с чего начинается F2A?
Винт что- то вращает - т.е. в наличии механическая система, а их без вибраций не бывает в природе!А раз вибрация есть, то будет и шум от винта, так как оптекание из-за вибрации уже будет нестабильным
Нас накажут щас зр офтоп…
Пусть будет так, но чтобы скорость была за 300км/час;)
Ручки подвезли))
Какая-то она гламурная, не сломается???😒
Несколько странноват метод настройки “на ноль” при котором проворачивается качалка с поводками.
Ручки подвезли))
Рукоятка (державка) 100%-но не эргономичная! Возьмите брусок пластилина (лучше 2) в руку и сдавите, потом копируйте рукоятки.
Основа из Д16Т 4 мм, врядли))) самолётка летит на проволке 0.4
Чем метод регулировки странный?
Согласен😊
Пластилин хороший метод))😃
Но реализовать его через 3д моделирование пока не умею((( И прорисовку в программе под пальцы, вижу довольно проблематичной.
Под себя подгонял напильником.
А ежели “упереться ногами в планету” и начать раскручивать масолет? 😉
И про 3Д моделирование. Нам было проще. Замешивали пласмассу АСТТ и обволакивали основу ручек (кордовых, ножей, и др), затем в резиновой перчатке, обмазавшись любым маслом, обжимали и оставляли до полного схватывания. Уже лет 50 служат! АСТТ - технический полиметилметакриловая композиция для авиационной оснастки и др. технических целей.
Тем что диапазон регулировки небольшой и изготовление корд превращается в квест.
Если хочется настраиваемую ручку, можно сделать так берется толстая шайба в которой протачивается круговая канавка под многожильный трос (я видел диаметр троса до 3 мм.) и делаются выводы этого троса наружу на концы тросса паяются карабины для корд.
Сама шайба зажимается осью с помощью двух гаек, ось делается такой длины с упорами чтобы ставится на пилон. Для настройки, откручивается гайка и скольжением троса в канавке делается настройка. Потом все зажимается и вуаля. Система старая и надежная как АК-47. 😉
Мы “потрошили” старые спас круги, там было пробковое дерево. И потом острый нож и наждачка. Заодно от пробки не потела рука.
Недавно увидел в Икее подкладку под кастрюлю на стол из пробки (толщина наверное 10 мм.), сказал жене что из этого можно изготовить, она покрутила пальцем у виска.😵
Василий, предложенная Александром система, еще более старая и не менее надежная и точная в регулировках. Просто разные “школы”. Чтоб не обвинять в плагиате делали по разному и плюс с микровинтами на одной из тяг.
Как раз и сделал для того чтобы уйти от тросика, при быстрых полетах трос, как показалось, “играет” при рулежке и вносит свой вклад в управление.
Трос диаметром 3 мм. и длиной от ручки до карабинов 50-60 мм. “играет”? Что подразумевается под словом играет?
Вносит лишнюю гибкость, попробуйте натянуть трос и отклонить ручку, он согнется в дугу, которая уже сама по себе пружина. Когда летел 280-285 не замечалось, выше дискомфорт, с карабинами понравилось больше, разницу почувствовал.
то касается стенда. Не объязательно иметь высокооборотный эл. мотор. Даже лучше любой молошумный с избыточным запасом мощности, а винты вращать при необходимых оборотах редуцированием. А если и двигатель управляемый, то можно получить стенд для широкого спектра испытаний.
Кажется решил эту проблему. Есть 1.5кв шпиндель водяного охлаждения, с частотным регулированием и оборотами на 24000. Осталось понять как поднять обороты редуцированием. Ременной передачей или механика (шестеренки)? Ремни проще, но кажется порвет на таких оборотах.
Скорее всего линейное расширение.
Но при поджатии обороты то повыше, не знаю на сколько, нет тахометра, но на слух выше
Слух совсем не показатель!
Быстрые полёты всегда тихие, а там где звона дохрена, обычно, или винт лёгкий, или мотор пережат.
Не подскажете, что это? Поиск в Яндексе, что то не то дает.
Что-то подобное видел у зубных техников. Возможно и оно, что-то типа отвердителя от эпоксидки и белый порошок.
www.circa.su/content/view/623/654/
Зачем столько нарубил 😃 ?
Почти для каждого региона России)))
Да тут не только для России, но и для пол-Европы хватит.😒
Если есть столько заказов поздравляю. Осталось только еще столько крыльев сделать. Если не секрет чем изготавливали?
www.silikal.ru/…/metilmetakrilatnye-poly.php вот же, или не оно??
Все просто , в детстве ручки лепили, живы до сих пор ratadent.ru/show-item.php?717
www.silikal.ru/materials/meti...atnye-poly.php вот же, или не оно??
Здорово! Я давно пол в гараже хотел залить 😃
