Заочная школа пилотажа.
Что значит-“мотор отрабатывает симметрично”?
С уважением
Мне кажется речь идет о том что мотор на спине может чуть больше выдавать оборотов чем в прямом полете, и наоборот. Этот момент особенно заметен на квадртаной восьмерке.
С постоянной скоростью летит модель с ДВС на трубных моторах
Не, не летит. Без разницы какой двигатель. Все модели теряют скорость в поворотах. Разница в том как двигатели реагируют на нагрузку.
Понятие о том что двс с дудкой летит с постоянной скоростью основан на не полной информации. Например миф что дудки летают с постоянной скоростью основан на двух ошибочных утверждениях. Первое утверждение что дудки в пилотажках работают как дудки на скоростных моделях. В F1C, двигатели “становятся” на режим во время полёта. Скоротные двигатели работаю в абсолютно других режимах но это не мешает людям их уравнивать. Второе что дало жизнь этому мифу это выступления Пола Уокера на ЧМ в 1992-м году. В тот год он летал на большом(45дм2) и тяжёлом(1900г) самолёте с двгателем OS 40 VF. Двигатель был настроен чтобы работать в режиме 2-2-2 на высоких оборотах(10800). Так как до этого большинство людей видело такую технику впервые, появилось мнение что это единственный метод работы двигателя. Это мнение было основанно на факте что двигатели с глушителем в те годы имели сравнительно малую мощность и узкий режим работы и эффективно могли работать только в одном режиме. Это мненине превратилось в “факт” дав жизнь мифу. Это миф до сих пор жив, даже в здесь, в штатах.
Прошу заметить, что очень хороший пилотажный двигатель OS 46LA работает в режиме 2-2-2 и даёт возможность использовать более эффективные винты малого шага. Кстати, Игорь Бургер долго летал на модели с OS 46LA с дудкой, понял примущества такого подхода. По личным словам Бургера, режим контроллера с акселерометром был создан чтобы скопировать как работает двигатель с дудкой.
Алдар правильно написал, но мне кажется вы упустили важный факт им упомянутый. Попробую обьяснить. Алдар пишет исключитель о двигателе DR. Этот двигатель, когда стоит головкой вниз, реагирует по разному при повороте по часовой и при повороте против часовой. Это особенно заметно в восмёрке. Когда DR стоит горизонтально, этот эффект тоже заметен, но меньше. Надо дать дань Юре Яценко за столь простое и элегантное решение проблемы повернув двигатель на 10-15 градусов вниз от горизонтали. Велеколепное решение! Опять-же, эта проблемa и решение подходит исключительно к двигателм DR.
Разные двигатели реагирую по разному. SKIF, к примеру, работает велеколепно смотря в сторону на 90 от вертикали(по крайней мере смотря полёты Гарфутдинова). Двигатели “шнурли” практически не реагирую на положение двигателя и поэтому их спокойно ставят головкой вниз.
Разность в скорости в горизонтальном полёте это не функция двигателя а положение бака(а точнее точки выхода трубки-поилки внутри бака) по отношению к жиклёру(а точнее к точке выпрыска топлива). Эта разница легко регулируется меняя положения топливного бака.
Валера, у тебя все перепуталось… С постоянной скоростью летит модель с ДВС на трубных моторах и на самых простых контроллерах электро. На обычных ДВС и электро с электроникой Бургера увеличивают обороты вверх и уменьшают вниз.
Игорь ,привет!
:)Мясные закуски теперь держу постоянно.😛😁 Это так,к слову😁😁
Ничего у меня не перепуталось.Просто все пилотажники настроены на эффектный полет своей модели,а он достижим при минимальных скоростях полета на всех эволюциях модели в фигурах.
Вот тут и возникают большие проблемы.
Про электрику-Как думаешь,электроника Бургера ,для себя любимого,отличается от серийных образцов?
Игорь ,привет!
Насчёт минимальных скоростей вопрос очень спорный, зачастую динамичный четкий пилотаж на повышенных скоростях скажем 5…5,1 круг смотрится более захватывающе и интригуеще и главное проще читается для судей чем баржирование 5,5…5,6 круг. Главное это прежде всего равномерная скорость модели на фигуре и оптимально настроенное время похождения фигуры, а раздилительные круги лучше лететь даже по быстрее.
Чем проще то,Чтобы не увидеть явные ошибки метров?
Ну вот опять свалились на флуд,хотя для школы пилотажа иногда полезно,чтобы понять,что ожидать.
