Кордовые учебно-тренировочные
даже разочаровало…
А надо только через пот и слезы? И при этом желать массовости?
Надо технологично… Что может быть с тонкой законцовкой толщиной 4-6 мм при солях поперёк???
А я бы такой комплектик нарезки прикупил… возможно и не один
Надо технологично…
Согласен. И при нормальном расположении слоев в законцовке еще и фанеры можно сэкономить на раскладке.
(есть такой конструкции бойцовки)
Эти бойцовки полный отстой - крошатся в труху. Жесткая посадка и домой несешь пакет с опилками.
Кто-нибудь на такой модельке летал-собирал?
Видел вблизи в Тольятти. Красиво. При мне её вмазали в асфальт с обратного полёта. Критично пострадал лишь киль. Достаточно живучая. Фоток мало, они есть здесь yadi.sk/a/mGWKKnmRmxPDhQ
Ну если на асфальте, то да не спорю, при мне пацаны на КМД втыкали в траву, ни одной не сломали. Ну если конечно поставить Фору и со всей дури в землю, то наверно будет набор дров 😃
Рядом с пионером автор модели.
Критично пострадал не только киль,но и весь фюзеляж,его просто поменяли.Взял такой для сына,ради интереса под os.max 25la.Если,кто-то думает,что его может собрать школьник 2-4 класс,то это не так.Из плюсов красивая+набор заготовок,которые нужно подгонять,хотя кажется,что все подходит,из минусов- безобразная лазерная резка,тяжелая,при аварии не ремонтопригодна,все просто разлетается в щепки и склеить фанеру не реально,по этому,кто будет покупать такой набор,нужно брать, минимум два.Под учебно-тренировочную этот набор не подходит,рассчитана на ребенка,который уже крутит комплекс и научился не ронять модель.На фоне того,что мы имеем дефицит с моделями для сборки,этот набор,ну просто супер,тем более с такой приемлемой ценой.
гнутые над паром кромки, бальзовый переклей
Карапузов таким сложно заинтересовать. А вот как раз этим “Лего” стоило бы попробовать.
А, если крыло на резинку, как в учебных?
На опыте обучения сына: модель из набора, крыло на резинке. Крыло только из потолочки(нервюры, обшивка). Самолёт выдержал полсотни падений разной степени критичности. Чинится пенным клеем PUR501. Вес конечно… не пилотажный.
Это если реально нужен неубиваемый самолёт.
Такие наборы из под лазера, хороши тем, что собираются на коленке, без всяких стапелей, на циакрине с фиксатором, за один день под обтяжку можно 3-4 собрать. Не надо заниматься мазохизмом с лобзиком!!! Дома ни каких опилок и минимальное количество пыли!!!
Летят по горизонту, уже хорошо, для начинающих, то что нужно!! Разбил, взял новый набор и через 2 дня у тебя еще самолеты!! И самое главное цена этих наборов, копейки (бойцовку брал за 600р)!!
Для любого руководителя кружка, такой набор , лучше не придумать, чтобы увлечь и заинтересовать ребенка!
Набор нарезан лазером из фанеры
А где можно купить, че то в магазинах не нашел,или его пока не продают?
Вот поэтому и купил, что дома, без лобзика и пыли, дочка на ПВА собрала 5 бойцовок, вот только папа ленится после НГ вклеить моторамы и обтянуть 😃
А да, еще по совету товарища, баки из жести спаял, не стали клеить из фанеры.
На грунте. Где у нормальной модели может быть винт сломается - эта обратно в пазлы. Фанера , да еще пересушенная становится очень ломкой. Такой же набор, но из бальзы будет гораздо живучей, я думаю. В плюсе только цена набора. Но купить нормальную б.у. модель будет экономически выгоднее.
Если бы не видел, то не говорил, что целые остаются. Двигатели стояли у пионеров КМД, скорости не высокие.
У нас б/у не продают, будем клеить пазлы, опять же модели под КМД готовим.
В барахолке КИТ набор бойцовки под дизель продается . Или у коллег на форуме спросить хотя бы лобик - очень хорошее крыло для тренера можно сделать.
Бак из фанеры?!?!?, Может это контейнер для бака???
Заднюю кромку переклей или углепластиковый кончик от удочки(на рынке 80р), лоб из шарикового пенопласта как у бойцовки с бумагой на пва и будет жить.
Бак из фанеры?!?!?
Да. Реальный бак. Но прямоугольный, его надо промазать боксидкой, держит хорошо. Это единственная деталь, что не развалилась.
Скоро поршня деревянные на моторы будут ставить. Что-то я начинаю хотеть такой самолёт, ну чисто из интереса. Где, по чём? Хочу!
У Фадеева и Шкатова в магазинах посмотрите.
Но бак лучше из жести стандартный, а если соску, то и контейнер продумать, штатная вариация из набора, не очень)) Это если только на безрыбье и рак рыба))). Хотя на пару полетов и так хватит)))
Не надо советовать где купить б/у, мне оно не надо, я новые знаю где взять, да и наборы продают.
На совесть склеиили 😃
На совесть склеиили
Да не, он и без склейки очень прочный получается, там резка лазером более точная, чем во всем КИТе, без молотка не загнать)))
Эти наборы,с точки зрения стандартного моделизма, конечно не очень, и зазоры в пазах и прочность и вес, не те.
Но с точки зрения собрать на коленке , при помощи ножа и циакрина, очень хорошие варианты. Не надо возиться с обтяжкой лбов бумагой. Да и в отличии от поделок ПМ-Лаб, хоть на нормальные модели похожи, по цене за копейки.
Да я в шутку, а так да только с молотком и надфилем, пробовал ради интереса 😃
Да, еще, для прочности пионеры лобик оклеивали электрокартоном.
Бак из фанеры?!?!
Великие Андреев С. Воробьёв О. летят на баках из бальсы
Это сигнал всем, строящим модели для начинающих, отменить жесть, пластик и соски?
Вряд-ли это добавит прочности… Вес добавит точно, а с ним и увеличение момента инерции, а значит и силы удара об землю…
