Кордовая тренировочная (F2B) с ASP fs 30 ar
Решился на постройку кордовой тренировочной пилотажки. И ради любопытства ( как 4-ёх тактник будет работать на корде) решил поставить мотор ASP fs 30 ar на нее. Да и мотор у меня давно пылился:(
И так краткие ттх:
850 длинна фюза.
1400 размах.
270 хорда крыла
60 толщина профиля.
Винт на моторе пока что будет 10*6
Планирую вес уложить в 1100 грамм.
За сегодня сделал только фюз и вырезал нервюры.
Если кому надо будет, могу обрисовать фюз и выложить точные чертежи фюзеляжа, так что обращайтесь…
За фото прошу прощения фоткал на телефон…
Профиль крыла какой-то странный, по моему по мотивам какой-то статьи из МК.
Я бы использовал более стандартный…
Как он сделан? Из чего? Обклейка стеклом?
11 х 5.5 будет лучше.
Профиль не странный, похож на профиль Су-26. Вот только конструктор не учёл, что при таком сильном обратном прогибе задней части профиля он затрахается приклеивать обшивку в этой зоне. Она будет всё время отлипать при натяжке. Много лет назад я делал бойцовку с таким профилем и помню какой гемор поимел при обтяжке.
Насчет профиля не затрахаюсь, потому что уже имею опыт приклейки пленки на такой профиль, это уже 3 ая модель с таким профилем. Фюз сделан по простой технологии которую знают все… это боковины из 3 мм
бальсы а внутри раскосы вместе с моторамой, оклейка стеклом? А зачем только вес добавит. Жесткость на кручение и так достаточная, обтягивать буду ораковером. Фото будут еще вечером, так как сейчас на работе.
Такая зашивка крыла бальзой будет?
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2130883
А стрингеры из чего? Сколько сейчас весит фюзеляж?
С 4-х тактными лучше больше шаг винта и обороты поменьше чем большие обороты и малый шаг. Винт 10х6 неплохое начало. Я бы да-же попробовал 10х7 и сбавить обороты. Ну это явно после постройки. А пока у меня пару вопросов:
- На картинке шасси явно не для профильной модели. Идеи есть насчёт какое будете ставить? В крыле, в фузеляже? Проволочное, алюминиевое?
- Модель будет с закрылками или без? Какие размеры качалки, кобанчиков думаете?
Я тоже с него начал, а вот пришёл к 11х5.5, тяга от диаметра зависит больше чем от шага однако.
Я не настаиваю, ни в коем разе! Мне больше по душе “медленно”.
Ну что продолжим, ответы на вопросы:
Нет зашивать не планирую вообще, так как хочу получить мягкое крыло)
Стрингеры на таком типе фюзеляжа не нужны вообще. Насчет веса - весов нет, а так примерно грамм 150.
Шасси будут именно такие как на фото) потому что летаю в парке, а там трава, взлет только с рук(( скорее их (шасси) вообще не будет. Но закладная из фанеры все равно есть, так что снять - поставить дело 2-ух минут…
С закрылками или без не определился пока что, но думаю что без. Качалка бойцовая, знаю что не камильфо, но что есть, пилить из дюраля нет желания не та модель… кабанчик то же бойцовый размер буду подбирать опытным путем на поле…
Винт 10*6 ставлю потому что есть пока что только такой…
Вот эти модели с такими же профилями)
Вечерком сел и обтянул фюзеляжик, ну и подсобрал крыло.
Экспресс-метод! 😃
обтянул фюзеляжик
Ржавый дровосек. 😃
В простых моделях - своя красота. Ну хотя бы полосочку бальзы, чтобы оформить лобик … надо. И ее формы еще выиграют.
А стабилизатор еще не поздно переделать? Эти “клыки” только мешать мне кажется будут.
Интересно как себя покажет мотор.
Интересно знать, как себя ведёт бак с глюкалом, на кордовой. Поделитесь опытом.
Про бак не раз обсуждалось на форуме, все работает, надо только настроить наддув.
В таком баке это делать проще , чем паять несколько баков из жести.
Никакой жести!!!
Только полиэтилен, а то, что вала нет, так это КМД такой. Винт-то целый!!! 😃
Если принципы “птичьей поилки” соблюдать, то любой бак на кордовой модели будет работать правильно. Причем и с наддувом (принудительным давлением) и без.
Зачем Вам аэродинамические компенсаторы на руле высоты (рога)? Я поневоле пробовал, мне не понравилось, уменьшается связь с моделью. На кордовой с сервами это конечно будет необходимостью… но это уже необратимое бустерное управление…
