Всё о F2D. События, модели, фотки, моторы, обзоры, тренировки, анонсы мероприятий
dimonsl
Марат:
Под словом “горит” понимается ситуация, когда касторка начинает терять свои обычные свойства при превышении определённой температуры …
Нагар на поверхности донышка поршня и камеры и есть результат этой ситуации.
Вы хотите сказать, что я его перегрел? Странно, но сразу после посадки мотор можно было брать руками и не обжечься. Температура воздуха была порядка +25-27…
Capitana
Yaroslav_Melnikov:
Спасибо за статью, теперь намного более понятно что из себя представляет касторовое масло. Однако там как раз и написано, что масло при нагреве теряет молекулу воды и превращается в твердую смазку (лак) - т.е. получается в камере сгорания выпадает не продукт горения масла, а именно само масло в дегидрализованном виде. Просто мы не узнаем его после этой метаморфозы 😃 Синтетика сгорает и выпадает в камере сгорания именно тем классическим нагаром (сажа), о котором все говорят выше. Вполне возможно, что последний вариант нагара менее липкий и поэтому лучше удаляется из двс при его работе.
p.s. читал тут на форуме про опыт эксплуатации калилки norvel на бензине с касторкой - товарищ отписывался про запах жаренных сосисок исходящий от мотора при работе. По его мнению температура горения бенза выше и касторка все-таки сгорает. Вполне возможно, что и тут оно не сгорает, а просто происходит еще одно дополнительное превращение в более сложный полимер. Именно поэтому наш мозг воспринимает этот запах как нечто “съедобное”, а не как простую гарь 😃))
Андрей_Зазулин
makshumaev:
поэтому и не до красоты парой!
Спасибо , что ответил , Максим . С удовольствием наблюдал в Химках твои бои .
Конечно же ты прав . И Его Величество Результат всегда довлеет над красотой боя . Так всегда было и всегда будет .
И тем ценнее видеть бои ажурные , кружевные , фильдеперсовые . Как у Бориса Саугатовича , например .
Вообще раньше было больше ярких , узнаваемых пилотов , со своим стилем , со своими “фишками” . Не глядя в круг можно было сказать - вот летит Миленин , а вот - Кулачкин …
Pavlin2000
Андрей_Зазулин:
Это - самая главная фишка . Проникнутая на уровне чуйки . Не существует реальной теории для столь мелких кубатур . А посему - здоровья и творческого долголетия Серёже Узких и Журавлёву Михал Василичу !
На самом деле теоретических изданий для таких кубатур нет, но люди с колоссальным опытом прекрасно знают как сделать двигатель горячее или холоднее (конечно не за счёт одного оребрение) я в этом убедился когда при создании пилотажного мотора Discovery 68 была поставлена задача разработать мотор близкий по мощности с горячим и сильно коксующимся Discovery 78 но с более холодным температурным режимом. И результат сказано- сделано причём без доводки, все с первого экземпляра…
Андрей_Зазулин
Pavlin2000:
Прекрасно . Но так бывает нечасто . А.Н.Калмыков создал целую плеяду моторов , и достаточно быстро . Так вот за удачным РС-5 последовал абсолютно провальный РС-6 . У Серёжи Узких тоже были “чудесные” моторы , которые по целому ряду причин не пошли в серию …
Поэтому и говорю - Её Величество Чуйку - никто не отменял …
валера38
Андрей_Зазулин:
Прекрасно . Но так бывает нечасто . А.Н.Калмыков создал целую плеяду моторов , .
А как же Пицкалёв (может не совсем правильно фамилию называю,сори),я слышал ,что именно он был генератор идей?
Андрей_Зазулин
валера38:
А как же Пицкалёв
Пока был жив Сергей , этот дуэт (Калмыков-Пицкалёв) - был очень успешен . К сожалению , Сергей очень рано ушёл …
Марат
Yaroslav_Melnikov:
Как выястняется, при повышении температуры касторка не теряет своих свойств
пока не превысится определённая температура…
Кстати вот как это понимать: Оно имеет температуру вспышки всего
445 градусов по Фаренгейту (229 град. C), но его точка горения составляет около
840 градусов по Фаренгейту (449 град. C)! Это очень необычное поведение, если
учесть, что полиалкиленгликоли вспыхивают примерно на 350-400 градусов по
Фаренгейту (176-204 град. С) и имеют точку горения всего около 550 градусов по
Фаренгейту (288 ° C) или немного выше.
