Стабильный режим работы двигателя
Начну с того , что скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО (ОГРОМНОЕ) ЧЕЛОВЕКУ с Большой Буквы , нашему много уважаемому ИОСИФУ АСЛАНЯНУ, а по простому ДедЮз .
Я долго искал тему, где Уважаемый ДедЮз посоветовал уплотнять носок двигателя двумя шайбочками-прокладками из карандашной кальки… Спустя какое то время, я сделал как было посоветовано и вот результат!
Мотор работает и “соплей” НЕТ!
Ещё раз благодарю за дельный совет! Большое СПАСИБО!
Приношу свои извинения Уважаемому Creolka, если я разместил свою благодарность не там где нужно!😄
Спасибо за внимание. Тема (замарочка) чисто моторная поэтому, что сдесь, что в разделе ДВС читатели согут ознакомиться и, при необходимости воспользоваться.
Было бы неплохо дать ссылку или хотя бы озвучить суть проблемы (соплей), а то как то не понятно о чем речь.))))))))))))))))))
Спасибо.
суть проблемы (соплей), а то как то не понятно о чем речь…
Виталик! По моему ,тут ясно как божий день! Но для тебя, поясню…
У советских моторов,тех времён передним всасыванием(как тогда говорили), а именно начала 80-х годов, была болезнь…Во время работы из под подшипника шло топливо (сопли).Из-за чего мотор не держал режим и не давал обороты и т.д. Точить канавку в носке (надеюсь ты знаешь для чего) у меня в данный момент нет возможности.Поэтому я обратился к способу предложенному ДедЮз. Проблема решилась как нельзя лучше!
Кстати, этот двигатель собран из авто и судо вариантов , в то время чисто авиамодельных вариантов двигателя в 3,5 куба не было ( не путать с двигателем 3,2 кубика) .Вот и вся история!😉
Приношу свои извинения…
Право не стоит… .
С уважением.
Для справки. Данный способ надежного уплотнения с наименьшими потерями на трение оправдан в любых подобных системах, а в двигателях проверялся и на мотоциклетных при поврежденных манжетах. Может быть использован и в новых разработках для удешевления технологии изготовления.
Всё равно не понял. Картинку или рисунок где и как ставить для валенков
А подшипнику без(со значительно уменьшенным количеством) смазки не больно?
Спасибо, понял о чем речь, сразу не догнал.
Сталкивался один раз, но тогда была возможность подобрать закрытый подшипник, на том и остановились.
Возьму на заметку, еще раз спасибо.
Картинка, принципиальная схема. Зеленым и красным показаны перекрывающие шайбы из промасленной карандашной кальки. Для любой кубатуры достаточно 1…1,5 мм перекрытия. Смазка носового подшипника в хороших моторах обеспечивается СМАЗКОЙ перед запуском, а не сифонящим носком 😉
Специально для Славы. Если валенки травят, калоши нужно одевать поверх;)
Картинка, принципиальная схема. Зеленым и красным показаны перекрывающие шайбы из промасленной карандашной кальки…
Собирается как? Сначала две шайбы из кальки, потом запрессовка подшипника, а потом аккуратно вал?
Я делал наоборот: вал ,шайбы потом подшипник…Перед установкой подшипника,“носок” грел газовой горелкой (тонким факелом) и усё!😉
Я лет в 15 на Марз под коренной подшипник. Цельную шайбу из ватмана ставил. Герметичности добивался
Это называетя - обтюратор подшипника
Складывается впечатление что такие мавры своего дела,об этом узнали только вчера.С уважением ко всем,но этому способу лет,больше чем Пал-Нику.
Начнем с того, что мавр - это негр или араб. Поэтому фраза “мавр своего дела” звучит странно, по меньшей мере.
А если говорить все-таки о мастерах своего дела, то никакой мастер никогда не станет мастером, если будет стесняться спрашивать. А абсолютно все знать он вовсе не обязан.
Складывается впечатление что такие мавры своего дела,об этом узнали только вчера.этому способу лет,больше чем Пал-Нику.
Это наверно очень ПЛОХО, но я до некоторых пор не знал этого способа,уплотнения! И главное…мне ни капельки НЕ СТЫДНО! Всё ,действительно знать не возможно,хотя и я знаю ещё 3-4 способа уплотнения носка, но в силу объективных причин не могу их использовать!
Ну а с МАВРАМИ, Вы по моему погорячились…Если, хотите блеснуть ИНТЕЛЛЕКТОМ, то действуйте осторожно и осмысленно! Обычно,если хотят переложить ответственность за свои не хорошие помыслы и подставить кого то, ищут “козла отпущения”, а по другому “МАВРА”… “МАВР сделал дело,МАВР может уйти!” И к знаниям чего то ,это совсем не подходит! Мне так ка-а-а-зеца ! (А.Райкин)
Плохо то, что у Вас нет доступа к остальным методам. Когда есть станочная база лучче делать праально. 😉
Я об этом способе узнал еще в 86-87 года от Кравченко. Иосиф говорил что это пошло от Байдалинова. Там был один “круг общения”, в лучшем смысле этого слова.
Кста, “пытливые” пытались менять положение шайб между собой (ну без “дальных” мыслей, а просто позырить) шайбы рвались, видать сепаратором рвало.
“Это” пошло от экспериментов Липинского, совершенно не в модельной теме. Эффективность метода очень высокая, по показателям потерь на гидродинамическое и механическое сопротивления. Изменение положения шайб противоречит принципу работы данной системы и объясняется очень просто! Что касается “древности” метода, то лабиринтные и центробежные уплотнения с жесткими элементами или манжетные с эластичными в технике описывались с 20…30 годов. Эта система отличается контактом уплотняющей поверхности с гибкостью способствующему снижению трения, а главное простотой.
Плохо то, что у Вас нет доступа к остальным методам. Когда есть станочная база лучче делать праально. 😉.
Cам об этом жалею! Это стало после того ,как “реформаторы” и прочие … УНИЧТОЖИЛИ КЮТ ДК ЗИЛ со всем станочным парком который там был… А пергамент, масло и измеритель-“балеринка” у меня ,слава богу , ещё остались…Ну и вроде руки ещё на месте. 😉
Я в хорошем смысле слова,и не в коем случае огорчить не кого не хотел.Сам многое здесь впитываю.Но этому способу реально много лет.В МК-12 стояли с самого рождения.Если кого обидел,прошу меня простить.С уважением.
