Моторная тема
Dacor
ДедЮз:
Найду чертежи - выложу, вдруг ком-то интересно.
Очень интересно.
В СССР выпускался подобный мотор малой кубатуры (2,5 куб. см) - Эврика-2.5
ДедЮз
Dacor:
Очень интересно.
Все немецкие моторы с задним всасыванием до середины 60-ых выпускались с доп. отверстиями на золотнике под смену вращения или смену положения карбюратора. Фоворитом считался “Цейс-Активист 2,5” с резонансным клапаном и смещенным карбюратором, позже появилась “Ена-2,5”, то же с клапаном, но с центральным карбюратором, в дополнение можно было переустанавливать пару с 2,5 на 1,5 кубика. А “Вебры-Виннер” переделывались с 2,5 на 3,5 кубика.
Pavlin2000:
Интересно почему моторы PA Ренди Смита выполнены двух канальными убрав бустер, видимо идея та же что и при модернизации Радуги 7 на ней для лучшей отработки пилотажного режима заклеивали бустерный канал бальзой.
Причина в качестве наполнения камеры сгорания. При петлевой продувке без бустера и поперечной продувке, при одной и той же камере сгорания и одинаковых расходах топлива индикаторное давление в камере, всегда ниже, чем у трехканалок, а это облегчает настройку двигателей на более широкий диапазон оборотов и быстрое схватывание при смене кол-ва топлива. В принципе, хорошей приемистости и перегазовок можно добиться и на чистых трех…пятиканалках, подбором фаз перепуска, всасывания, объемом камеры сгорания и карбюратором. Просто серийные моторы не всегда разрабатываются под пилотажные режимы.
Дерсу_Узала
Здравствуйте все поклонники моторной темы!
На просторах интернета наткнулся на двигатель Ибадуллаева. Человек не имел никакого технического образования, работал всю жизнь прокурором в Дагестане, и около 20 лет изобретал свой двигатель. Серийный ВАЗовский двигатель усовершенствованный изобретателем, имеет степень сжатия более 20, хотя принято считать, что предельная степень сжатия 14.
Насколько я смог понять, суть его изобретения (цикл Ибадуллаева) в том, что при сверхвысокой степени сжатия, начало зажигания у него происходит после прохождения ВМТ, и процесс расширения газов в камере сгорания, синхронизирован с увеличением объёма цилиндра (поршень идет вниз). Таким образом процесс горения происходит при одинаковом давлении в камере сгорания, поэтому и нет детонации!
КПД своего двигателя он увеличил в 2 раза! по сравнению с серийным (и это без всяких турбонаддувов)
вот ссылки:
iga-motor.ru/rabota.html
vk.com/video114762283_164892174
Серийная нива с двигателем Ибадуллаева от ВАЗ 2106 степень сжатия 21! скорость на спидометре 170 км/час.
Что скажите коллеги?
Deisell
Хотелось бы видеть прогоны на дино стенде
Губанов_Игорь
Увеличение КПД в ДВС на 1%, это по сути целая революция в моторостроении. Моторостроители к ней идут годами, десятилетиями. Поэтому, когда вдруг пишут, как Алексей, что КПД увеличен вдвое, то есть на 100% - на 110% можно считать, что это полная ЛАЖА! Не даром отсутствуют результаты сертификационных испытаний из НАМИ или других толковых лабораторий мира
ДедЮз
Дерсу_Узала:
вот ссылки:
iga-motor.ru/rabota.htmlСерийная нива с двигателем Ибадуллаева от ВАЗ 2106 степень сжатия 21! скорость на спидометре 170 км/час.
Идея ясная и здравая, как метод форсирования серийного мотора. Остальное сотрясение воздуха, включая скорость 170км/час и доведение СЖ до 21. Коля Маслов по дороге в Шереметьево выжимал на своей 6-ке 160 свободно без переделок. Показать характеристики “было” и “стало” более наглядно. Тем более, что данный способ ведет к повышению расхода топлива и перегрузке на конструкцию. При данном методе геометрическая степень сжатия почти не играет роли, а продувку можно организовать мегафонами как на трековых машинах.
Дерсу_Узала
Губанов_Игорь:
Ну ЛАЖА это или не ЛАЖА, покажет история. Я поделился с форумом тем, что меня заинтриговало… правда или нет…
Когда-то одного “ныне непререкаемого авторитета” сожгли на костре, за то предположил, что земля круглая.
Так что, Игорь, не торопитесь выносить категоричные приговоры изобретателям…
ДедЮз:
Сам изобретатель как раз утверждает, что расход сократился, а ударной нагрузки на КШМ стало меньше.
А вот, что говорит владелец НИВЫ:
Лично для меня идея воспламенения после ВМТ, при достойном качестве сгорания, очень разумная.
Рашкин
ДедЮз:
Расход дуровой будет.
Дерсу_Узала:
Есть в этом что то полезное,мне тоже так думается.
ДедЮз
Реальные стендовые испытания и все станет на свои места. Насчет увеличения расхода мегафонами - ваша правда, но тогда не понятно к чему степень сжатия доводить до 21, а впрыск делать при расширении, т.е наверняка при более малом сжатии. Автор утверждает, что экономичность повысилась и при этом мощность возросла. Значит повысилось КПД системы. На сколько, и где, цифры, чтобы прикинуть, что к чему. Интуиция подсказывает, что при увеличении фазы впрыска при рабочем ходе, расход должен увеличиться, а для повышения экономичности импульс организуют почти в ВМТ. Нужно ждать результаты серьезных испытаний на сертифицированном оборудовании.
