Поршня для двигателей
Владислав_Горбачёв
Подскажите из какого чугуна лучше всего делать поршня для двигателей КМД и Талка 7, и где этот чугун можно найти?
Guber
По старинке - из старого забора. На худой конец из старых гантелей☺
bimba
Рояль Вам в помощь. На худой конец пианино.
Lerik
Заборы, ограды, чем древнее тем лучше)))
КОТяRUS
Станина токарных и фрезерных станков. Чем старее тем лучше.
Дядя_Витя
Для гильз из материала Шх-15 лучше всего подходят чугуны ЧМ 1-3 или ЧМ 1-8 . При отсутствии оных возможно применение старых, древесно-угольных чугунов. Совсем старых, старинные ограды . Рекомендуется графитизирующий отжиг для образований крупных, шаровидных включений графита. Приветствуется содержание в чугуне сульфида марганца, коэффициент трения снижается. Серые чугуны типа СЧ не подходят из за ферритно- перлитной структуры и сравнительно малого содержания свободного графита, трение у них выше и коэффициент теплового расширения тоже. Внешне, без анализа шлифов и химии, определить подходящий чугун можно. Если при точении много черной пыли, чугун вполне подойдет, кстати точится хорошо. Если пыль сероватая, с металлическим блеском, а точение затруднено, часто точить резец, чугун совсем не подходит. Ну, это из опыта. Из серого чугуна лучше делать притиры.
iskander-1321
Дядя_Витя:
Самый квалифицированный ответ. К сожалению за оградку в наше время, можно получить по самое не хочу,распредвалы как назло все с отверстиями под смазочные каналы,станины от станков не встречали с мелкозернистой структурой,пианино это хороший вариант,но вот беда, никто не выкидывает.Нашел ребятенку чугун на заводе,в лаборатории хим.анализа.Из десяти болванок,пять оказались то что надо.
Lerik
Дядя_Витя:
по проточеной поверхности потереть кусочком ватмана)))
iskander-1321:
На кладбищенской свалке или в приёме чермета это не дефицит и никакого вандализма!
iskander-1321
Изготовил 10 поршней на КМД из заводского,лабораторного,все отлично работает,буду пробовать теперь на Талку.
Радян
Может лучше с черной на цветную пару передти .
iskander-1321
Можно и на цветную.Для КМД у детей цветная пара не долго продержится я имею ввиду совсем начинающих.Ну очень боится песка и грязи а черная все таки прощает детскую безалаберность и не досмотр руководителя.Ну а под семерку Коля Яшин делает цветные пары кому надо пусть заказывают.Да и черная не плохо работает только по винтам критична.
4 months later
Pavlin2000
Дядя_Витя:
Вопрос. Необходимо изготовить новые поршня на Талку 7. Из имеющихся материалов доступен только Чугун СЧ 20. На чертеже поршня Акробата 7 Петрова которые вылаживал пользователь Механик стоит материал СЧ 18. Вобщем хотелось бы услышать мнение как будут работать поршня из чугуна СЧ 20 на Талке7 с родной заново притертой гильзой, и какие могут быть проблемы из за применения серого чугуна.
Точится данный чугун без особых затруднений.
10 days later
Pavlin2000
Начал точить поршня с материала СЧ 20. Вроде графита более чем достаточно, при точении пыль летит черная жуть как, и точится отлично, пару поршней решил сделать из материала для поршневых колец больших ДВС Чугун ХВТ, черной пыли куда меньше и блеск серебристый по больше у него, точится хуже, но приемлемо. Еще нашел чугунные маслоты (центробежное литье) для ремонта - гильзовки автомобильных ДВС, распустил и проточил на кругляки d25мм, в нем графита еще меньше, блистит почти как нержавейка только чуть серого цвета, точится плохо. Вобщем буду пробовать.
iskander-1321
Делай из СЧ-20,от гильз не пойдет,слишком твердый.И для чего под Акробат,делай под Талку на 22 все помощьнее,картера одинаковые,все позволяет.
Pavlin2000
iskander-1321:
Я и делаю под Талку 7. Чертежь поршня Акробата показал как образец материала СЧ 18.
Тем более поршень который на чертеже, без стопорных колец под палец, ранняя версия Акробата и Талка 7А у меня тоже с таким поршнем.
Pavlin2000
Русинов_Сергей:
Они там нужны?!
В целом не нужны, но в Талке 7А которая у мен есть, от пальца остались весьма заметные следы на гильзе.
Нужно делать фторопластовые или алюминиевые заглушки как на OS La или ST 46, 60.
iskander-1321
Pavlin2000:
И это правильно.
24 days later
BWR_2000
здравствуйте, народ ну подскажите! В соседних темах спрашивал, молчат. Может не знают, а может игнорят, ну не в этом дело. Реанимируем 46ой ос-мах, отлили поршень, какой должен быть зазор между гильзой и самой толстой частью поршня(в сотках)? Гильза стальная, поршень-дюраль, поршневое кольцо-чугун. Если получится, есть идея по такой же технологии, сделать поршень для радуги 7
Радян
Если вы хотите использовать гильзу ранее работающая без колец то у гильзы в рабочей части имеется конус а для колец непайдет а зазор если с кольцами 2 сотки будет достаточно .
BWR_2000
спасибо.Да, ос-мах работал с кольцом, там гильза прямая как труба, а про радугу только фантазии пока что…