т.е. вспыхивает при 229 градусах, но не горит, а вообще это как раз температура воспламенения касторки, при которой начинается её остекловывание или как в статье написано залачивание. В этот момент она начинает прилипать к поверхности камеры и донцу поршня, а так как там температура уже не 230 градусов, а намного выше этот процесс нарастает как снежный ком. В результате отвод тепла с этих поверхностей ухудшается температур растёт всё больше и больше и тут касторка начинает уже реально гореть с образованием зольных отложений. Что мы и видим на камере и на донце поршня. Вот такое моё видение этого процесса. Переспаривать меня не надо - докажите свою правоту аргументированно. Таких статей за время моей авиамодельной жизни я перечитал десятки и у всех авторов была собственная точка зрения на эту проблему, и часто отличающаюся от других.
Yaroslav_Melnikov:
Вы делаете это каждый раз, когда меняете винт на другой и играетесь с прокладками под головку
В процессе соревнований я этим не занимаюсь-за исключением каких-нибудь форсмажорных обстоятельств…
Yaroslav_Melnikov
Марат:
Если температура в двигателе дошла до Температуры самовоспламенения, то двигатель работать перестанет. Масляная пленка пропала, приехали - заклиненый поршень, обрыв шатуна, задир втулок/поверхности пальцев и т.д. Удачи с “превышением определенной температуры”.
Температура воспламенения и Температура самовоспламенения, за подробностями гугль в помощь.
Марат
Yaroslav_Melnikov:
Температура в разных местах двигателя разная - максимальная именно в камере сгорания - именно там горит масло. Вы же на подшипниках или на головках шатуна нагар не наблюдаете… Естественно при обшем перегреве мотору поплохеет. Но это уже форсмажор. Мы же обсуждаем образование нагара при работе мотора, а не при заклинивании:)
Марат
Андрей_Зазулин:
Андрей, на мой взгляд Калмыков имел одну проблему - от отдной модели мотора к другой он резко менял концепцию, вместо продолжения улучшения уже зарекомендовавшей себя модели мотора… т.е при хорошем спросе и налаженном серийном производстве, он имел бы материальную возможность экспериментировать дальше над другими моделями моторов. А так - скакал от хорошего к плохому, результат известен…
Pucmanrus
привет мужикам, задам глупый вопрос, а какое напряжение надо для накала свечи что бы звести мотор? а то что то у меня не докал идет и свечи жечь дорогое удовольствие.
Alexx=
Pucmanrus:
Напряжение 2 Вольта, при этом батарея должна выдавать ток не меньше 3 Ампер.
GistWarGeneral
Pucmanrus:
Драйвер прикурки в помощь. Рекомендую приобрести готовое изделие с аккумулятором. Питать драйвер можно как от липошки так и от свинцового акка на 12 вольт от мототехники или бесперебойника.
Круглые свинцовые акки на 2 вольта (из магазина спортхобби), свечи перекаливают, перезаряженные вообще жгут. Выйти из положения можно используя провода сечением как в компьютерном блоке питания. 1000 - 1400мм длинной вносят достаточные потери по току.
Pucmanrus
GistWarGeneral:
да есть только нихрена не работает. именно нельсоны не хочет заводить…
volli
Смотрите (проверьте если можете) электронную составляющую- в частности- тупо тестером сначала проверить напряжение (от 1,5 до 2 вольт) без подключенои свечи, и с последовательно подключеннои до 3А. Если этих номиналов нет, а так же нет возможности для регулировки параметров- блок битыи, и требуется замена либо ремонт.
Обычныи 2х вольтовыи акк редко используют напрямую для накала. Обычно на плюсовои контакт ставят дополнительно реостат или спиральку из 3-4 витков проволоки (лично у меня из нержавеики, диаметром 1мм) и крокодильчиком подбирается необходимая яркость свечения спирали (обычно ярко-красная)
Акк у меня такои,пользуюсь лет 10, не меньше.
energo-e.ru/…/cyclon_2v_5_0ah_x_cell_2v_5ah_44_5x4…
но многие буржуи ипользуют и на 2,5 а/ч
Yaroslav_Melnikov
Pucmanrus:
Согласно рекомендации Генри Нельсона, на свечах Нельсон напряжение должно быть 1.2В
Alexx=
Yaroslav_Melnikov:
В принципе, можно и на 220 вольт ее запустить
Птица
В таком репертуаре в принципе вам здесь ловить не чего, хотелось бы посмотреть как вы запустите.
Люди спрашивают серьёзно.
