с чего начинается F2A?
28 days later
Lerik
Коллеги, у кого есть табличка по винтам? диаметр-шаг-угол, а то свою про…терял)))
valex
Lerik:
угол = ATAN(шаг/2/PI/радиус)
COLVIR
Lerik:
У меня она в Excel
Если надо - сброшу, но думаю проще самому нарисовать. Правда Excel считает в десятых и сотых градуса
Что бы таблица была в минутах и секундах, под угломер, надо пошаманить
ДедЮз
Я тысячи раз извиняюсь перед НЕСОГЛАСНЫМИ, но такой таблицей пользоваться себе дороже, тем более, что шаги по радиусу редкие и! 1) точное значение для хорд профилей угломерами поймать невозможно, не дает скругление носка профиля; 2) Качество винта в рабочей зоне может зависеть от непротяженных участков 2…5 мм. Поэтому, думаю, лучшее, что было предложено, это формула выложенная Александром Валишевым в п.203. Купите маленький калькулятор или андроидом и запишите формулу. Места и времени вам сэкономит и качество повысит.
efestula
Добрый день, коллеги. К вопросу по таблице:
  1. Таблица была сделана под конкретную линейку.
  2. Если внимательно посмотреть, то в ней присутствует выше указанная формула (в ячейке, соответствующей шагу).
  3. В случае необходимости очень легко создать в этой же таблице дополнительные столбцы, соответствующие нужному радиусу.
  4. Не нужно бежать в магазин за калькулятором.
александр52
Сергей ! Спасибо ВАМ БОЛЬШУЩИЕ ! Все ясно и понятно - люди разные - у всех свои заморочки ( у нас есть но и это пригодиться )
valex
ДедЮз:
  1. точное значение для хорд профилей угломерами поймать невозможно, не дает скругление носка профиля
Именно так!
efestula
valex:
Именно так!
И что же делать в данном случае? Вводить поправку, зависящую от конкретного профиля или использовать спрофилированную линейку к угломеру?
александр52
парни а вы что угломером мерили абсолютную величину ? и с какой точностью - и все винты что пилили были один в один ?
все относительно - рук - глаз - мозгов - и задач
если правильно пилить винт - по науке - с заданными величинами - с погрешностью хотя бы 10% - ну что же в путь ! только летать когда будите ?
конечно если заказывать - то сделают - только цена будет ну очень вкусная
efestula:
как пилили так и пилите - если у вас все сходится по вашим задачам - стремиться к идеалу надо но с разумным консерватизмом
ДедЮз
Все эти шаманства зависят от задач. Для расчетных и конструкторских построений ни таблицы ни угломеры не нужны. Профили вносятся по хордам на свои места. Для контрольных замеров на образцах, при проверке соответствия теории, вводятся поправки в показания замеров, которые можно снять с профилей (в большом масштабе) которые заложены в местных сечениях винта. Углы получаются не шуточные от 30’ до 3 градусов для сверхкритичных профилей, а для комлевых и более.
valex
efestula:
Да, этот метод вполне успешно работает.
Lerik
Я конЭчно сильно извиняюсь перед КРИТИКАМИ, но Сергей табличку прислал за что ему огромное спасибо! Дарёному коню в зубы не смотрят!
Хотел сам заморочиться в экселе, но ввиду катострофического отсутствия свободного времени решил не изобретать велосипед и кинуть клич)))
Далее имеем: 1) Вполне тики себе рабочий исходник по которому можно запилить любой пропеллер для 2,5 кубового мотора, можно для пионЭрского, можно для спортивного это у кого на сколько хватит творческой фантазии)))
2) У кого есть желание, время и хватает мозгов для работы в экселе могут внести в файл свои корректировки и выложить доработаный файл для всеобщего пользования, нет никаких препятствий для шаманства которое зависит от задач)))
Кому нужно добавят столбцы с формулами, а кому не трЭба запилят на глазок)))
Creolka
ДедЮз:
В большинстве случаев пользуют плоско-выпуклые профили, типа КЛАРК, Р-5.
У таких профилей нижняя поверхность лежит на строительной хорде и скругление носика не учитывается.
Скорее придётся учитывать угол нулевой подьёмной силы профиля, для этого типа профилей угол лежит
в минусовых значениях, порядка 3 - 4 градуса.
При пользовании одного и того же шагомера со временем происходит подмена истинного шага на показания шагомера
и в последствии все пропеллеры делаются по этим показаниям. (на себе проверенно)
Выглядит это так: достали/нашли обломок/купили/подарили - мерием и дальше под эти значения строгаем.
При этом погрешность самого шагомера не имеет значения.
Lerik
Creolka:
В яблочко!!!
COLVIR
Вот поэтому свои винты фрезерую на ЧПУ.
Кстати не все используют плоско-выпуклый профиль для винтов. У меня например выпукло -вогнутый ( 295 км/ч)
валера38
[QUOTE=COLVIR;5662471
Кстати не все используют плоско-выпуклый профиль для винтов. У меня например выпукло -вогнутый ( 295 км/ч)[/QUOTE]
А где?(какие соревнования)
С ув.
COLVIR
валера38:
С ув.
ЧМ 2014
ЧР 2014
ДедЮз
Самые эффективные профили для скоростных (в том числе и больших самолетов) винтов, вот уже 80 лет. яаляются серийные немецкие ARAD (в программе профили они есть) моделисты этим давно пользуются. Друго дело, что с увеличением оборотов на некоторых участках появилась потребность в сверхкритичных профилях, тоже вогнутых, все лучшее для лучших результатов. Программа “Профили2” в помощ, дерзайте.
COLVIR
Которые имеют не самое лучшее качество для чисел рейнольдса скоростного пропеллера
А сверкритические профили, особенно 4 поколения, тема интересная
ДедЮз
Только в двух комлевых профилях. Модифицируйте и все будет по наилучшему сценарию.
COLVIR
Объясните, не понял
Готов проверить в ближайшее время
ДедЮз
В данном случае, проще картинку готовой графики показать. Все профили модифицированы и прогнаны в реальной трубе и лопасть тоже. Винт (серия) считал для М .Бурсака.
Под “Н” подразумевается реальная поступь. Винты переменного шага, на 60…70%R нужно добавлять 5,8 градуса угла атаки для понимания реального шага.
