name":"Сергей_Булат","nick":"Сергей_Булат","avatar_id":null,"css":""},"4e1364033df9550077750afc":{"_id":"4e1364033df9550077750afc","hid":92662,"name":"Timonn","nick":"Timonn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1047,"post_count":64365,"last_post":"67feb12bb4761b70be08f7a0","last_topic":"56f938853df9550077e3447a","last_topic_hid":452465,"last_topic_title":"Моторная тема","last_ts":"2025-04-15T19:19:07.883Z","last_user":"5112699a3df955007773a6c1"}},"topic":{"_id":"4e0d8d913df95500774f236b","hid":239651,"title":"Вопросы по двигателю Fora 2.5 cc","views_count":22629,"last_post_counter":193,"cache":{"post_count":184,"first_post":"4e0d8d913df95500774ffd4e","first_ts":"2011-07-01T09:04:17.000Z","first_user":"4d27151c3df9550077757d9e","last_post":"504256fc3df95500774ffece","last_post_hid":193,"last_ts":"2012-09-01T18:42:04.000Z","last_user":"4f51d7643df9550077747573"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":184,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