Я так думаю спирали (проволока) могут быть разных производителей и вольтаж здесь не причём, только сила тока амперы.
Alexx=
Птица:
Запущу запросто.
Птица:
Людям вполне серьезно уже ответили.
Птица:
Неверно. Вольтаж очень даже причем. Как и сила тока. Закон Ома в помощь.
Согласно этому закону, нагреть (и не перегреть) спираль можно любым напряжением, при условии если ограничить проходящий через спираль ток.
Самым безопасным способом для свечи является напряжение 1.2 Вольта. Т.е. это искусственное ограничение по напряжению.
Но в этом случае надо иметь хорошие провода (с большим сечением), чтобы не создать ограничение по току.
Самым практичным способом является свинцовая батарея на 2 вольта. Но к ней, как уже заметили, нужно дополнительное сопротивление (чтобы ограничить ток).
Возможно драйвер прикурки, тоже хороший способ, но я их не использовал.
Yaroslav_Melnikov
Alexx=:
А, да? Не знал. Может как-нибудь удивишь 220 Вольтами на свече. Только вот зачем?
Ну а пока…
"Это интересная тема, у которой в действительности два момента.
Первым и самым важным является мое постоянное предупреждение о том, что использование “прикуривателя”, от которого свеча горит ярче, чем тусклый красный, повреждает элемент.
Есть двигатели и конфигурации головок, которые могут повреждать свечи. Тем не менее, если элементы свечи постоянно ломаются посередине спирали без каких-либо других очевидных повреждений, они почти наверняка повреждены “прикуривателем”.
Если вы видите свечение свечи в солнечном свете, она слишком “горячая”.
Свечке нужен всего один Вольт, чтобы светиться ярко. Свежезаряженные никелькадмиевые аккумуляторы подают слегка чрезмерное напряжение.
Второй момент - что использовать для источника питания.
Когда я вернулся в бойцовки, мне нужен был компактный “прикуриватель”, который мог бы вписаться в мой ящик для инструментов.
Я смог втиснуть 4 алкалайновые батарейки размера «D» с амперметром и вольтметром в коробку размером 5-1 / 2x4-1 / 4x2 дюймов с 3-х футовым шнуром 3 фута №16 (видимо имеется в виду провод размером АВГ16 ~ 1.3мм )и с прищепкой.
Зарядное устройство не требуется и независимо от того, где я, заменяю батареи по надобности в ближайшем супермаркете.
Даже со свежими батарейками свеча не “поджарится”, и батареи кажется, служат вечно, и не произойдет случая, когда из-за торопливости врубите напряжение, что свеча будет светиться белым, что приведет к ее одноразовому использвованию.
Генри"
Сам пользуюсь батарейками 1.2В лет десять уже и доволен. Короткий провод с полметра с толстыми проводами. Все работает как надо.
Сейчас появились полимерные батарейки с таким-же напряжением, заказал, интересно, как они будут себя вести.
Предпочитаю следовать рекомендациям от производителя. В данном случае свечей Нельсон
Alexx=
Yaroslav_Melnikov:
Ничего удивительного нет.
Для 220 вольт нужно чтобы ток через спираль не превышал 30 миллиампер. Для этого в разрыв цепи достаточно поставить резистор на 7 кОм.
А зачем… Смысл всего этого в том, что свече все равно, каким образом она будет потреблять 6 ватт мощности. Хоть с 1.2 вольта хоть с 12, хоть с 220.
Просто Нельсон рекомендует самый безопасный вариант - ограничив напряжение батареи в 1.2 вольта. В этом случае сжечь спираль просто невозможно.
Andrey68
Сразу видно, что Александр в школе хорошо учился! 😉
Yaroslav_Melnikov
Alexx=:
А зачем…
Смысл в том, что ответить человеку, который спросил простым языком. Не у всех семь пядей во лбу. Некоторым это просто незачем знать или неинтересно. Некоторые понимают лучше “на пальцах”
Alexx=:
Если я правильно понял, это человек и хотел узнать. Это ты и я свечки можем купить по 5$. В России они по 7-8$ если не ошибаюсь
Птица
Пользуюсь прикуркой с литий полимером от Дмитрия Викентьевича, 3, 7-4, 2 вольта 50 с 3000 ампер часов.Прокаливает все свечи, так как имеет регулировку, пробывал с али экспресса драйвер так пришлось вольтаж поднимать до 3в и сгорел светодиот на пищепки но свеча стала гореть.для себя сделал вывод что лучше не экономить и брать проверенные гаджеты.
