Кордовый тренер, под OS MAX FP25 Дизель.
Кстати еще вопрос как проверяют правильность углов атаки двигателя, крыла, стабилизатора? На своих простейших моделях я опирался на осевую линию фюзеляжа.
Обычно сразу все углы закладываются в конструкцию, так , чтобы криво не собрать.
Как контролировать, так это угольник , линейка и ниточки, ну и естественно стапель.
Поройся на ютюбе, там много видео как и что правильно собрать, обрати внимание на оснастку, она простая…
Я закрепляю на мотораме специальный картер двигателя у которого вместо вала технологический штырь оснастка торчит вперед на 150мм, если головка мотора вниз можно просто прикрутить метал. пластину к раме, с помощью этого штыря устанавливаю фюзеляж поралельно плоскости
Сборочной поверхности. Крыло и стабилизатор при вклейке контролируется или с помощью рейсмуса или с помощью временной оснастки удерживающей их в положении поралелном сборочной поверхности (это могут быть кусочки бальзы или пенопласта которые временно прихватываются а после отрываются)
Еще появились специальные уровни которые сами центрируются по передней и задней кромке крыла и показывают угол его установки, с помощью двух таких уровней можно проверять и куртку поверхностей.
Как доберусь до компа скину фото.
Невилировка модели у Каз Минато Япония.
Спасибо ранее не видел подобного.
Спасибо!
Кстати никто не думал может можно гидроуровнем соорудить какой-нибудь измерительный аппарат?
Сделай стапель.придумай сам что-нибудь .на 50 зелёных можно двигатель купить…а это не ахти какая сложная конструкция.
на 50 зелёных можно двигатель купить.
Кстати стал гуглить на Ebay.com есть и дешевле. Но и придумать самому тоже хочется
самое главное.нефига деньги в пустую тратить.
Ровность и стабильность такой поверхности сомнительна.
Нужен как минимум переклей листов ДСП.
Или укрепление листа ДСП металическими профилями
Знакомый прикрутил два строительных уровня на саморезах…
Может просто взять дверцу шкафа? И приклеить туда бруски из пенокартона?
и не забудь снизу вдоль дверцы пустить две какие-нибудь рейки(толстые) для жёсткости.как “плита”.а то вся система" играть "будет .
На обычной барахолке недавно встретил уголки алюминиевые, метровые, ровные ровные, пока ходил смотрел, вернулся что бы купить а продавец уже ушел(((
Некоторые заграничные спортсмены в качестве ровной поверхности для стапеля используют мраморные плиты.
и российские тоже.особенно когда она под боком.
Боб Хант -например!
как равномерность распределения нагрузки для идеального высыхания под размер.а Евгений говорил о другом-отладка и выставление плоскостей в “0”.я так понял?
Жень, берешь линейку ну или правило.
Идешь на рынок и ищешь доску размером 1200*500мм, есть не ДСП, а переклей для полок, толщиной миллиметров 20.
По диагонали прикладываешь линейку на ребро и на просвет смотришь, выбираешь ровную доску. Это и будет твой стапель!
А потом придумываешь разную оснастку для крепления заготовок.
Делать крыло целиком, тоже нет смысла, проще собрать сначала одну консоль, потом вторую, стапель как раз позволяет это делать ровно. потому и дал я размер 1200мм. Такого стапеля будет достаточно для сборки крыла размахом до 2,4 метра!
На такой доске-полке, можно крепить разную оснастку , и для выставления в 0 тоже. Стапель это базовая поверхность относительно которой , можно все выставить и измерить.
Или в строительном магазине-мебельный щит. Как правило после получаса перебираний удается найти ровный. Правда у меня дома влажность маловата, и через год он рассыхается и его ведет, и приходится идти за новым.
При желании , сейчас много составов для дерева, которые предотвращают рассыхание, можно ими обработать…
Я бы с удовольствием, но в нашей яме такое редко встретишь. Но я ищу, и найду! К нам кроме сырой сосны ничего не привозят, а если привозят то для высшего сословия и по ихней цене.
Но я понял что вы имеете ввиду.
Да действительно вопрос был про выставление плоскойстей к “0”, но и следующий вопрос так же стапель. Я еще так не разу не делал, все время на резинках собирал крыло. Так сказать на глаз.
И сейчас как раз приходит время повышать свой опыт.
целая грамотная оснастка нужна.тебе бы выбрать определённую схему с размерами и штампуй на створке шкафа…
Летать ему сейчас надо, а не профессиональную остнастку городить на тренировочный самолет. Какая нафиг оснастка, когда еще комплекса нет?
Зачем выбирать, когда можно сделать универсальную оснастку? Резинки один из видов такой оснастки, ровная доска это универсальный стапель.)))))
Если знать как относительно доски выставить оснастку, то можно собирать модели любой схемы и сложности.
Вот вам универсальный стапель для доски rcopen.com/files/54feb00d9970730077c9041c )))
И как, Игорь, правильно сказал, нефиг городить огород, под что-то определенное. Ровное крыло собрал, и в полет.
На форуме дали отмашку:летать,летать и летать!