P.S. На 2х тактниках с трубой при макс. мощностях горение смеси происходит с момента прохождения ВМТ, этому способствуют экспоненциальные днища головок (а-ля “кокс”) и турбуляция среды. При этом мощность всегда пропорциональна заряду топлива минус механические издержки.
Дерсу_Узала
Он повышает степень сжатия, чтобы получить большее давление расширения (сгорания), отсюда мощность и КПД. При этом у бензинычей есть проблемы с детонацией при высоких степенях сжатия. Он эту проблему с детонацией решил с помощью задержки зажигания (после ВМТ), а сейчас у всех бензинычей наоборот - опережение зажигания стоит (до ВМТ). Хорошее сгорание у Ибадуллаева за счёт опять же высокой степени сжатия изначально, а равномерное сгорание (без детонации) за счёт постоянного давления (топливо горит - давление растёт, поршень идёт вниз, объем увеличивается - давление падает) У него эти два события - сбалансированы, отсюда постоянное давление сгорания, без скачка давления, как в обычных ДВС.
VitalikV
Бредятина.
Разгон на видео до 170 , ничем не отличается от разгона на стоковом моторе))) А если снимать при движении с горки, так можно еще быстрее разогнаться)))
Да и постоянно там джекичан моргал)))
Давайте обсуждать моторы моделистов, по тюнингу жигулей есть другие форумы.
Дерсу_Узала
VitalikV:
Последнее время тема про “моторы моделистов” скисла, и я предложил обсуждать не тюнинг жигулей, а новую идею: высокую степень сжатия, зажигание после ВМТ, действительно ли это может дать прибавку КПД, есть ли в этом рациональное зерно.
Губанов_Игорь
Это нужно обсуждать с распечатками скоростных характеристик с моторного стенда из независимой лаборатории, а не просто так. Прибавку КПД на кухне не узнать, только на стенде
Дерсу_Узала
один двигатель на стенде крутили (в МАМИ кажется), но данных я в нете не нашёл. А сам Ибадуллаев “на коленке” почти работает, ни ресурсов, ни возможностей. Как я уже говорил, мне сама идея понравилась, приводить в действие заряд топлива после ВМТ, когда рычаг приложения усилия заряда растёт, и потерь на преодоление растущего давления от воспламенения заряда до ВМТ - нет.
Допустим теоретически мы в калильном ДВС сделали задержку воспламенения (после ВМТ), но увеличили степень сжатия. По моему мотор станет мощнее…
Губанов_Игорь
Если бы такой двигатель увеличил КПД хотя бы на полпроцента, на него сразу бы патент оформили и в серию запустили на всех автозаводах мира. Представляете? У ДВС и так то КПД не очень, 35-38%, а тут сразу ан полпроцента больше!!! А вы говорите - КПД вдвое увеличился и никому не интересно? Да не бывает такого в природе…
Дерсу_Узала
Я не утверждал что КПД вдвое, а написал то, что было в сети об этом изобретателе и его двс. В конце написал: ПРАВДА или НЕТ?
Даже если вообще КПД не увеличился, всё равно это из ряда вон выходящий случай, чтобы прокурорский работник из Дагестана сделал собственноручно ДВС, который работает не как у всех, а иначе…
ДедЮз
В одно время, СМИ и все им сопутствующее пестрели сообщениями о сенсационных результатах, то с впрыском воды в карбюратор, то модернизации с сжиганием любого топлива и еще чего-то, а в автопроме и воз поныне там. Хочешь мощность - увеличь объем. Что-то с 40-х годов молчат про Баландинские двигатели с крейцкопфами, вот где и повышение КПД и снижение износа (с повышением ресурса) и уменьшение габаритов при одинаковых объемах. И, главное, на все официальные заключения и документированные подтверждения эффективности.
Рашкин
ДедЮз:
У нас в Казани первый кто начинал ковырять инжекторные Двс, Карачев Николай.Очень давно это начиналось.Он всегда говорил,обороты,оборотами,самое главное литры😁😁 А если честно по мне,эта система
www.youtube.com/watch?v=1faYk4ziGd8
мне больше всех нравится.У меня Хонда Цивик праворулька 2000 года с таким движком 1 600 кубиков,заставляет пыль глотать многие авто,с большей мощностью.Извините за отклонение от темы.
Дерсу_Узала
Рашкин:
Так тема же моторная, какие извинения. Чем больше информации про моторы, тем шире кругозор…
ДедЮз
Рашкин:
У нас в Казани…
Что мне запомнилось в КАИ - непревзойденная коллекция авиационных ДВС, включая парочку Баландинских, звездочку и 2-х рядный. С покойным Лешей Алдошиным плакали, когда узнали, что с ними стало. Вот когда развал страны начали…
STORMBRINGER
Слыхал я об этом… Все время хотел найти статьи в журнале “ИР” о Баландинских двигателях и не нашел… Может кто подскажет?..
ДедЮз
STORMBRINGER:
Григорий, есть книга самого Баландина “Безшатунные двигатели”. пошукай в библиотеках. У меня она есть, но в тюках нераспокованная. Серьезно этим занимались Алик Глечиков и Валя Тукьянов (Земля Небом обоим).
Тут подробнее: www.twirpx.com/file/25023/
Рашкин
STORMBRINGER:
Постараюсь на днях на кафедре пошукать,может что найду.
bob1
Эта система немного повышает только экономичность на низких оборотах за счет увеличения продолжительности фазы впуска и возврата части смеси обратно во впускной канал.
[QUOTE=ДедЮз;7104713]Григорий, есть книга самого Баландина “Безшатунные двигатели”. пошукай в библиотеках. У меня она есть, но в тюках нераспокованная. Серьезно этим занимались Алик Глечиков и Валя Тукьянов
Интересно было бы узнать об их достижениях по баландинской схеме.