С Уважением
К примеру скажу так три петли подряд выполняется за меньший промежуток времени и судье легче воспроизвести зрительную память всего каскада фигур и сопоставить их траекторию с умственно идеальной.
К примеру скажу так три петли подряд выполняется за меньший промежуток времени и судье легче воспроизвести зрительную память всего коскада фигур и сопоставить их траекторию с умственно идеальной.
😎😁Не надо!О чем ВЫ?
Вся оценка идет реальном времени,т.е. по Вашему в течении пары секунд.воспроизводит только видеозапись.
Прошу-не будем засорять замечательную тему.
😎😁Не надо!О чем ВЫ?
Вся оценка идет реальном времени,т.е. по Вашему в течении пары секунд.воспроизводит только видеозапись.Прошу-не будем засорять замечательную тему.
Раскалите пожалуйста как вы в режиме реального времени будете оценивать повторяемость геометрических размеров и совпадение центров двух подряд квадратных восьмёрок, при этом не прибегая к зрительной памяти??
Такое ощущение ,что Вы сами не летаете.Или меня проверяете?Ну и ладно.Тогда попробую объяснить-три круга горизонтального полета (это 15-16сек) дают время на выбор начала след. фигуры,т.е. выбирается ориентир,точка отсчёта.Это про пилота.
А вот судья должен понять это и отследить.Все просто
В соседней ветке есть ролики полетов и есть протоколы,посмотрите,оцените.😌
Валера, а ты по комплексу летать начал? Когда успел? Вроде до этого не летал, или я ошибаюсь?
Так то с дивана все просто отследить, и центра и геометрию и вход-выход. Но то - с дивана. Кстати, а почему ты про три круга пишешь, когда обычно 2 (допускается правилами полтора) разделительных круга делают? Если делать по три круга, не впишешься в полетное время
На взлет имеем круг,плюс два разделительных. Или нет?Тут и решается в какой зоне крутить первые фигуры.
И такой вопрос-все ли люди,что судят соревнования по пилотажу имеют звания именно по пилотажу?И всё это могут крутить лично и потом сказать-вот как надо!
Про твой первый вопрос-когда то было,сейчас пытаюсь вспомнить.Званий конечно нет.только судейское,и то было давно.
Нет. На взлет имеем взлетный круг и сразу два зачётных в горизонте. Без разделительных. Фигура так и называется - взлет и горизонтальный полет.
Затем пилот должен сделать не менее 1,5 разделительных кругов перед разворотом
Всё равно -три в начале.
Не 3 а 5 в начале
Игорь кто у вас там такой умный в Самаре?
Есть люди в нашем селении😒
Давайте поставим точку на начальном этапе полета пилотажки и прекратим спорить. Могу рассказать как делаю именно я:
- лучший ориентир для захода на разворот, это группа судей
- перед полетом пилот определяет направление ветра и при необходимости “пересаживает” судей, ориентир для разворота есть
- затем команда старт, круг на взлет, два на горизонт и полтора-два перед разворотом
- редко но бывает, что ветер за этот промежуток времени поменяется, тогда пилоту конкретно не повезло, потому как делать разворот в стороне от судей, все равно что сделать его на соседнем круге😒 Однако если такая беда случилась, тогда таки да, за эти полтора-два круга, в крайнем случае три можно определиться где делать, но повторюсь, это большая редкость
- если ветер таки поменялся перед разворотом, но сам по себе он не очень сильный, есть смысл сделать все равно по судьям. На горках будет немного сдувать, но зато есть четкие ориентиры. Тут уже каждый решает для себя сам
Это настоящая дилемма , когда вдруг в туре существенно поменялось направление ветра или ветер вовсе гуляет и постоянно меняется, какое из зол меньше, продолжать крутить напротив судей и боротся с боковым ветром или смещаться по ветру и ставить судей в неудобное положение для оценки, особенно когда ветер достаточно сильный. В последнее время наблюдаю тенденцию к смещению cпортсменомт фигур за ветром. Хотя Колесников рассказывал что в его времена на международной арене при сильном смещении больше 7…8 балов не ставили даже при идеальном выполнении фигуры.
Не 3 а 5 в начале
А что не нравится?
А что не нравится?
-прежде чем рассуждать надо знать предмет
Так -Век живи ,век учись.
А ТС-Дядя Витя,перестал отвечать.Он в первом своём сообщении сказал ,что новые “метры”,“гуру” что то не хотят помочь ни молодым ,ни старым.
Раз ВЫ знаете предмет,то подскажите хоть какой нибудь ньюанс в настройке модели.В конструкции-Есть что сказать?
