Кордовые учебно-тренировочные
Этема
Не только для прочности использовали электрокартон (раньше не было современных материалов впринципе). При обтяжке утюгом страдал пенопластовый лобик от перегрева.
Митричь
lyoha:
Это сигнал всем
Если под рукой нет паяльника, а есть фанера и боксидка, то почемуб нет.
v-romashin921
Митричь:
Даёшь деревянные баки!!! Внутренность можно заполнить губкой, по истребительному чтоб не пенилось топливо
Марат
Этема:
А где вы у обсуждаемой модели пенопластовый лобик увидели?
v-romashin921
Марат:
Это чтоб заменить эти сопливые носики на пенопласт))) такие носики, как предлагаются, долго не проживут.
lyoha
Там все долго не проживет. Даже если лобик поставить. Только он и выживет. В чем смысла “0”.
v-romashin921
lyoha:
Нервюры обуглить, заднюю кромку, законцовки правильные поставить, стенку лонжерона. На на хрена оно надо))))
lyoha
Проще полноценную бойцовку строить, чем модифицировать. Но вот привить некоторые навыки работы с деталями и обучить логике сборки - самое оно.
v-romashin921
lyoha:
Я планер f1a перед новым годом восстанавливал под современный, бл… Проще с нуля новый сделать… А то и кромку обугливал и нервюры и кессоны менял на угольные))) всё проклял… Но полетел
SLA-мастер
Всем привет!
Я являюсь автором обсуждаемой модели. Точнее - серии моделей “Меркурий”.
Попробую ответить на вопросы форума:
Где у нормальной модели может быть винт сломается - эта обратно в пазлы. Фанера , да еще пересушенная становится очень ломкой. Такой же набор, но из бальзы будет гораздо живучей, я думаю.
У нас одна из моделей отлетала примерно 200 полетов (10 л топлива по 45 мл/полет). Пережила кучу падений на грунте, в том числе морковкой.
Фатальным для фюзеляжа стало лишь вмазывание в асфальт. Крыло - до сих пор в прекрасном летном состоянии.
Но законцовки со слоями поперёк как то не серьезно
Что может быть с тонкой законцовкой толщиной 4-6 мм при солях поперёк???
На внешней законцовке толщина гораздо больше. Внутренняя законцовка усилена слоями вдоль. Всё равно слои, которые поперек просверлены для выходов корд.
И при нормальном расположении слоев в законцовке еще и фанеры можно сэкономить на раскладке.
Точно! Поэтому в моей серии моделей “Меркурий” есть две концепции:
  • Кромки и законцовки - одной деталью. + собирается на коленке за 1 день. - дороже получается раскрой, на 3 грамма тяжелее. В настоящее время это - “Меркурий 2020+”
  • Кромки отдельными деталями. Крайние нервюры длиной 62мм являются законцовками. Для сборки такого крыла имеется стапель. В настоящее время это - “Меркурий 2021”.
Взял такой для сына,ради интереса под os.max 25la.
Авто-мотор, аналог АSP-15 без глушителя таскает модель очень резво. С глушителем тоже таскает, но на пределе.
КМД летит без проблем.
В настоящее время в разработке модель “Сатурн” - под АSP-25. С закрылками и объемным фюзеляжем.
А где можно купить, че то в магазинах не нашел,или его пока не продают?
Кому какой набор надо, и под какой мотор - пишите. В марте привезу в Тольятти.
SLA-мастер
Модель под КМД при размахе 1160мм в полностью собранном виде (без колеса) весит 660 грамм.
Вот видео полета с прошлой недели. Мотор - переделанный из авто аналог ASP-15. С глушителем.
Serge2013
SLA-мастер:
Модель под КМД
Фотки не открываются
SLA-мастер:
“Сатурн”
Очинтересно глянуть! Хотя-бы чертеж, эскиз!
SLA-мастер
Фотки выложить непосредственно на форум как-то можно? Или на этом форуме возможно только дать ссылку на фото, которые лежат на других ресурсах?
Помогите разобраться мне с этим сайтом 😃
Вячеслав_Михеев
Да можно. Выбираете ответ, расширенный режим. Деление управление вложениями
Делее добавить файл
ZigZag_f2b
очень интересное направление!
я почему то был уверен что сделать цельнофанерный летучий самолет маловероятно, тем более еще и симпатичный получился, респект!
SLA-мастер
По ссылке выше добавил чертежи Сатурна. Но он пока ещё находится в стадии разработки.
Serge2013
SLA-мастер:
По Меркурию участвую в коллективной заявке. Сатурн очень заинтересовал! Буду ждать.
Если появится вариант с зашитым лбом, это будет прорыв!
Однако, если двигаться в сторону зашитого лба, придется пересмотреть концепцию элипсовидного крыла.
v-romashin921
SLA-мастер:
При отправке сообщения внизу включите кнопку “расширенный режим”, появится кнопка “управление вложениями”. Жмите на нее и появится окно в нем все понятно как грузить фото или файлы…
Пал_Ник
Прошу прощения,что влезаю в Вашу тему…Хочу показать видео с полетом учебно-тренировочной модели (кордовой) с электро мотором…Построена совместно Алексеем Ушаковым и его сыном Иваном…Летали на кордодроме Красный Маяк в Чертаново.
Жамиль
Пал_Ник:
Полёт на электро кордовой модели.
Проогресс не стоит на месте.
VitalikV
Serge2013:
Надо просто модель порезать из бальзы, а крыло целиком зашить, а не только лоб, получим работающую обшивку и экономию в весе, за счет бальзы. Тогда не придется менять конструкцию под зашитый лоб.
Пал_Ник
Митричь:
Какие ТТХ модели и ВМГ, батарея?
Размеры спрошу у автора… Мотор Турнига SK-3 28-го размера кв 1000 об/в Винт 10"х5" Акк-2200 3 банки. Как то так…
