Интересный репортаж
Русинов_Сергей
papaAlex:
у него что, сил нету удержать самолёт в горизонте?
Не только в горизонте, но и на горке, сторонах угловатых фигур и песочных часов.
Встречаются в саванне двое. Один с клеткой, другой с гирей.
  • Тебе клетка зачем?
  • Лев нападёт, я в клетку залезу и он меня не достанет. А тебе зачем гиря?
  • Лев нападёт, я гирю брошу, мне легче бежать будет.
Видимо здесь такое же решение. Руль направления выгнули - самолёт тормозит, выпрямили - он разгоняется.
ZigZag_f2b
Creolka:
Прилюбом отклонении РВ, РН будет поворачиваться в сторону “нейтрали”.
а не наоборот?
Aeroplex
Думаю, что хотели устранить прецессию от винта (см.пост 10 в скобках). Винт - маховик, если опускать нос - поведет в круг, если поднимать - поведет из круга. Отсюда рысканье.
😈блин… это было 666-е сообщение
nazinss
Creolka:
Немного не так.
Позвольте не согласиться, в этом видео видно что тяга идет непосредственно от руля высоты на руля направления, значит руль направления будет отрабатывать в разные стороны как и руль высоты.
Aeroplex:
Ну где же спортсмены которые летают на таком?!
Чтоб непосредственно пилот рассказал в чем дело:)
С Саленеком не связывался еще. Не искал как это сделать:)
Creolka
nazinss:
Ваше право! Но, Вы не правы! Уж простите за тафтологию.
Creolka:
Прилюбом отклонении РВ, РН будет поворачиваться в сторону “нейтрали”. Система сделана таким образом, что в нейтрали РВ отклонение РН максимально.
Прошу прощения у сообщества, всё с точностью на оборот!
Прилюбом отклонении РВ, РН будет поворачиваться в сторону “из круга”.
Система сделана таким образом, что в нейтрали РВ отклонение РН минимально.
Слава_Ямпольский
Aeroplex:
Ваш ответ опередил мой. Именно для этого и был придуман этот механизм. Работает он так: в нетрали и при положительном отклонении РВ, хвост невиляет(0-0). При отклонении РВ вниз,хвост откланяется.
Это всё “сооружение” было придуманно в начале 70-х для моделей с большими винтами. Им практически никто не пользуется: геморроя больше чем пользы.
nazinss
Creolka:
Мы что разные видео смотрели? 😁
Это стоп кадр. Руль направления отклоняется в разные стороны - вслед за рулем высоты.
Я все еще не понял что это дает. Осознания не приходит:(
nazinss
Creolka:
А если так?
Если так то возможно, только в видео не так 😦
ZigZag_f2b
очень большую роль в данном случае играет местоположение точки оси вращения тяги на РВ, чем дальше от оси симметрии РВ, тем более несимметричное отклонение РН, вплоть до обратных значений
nazinss
Согласен, если бы точка крепления тяги на руле высоты была бы там где нарисовал Валентин, тогда бы все работало в одну сторону.
Но на видео четко видно что это не так😵
Чисто логически я согласен что руль направления должен отрабатывать в одну сторону при отклонения руля высоты в разные стороны.
ZigZag_f2b
обожаю рисовать…
вот мы взяли краски в руки… и не стало дома красок… 😛
надеюсь после моего наброска все вопросы отпадут
nazinss
Если считать слева-направо то:
1 - то что нарисовал Валентин
2 - нечто похожее на Max Bee, Игоря Бургера
3 - стоп кадр из видео
Ну вот разложили все по полочкам, теперь точно всем все понятно, есть несколько вариантов.
А теперь вопрос знатокам 😁
Какой вариант правильный?
Время!!!
ZigZag_f2b
nazinss:
Присоединяюсь к вопросу
сто пудов, Слава знает!
ДедЮз
Который выживет, тот и правильный. Мне кажется это опыты на тему “а вдруХ?”.
Марат
ДедЮз:
Ну как обычно бывает, кто-то никому неизвестный придумал что-то, что улучшает характерисики модели - разультат - почти никто не заметит.
Если же в процессе думок и экспериментов по поводу что-то улучшить, нечто родится у чемпиона - тут уж пурга подымется крутая - с разборами по винтикам, подведением под теорию и т.д., а тем временем чемп испытал и пришёл к выводу - фигня, плюсов меньше чем минусов и забросил эту идею. Такова селяви…
анатолиевич
Тогда скажите почему практически на всех моделях ведущих пилотажников америки используется такая приблуда руля направления,называемая " Аль Рабе руль".Может всётаки не зря?
Марат
анатолиевич:
Фото приблуды в студию!
анатолиевич
Это то о чём здесь идёт обсуждение выше,а фото не смогу.Ну не дружу я с этими компутерами-шмутерами и программами всякими.
Марат
анатолиевич:
анатолиевич:
Что-то я таких не встречал “практически на всех моделях ведущих пилотажников америки” даже на просторах интернета…
Слава_Ямпольский:
Вот человек из Америки, как говориться видит регулярно актуальные самолёты…
nazinss
Блин парни! Ну неужели всероссийский форум такое гиблое место?
Уже и вопрос сформулирован (с визуальным материалом) - и снова - пишут все - кто о чем - но на конкретный вопрос конкретных ответов нет.
Вы хотя бы мнение свое выскажите, какой вариант считаете правильным и почему?
анатолиевич
За модели с электро моторами не скажу(не пробовал) но на моторах с трубой возможно перестали использовать из за режима работы.На 10500-11000 тыс. об.мин. и трёх лопастных винтах меньшего диаметра и шага наверно не так ярко проявляется эффект гироскопа и управляемого РН.Но на оборотах 7000-8000т. и двух лопастных винтах большого диаметра и шага эта система управления РН может уменьшить влияние момента гироскопа и немного улучшить поведение модели.Достраиваю пилотажку с такой системой на 10 куб.и самому интересно как полетит. Мое мнение-правильный второй вариант.По нему и делаю.
Aldar_Balzhinov
анатолиевич:
Скорее это не приблуда о которой идет дискуссия, а просто подстройка РН
David Fitzgerald
Paul Walker
Ted Fancher
Brett Buck
