Добрый день всем! Решил поделиться. Спустя 11 лет решился воплотить давно задуманное. Построить пиложный самолет под двигатель объемом 2.5 кубика. В детстве запала она.
Модель уже готова, поставил на нее Ритм. Жду подходящего случая пойти полетать.
Для запусков лучше использовать 0,3-ю корду. С тросом будет сильно хуже.
У меня троса нет, есть корд, из посылок, он на глаз толстый точно не могу сказать.
Интересно, если кто то такую строил, в какой вес нужно уложиться что бы на ней можно было учиться летать.
Модель не очень удачная, как пилотажка, но как тренировочная, летать будет. А почему поставили Ритм? На фото, у Вас, я вижу КМД-2,5.
Корд в наборе, как раз и есть 0,3 мм.
Конечно уже поздно,крыло уже сделано…Но по хорошему,надо бы внутреннее крыло сделать мм 25-30 больше внешнего. Хотя бы за счёт шага нервюр.😉
КМД собран из запчастей, состояние пары удовлетворительное а вот в жиклере игла не родная,короткая и не перекрывает совсем.
Учту это упущение, если после полетов выживет, то чуток переделаю.
А Вы его заводили? Так короткая игла ,может и не позволить вывести мотор на нужные обороты! Хотя вопрос может быть решен достаточно просто,если знать конструкцию Вашего жиклёра и иглы.😒
Да, он заводиться, Жиклер короче на 1.5-2 мм стандартного, а игла переделанная, видимо была сломана или передалана умышленно в вариант, как на бою ставят. Я сравнил с иглой у знакомого, на его двигателе. У него игла от кончика до начала резьбы длиннее чем у меня. Пробовал ставить от OS MAX FP 40 жиклер, не радио карбюратор а именно жиклер, топливо не сосет, видимо из за того что всего одно отверстие в нем.
Отпишусь о последующих запусках, модель получилась не совсем удачной. Пока двигатель работает она летит. Плохо планирует. Наверное нужно оставить ее в покое и построить более легкую, и с большей площадью крыла.
… Пока двигатель работает она летит. Плохо планирует…
У меня в детстве с моей первой кордовой (на МК-12) была подобная история. Поэтому после первых нескольких полетов по совету старших добавил закрылки. Стало чуть лучше.
ЖЕКА всё нормально ,самое главное строй и летай как можно больше!
Автору для ориентира в постройке и полетах>>>>
Спасибо)
Буду буду, уже руки чешутся очередной самолет собрать))))
Стало чуть лучше.
тоже так сделаю
У меня такаяже была на камоде.
В какой вес уложились, как летала?
Да вы что я непомню это было больше 20 лет назад. Я учился летать на такой. Летела нормольно!!!
А так совет правельный строй и летай !!! Удачи !!!
Строю))) Восстановил пилотагу под 25 мотор что разбил, и на подходе по больше агрегат под 40 мотор.
Дабы не ставить крест на не удачном самолете, пристроил ему закрылки. Теперь дело за облетом. Интересно как будет себя вести в воздухе.
Полёты это наше всё . Летаем летаем летаем!
Наконец то луна и планеты расположились к полетам на этой модели. Решил поставить на нее OS MAX 25 FP Diesel.
Самолет полетел неожиданно хорошо. Устойчиво летел как в нормальном полете так и в перевернутом. Делает восьмерки, петлю делает. Запускал на корде 16.2 метра, для него это слишком длинный корд. Нужно убирать метр полтора. Очень понравилось, что с глушителем дизель вообще тихо работает. Только положительные впечатления.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"410fa50d3df95500777941ad":{"_id":"410fa50d3df95500777941ad","hid":4138,"name":"Andrey68","nick":"Andrey68","avatar_id":null,"css":""},"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"490b432a3df955007777605f":{"_id":"490b432a3df955007777605f","hid":40087,"name":"валера38","nick":"валера38","avatar_id":null,"css":""},"499152f03df95500777720c2":{"_id":"499152f03df95500777720c2","hid":43979,"name":"Пал_Ник","nick":"Пал_Ник","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"5306e8b03df955007772c03c":{"_id":"5306e8b03df955007772c03c","hid":196236,"name":"iskander-1321","nick":"iskander-1321","avatar_id":null,"css":""},"54536f1b3df95500777242a0":{"_id":"54536f1b3df95500777242a0","hid":210343,"name":"САВ","nick":"САВ","avatar_id":null,"css":""},"552b513f3df955007771e78b":{"_id":"552b513f3df955007771e78b","hid":221919,"name":"Jordan23","nick":"Jordan23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"55f273293df9550077ef82e6","hid":424940,"title":"Кордовая из набора","views_count":7416,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"55f273293df9550077ef8c30","first_ts":"2015-09-11T06:22:33.000Z","first_user":"552b513f3df955007771e78b","last_post":"56c15fae3df9550077ef8c5c","last_post_hid":23,"last_ts":"2016-02-15T05:18:38.000Z","last_user":"5306e8b03df955007772c03c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
