с чего начинается F2A?
А на каких свечах она приварена???
А если серьезно, как приварить КАЧЕСТВЕННО платину к алюминию?
Так вроде контактной сваркой? Можно зачеканить…
Головки свечи ГСК-1 например…
Журавлев зачеканивает и видимо не зря. Вид сварки не имеет значения (ТИГ, ММА и т.д) Важен тип тока и газ. Самоделки варят на постоянке импульсом от конденсатора, аргоном не пахнет с вытекающими последствиями.
Евгений Тимофеевич Вербицкий, лет 50 с лишним назад придумал: В центральном электроде свечи сверлится отв. 0,5 мм, глубиной около 2…2,5мм, такие же отверстия сверлятся (в делит. головке) по периметру торца корпуса свечи, в зависимости от корпуса от 6 до 10 отв. Спираль формуется с двумя “усиками” и вставлчется в центральное отв. и в одно из периферийных, затем зачеканивается медным клинышком. Для перезаправки центр. электрод пересверливается, на периферии использ-ся новое отв. В качестве спирали использовалась платино-иридиевая нить из терморпар, пропущенная через фильеру нужного диаметра. Также заправлялись самодельные сборные корпуса с слюдяными или паронитовыми изоляторами.
Головки покрывал напылением с термо-вакуумных камерах. С предваритеьным удалением окси алюминия. Напыляли платино-иридиевым сплавом, платиной, тантал-ниобиевым сплавом (подробности описывал в статье про трубы).
Аппараты для сварки алюминия стоят сотни тысяч.
“Аргонники” зовут TIG, а цена на них зависит от мощности.
Я знаю, завтра такой получу www.triton-welding.ru/product.html?itemid=37
Это еще не дорого 😃 У него есть импульсный режим для прихватки, попробую пистон прихватить. Только не думайте, что аппарат для этого купил 😁
Я чёт не понял - вы собираетесь платину приварить к аллюминию стандартным сварочным аппаратом ??? 😃
В режиме ТИГ острозаточенным вольфрамовым электродом в среде аргона. Что то должно получиться, т.к. на худой конец просто получится микрованночка в алюминии куда утопим конец платиновой спирали. Плотный контакт будет обеспечен (мне так кажется). Обломков спирали навалом, может удаться подобрать режим. Поэтому и спросил про сварку платины и алюминия. Может уже были прецеденты.
Вот и я не понял.Этим аппаратом можно диски варить,а спираль в алюминий чеканили.Раньше.Давно.
Довольно простой и быстрый способ изготовления перезаряжаемых свечей. Изготавливается пробойник из каленой стали, на конце имеющий толщину около 0.15 мм. Этим пробойником пробивается паз в электроде, и в корпусе свечи. В этот паз потом заклепывается спираль свечи. Сам летал на таких свечах.
Насчет покрытий головки платиной - для начала каталитической реакции требуется температура от 450 градусов. Поэтому платиновые катализаторы изготавливаются в виде спирали или сетки, которую можно разогреть. Т.е. платина нанесенная на поверхность головки смысла не имеет.
тем не менее напыленные головки и донышки поршней, работали стабильнее и лучше, возможно за счет полного отсутствия закоксованности и нагара. а с тантал-ниобием тот же эффект получался и на дизелях и бензиновых.
Вот видео нашел подходящее.
Возник вопрос, есть Талка 2,5. Какую свечу можно поставить? Аналог КС-2 есть?
можно и ГСК
можно и ГСК
Мда, глушняк 😦 Придется камеру от профи ставить.
Аналог КС-2 есть?
Все свечи, кроме “Нельсон” со стандартной резьбой.
Все свеч
Не все к сожалению, длина разная. От ОС коротковаты, от Глоби легонько длинноваты (из тех, что у меня есть)
OS LC4 возможно придётся по вкусу
Появился новый вопрос 😃
Катушка для корд. Из чего их сейчас лучше делать? Фанера? Оргстекло? Видел из материала типа пенопласта, но очень твердого. Может подскажете марку?
А не проще пластиковую купить? цена всего 45 руб
у пластика диаметр маленький. Для троса годится, для струны нет.
Сделайте сами, под себя и будет Вам счастье
Так я про материал и спрашиваю, чтобы сделать. Что за пенопласт такой твердый?
Пенопласт кордами режется и цепляется при размотке и сматывании , псмотрите видео или фото соревнований, как сделаны у спортсменов, так себе и деайте, можно и из дюраля выточить, лучший вариант
Михаил, пенопластовые катушки можно сделать из пс4-100 или аналога, плотный пенопласт, пеноплэкс утеплитель не пойдет. Скручиваемость корд во многом зависит от материала самих корд, а не катушки. Правильный корды при размотке ровно лежат без позывов к скручиванию
