Новый отечественный серийный мотор
Да вроде нет.
Еще какие.
Проект от Фадеева
Еще какие.
Предпологал, но не был уверен…
Китайцы?
Еще какие.
Проект от Фадеева
Попахивает антирекламой Фурии. Я вот читал, что были проблемы на двигателях первых выпусков 2017г., потом вал заменили, сейчас двигатель выходит в обновленной версии 2019г. Так же слышал хорошие отзывы о двигателе, единственный минус для дизельной версии, коренной подшипник с мелким шариком.
А кто именно производит Фурию?
Вопрос не правильный. Вопрос - где и у кого купили. Где взял, туда и претензии. Это касается и ФОР, и Ярославских Мастеров. Я считаю что Алексей (lyoha) не прав в грязеполивании. А если прав, то пусть обоснует.
Нет, Игорь, меня интересует кто именно эти моторы производит, льет картера, растачивает их и т.д., а не кто обеспечивает гарантийные обязательства.
Если это Фора по заказу Фадеева, то и качество изготовления понятно. И тогда высказывания данного персонажа не обоснованы.
Видел фото внутренностей, и особого криминала в моторе не заметил. Единственное что отталкивает от покупки, нынешний курс бакса.
У себя в мастерской, при изготовлении модели, можете хоть спичками измерять, никаким законом это не запрещено.
А понятно, поди и диаметры сверл тож “в спичках” меряете???😒😒
“Вопросов больше не имею!!!”(С).😅
А понятно, поди и диаметры сверл тож “в спичках” меряете??? “Вопросов больше не имею!!!”(С).
Василий, а какая разница в том, какую меру длинны я буду использовать, будь то спичка, или миллиметр?
От этого измениться расстояния между двумя точками А и Б, или сместится земная ось?
Могу мерить хоть слонами, но расстояние от этого не измениться , для вас специально переведу , диаметр сверла не зависит от того в чем я его буду измерять))))Хоть в попугаях!!
А инструмент мерительный есть?
Чтоб в спичках\попугаях был градуирован.
И калибровать как на попугаях будете?
Александр, разговор был про меру длинны,про инструмент разговора не было, НО ничего не мешает его создать и стандартизировать!! В домашней мастерской, никаким законом это не ограничено! Разве что религия может помешать, но это никак не входит в рамки этого форума и данной темы)))
Спичка как правило сделана из дерева, а оно имеет способность в зависимости от температуры и влажности изменять свой размер и не всегда даже понятно насколько.
А сравнивать спичку (предмет) и миллиметр (меру длинны), вообще некорректно.
Если что пишу это с сильным и нескрываемым сарказмом…😃
Василий тогда давайте так)))
Спичка это для вас понятный предмет, который можно посЧупать)) и понять что он из дерева))
А что такое миллиметр?? Как его можно посЧупать и понять из чего он сделан?))))
А исходя из выше сказанного, почему миллиметр не может быть равен спичке?)))) ИЛИ может спичка равна вашему миллиметру?))))
"Мера — философская категория, выражающая органичное единство качественной и количественной определённости предмета или явления."
Так что все относительно, как сказал Энштейн)))
ЗЫ. так что Уважаемые , давайте прекратим заниматься философией и вернемся к моторам!
а с какой точностью, надо делать посадку под подшипник в картере мотора и на волу? только плиз не в спичках метрах и так далее.
У некоторых сегодня что? Обострение что-ли!
Насчет подшипника в картер будет зависеть от материала картера и осевого люфта подшипника, а также от типа посадки и фиксации подшипника (или отсутствия оной). Как говорит “молодежь” гуглите по словам “допуски и посадки”.
На волу честно сказать не знаю, знаю как на собаке. Нужно обьяснить?😒
Насчет спичек, координаты “напарника” для вас выше.😌
Вал в месте посадки коренного подшипника треугольный а не цилиндрический. Посадка подшипника на вал чрезмерно тугая. А из-за треугольника подшипник умирает очень быстро.
Гильзу можно извлечь только при помощи мата и значительных усилий. Коэффициенты теплового расширения при изготовлении никого, видимо, не волнуют.
Поршень трет юбкой по гильзе.
Это так, беглый обзор того, что явно выпирает. По мелочевке можно еще наковырять.
И мне не важно кто и для кого делал этот мотор. Мне важно, чтобы меня, как покупателя и пользователя продукции, уважали. Потому, что я заплатил за это изделие деньги. Заработанные местами нелегким трудом. И если за свои деньги я получаю дерьмо, то имею полное право назвать вещи своими именами.
Где покупал?
Совсем недавно, смотрел Фору, куплена с рук. По утверждению продавца, все родное и настоящее. Жиклер - МастерМоторс, поршень - точно не Фора.
Фоточек бы этой фурии всех кишок
Присоединяюсь к вопросу!
lyoha, можно фото косяков, а то получается как у англичан, верьте нам, мы знаем, а фактов нет.
Повторюсь, я слышал только хорошие отзывы, сам купил 2 Фурии дизельные, но погонять их не получается, пока нет топлива нормального.
У моих ничего не трет и не шкрябает, в ВМТ слегка подкусывает и все!
Присоединяюсь.
Сын летает на фурии,разбирал,промывал.Нормально всё там.
Это нормально.
Сын летает на фурии…
Рашид, а как вообще Фурия по сравнению с другими моторами? С Залпом, например?
Привет Андрей.Фурию сын купил в идеальном состоянии.По ощущениям,уровень этого мотора с залпом одинаков.Почему говорю,сын на фурии,я на залпе в кругу при горизонтальном полёте,фурия при десяти кругах уходит в перёд на пол круга.Не плохой мотор.Пуск хороший,режим до полного вылета.Вот хочу винтами поиграться,обороты померить,секундомер взять.
Что за “Фурия”, кто выпускает, параметры, фото?
Организатором и вдохновителем проекта, целью которого является создание доступного по деньгам мотора начального и среднего уровня, является Евгений Фадеев. При разработке и производстве участвовали специалисты из Форы и Профи, а также использовались наработки Равиля Ибрагимова. Фото и дополнительная информация тут: m.facebook.com/…/1235844413274801/?d=n
www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=42&t=6547
FURIA 2.5cc FAI F2D 2019 (калильный)
Двигатель FURIA 2.5cc FAI F2D 2019 (дизель)
Доступный,- это сколько в рублях на сегодняшний день? Сколько стоит Фурия?
Около 12500 не реклама