Про себя-я вспоминаю и учусь одновременно😌
40 лет практики показывает что дав дополнителную минуту пилоту чтобы передвинуть судей, качество судейства улучшается в лучшую сторону. К сожалению по мнению ФАИ добавить минуту к полёту приведёт к смерти спорта.
Когда есть дополнительная минута, после взлёта и двух кругов по горизонту, есть 30-40 секунд уточнить направление ветра и передвинуть судей.
Плюс есть возжможность пролететь дополнительный круг-два между фигурами если короткий вихрь поднялся.
Слава поясните,будте добры-40 и 6? 60 и 30-40сек? Непонятно немного…
Прошу прощения, не внятно обьяснил.
Насчёт 40 лет опыта: В штатах летают по правилам АМА. АМА правила это практически копия правил FAI за исключением пару вещей. Одна из этих вещей это длинна полёта. По правилам АМА, длинна полёта 8 минут, вместо ФАИшных 7минут. На чемпионате США в среднем такое-же количество учавствующих как и на FAI ЧМ но несмотря на то что у каждого пилота дополнительная минута, длинна туров как правило короче ФАИшных. Вот откуда 40 лет опыта.
Насчет 60 или 30-40 секунд: У пилота дополнителные 60 секунд. Если модель в среднем летит 5-6 секунд за круг то получается что есть возможность пролететь 10 дополнительных кругов по любым причинам, включая возможность передвинуть судей. Большинство предпочитает заканчивать полёт побыстрее(чтобы не заснуть) и заправляют так чтобы модель пролетела около 5 кругов после окончания комплекса. 5 кругов это примерно 30-40 секунд буфера на случай если надо передвинуть судей.
Но как я говорил ранее, это не делает соревнование длиннее. Наоборот. В ФАИ, если двигатель не запускается с первого толчка или например винт отжался, пилоты берут попытку а в АМА есть достаточно время запустить. Вот и получается что в ФАИ попытки берут намного чаще чем в АМА а ведь каждая попытка добовляет 5-8 минут к общей длитильности тура. Например, если 10 спортсменов взяли попытку, тур затягивется на час, полтора. Поэтому ФАИ туры на ЧМ или ЧЕ тянутся весь день а АМА(с таким-же количество участников) как правило заканчиваются к 2-3 часам дня и это включает час на обеденный перерыв.
Да, за время моего отсутствия много интересных тем подняли. Попытаюсь высказать свое мнение по поводу… И так, один вопрос, как тренироваться? Весь ли комплекс делать, или разбить на связки и летать по три фигуры? Мое мнение таково: Первое, сгруппировать фигуры по принципу круглые и квадраты. При длительных перерывах, я начинаю с круглых, затем перехожу к квадратам и треугольникам, если все нормально, то летаю весь комплекс.Вообще, свою тренировку я провожу так: Первый полет я летаю без комплекса, вспоминаю каким концом ручку держать, режим двигателя, скорость отмечаю, да и погоду по руке распознаю. Если все прилично, то второй полет лечу по комплексу, но с разрывами. Если вижу явный брак на фигуре, то повторяю ее. Бак у меня большой и я заправляю его полностью, это 10 минут полета. Контроль по секундомеру. Если комплекс получается хорошо, то следующий полет, заправляю на 6 минут 30 секунд. и летаю полноценный комплекс. Отмечу, что я сознательно уменьшаю количество прямых пролетов, предпочитаю сделать лишнюю восьмерку, чем крутить прямые круги. Крайние два полета я лечу полноценный комплекс со всеми положенными прямыми и обратными кругами.
Теперь мое мнение о ветрах, судьях и прочих трудностях. Я не часто летаю на состязаниях по причине невозможности выезда в другие города из за работы. Но по опыту участия в соревнованиях ранее, я не подгонял судейство под себя, а летел в тех условиях, какие были. В Смоленске ,ветер в течении моей попытки, менялся раз 5. День был в этом плане не очень. Я просто увеличил скорость немного и слабый ветерок не сильно мешал. В явный ураган летать не доводилось, но думаю, что справился бы и тогда. Есть опыт полетов на воздухобойках без мотора в сильный ветер. По юности летая на бою, в ветреный день, заправляли только на взлет, а дальше, как воздушный змей и петли , и восьмерки по ветру ,и натяг отличный и мотор не надобен. Есть более интересная и опасная ситуация. В том же Смоленске летая в туре при прохождении зенита на двоином повороте я получил весьма ощутимый удар током, гроза началась часа через полтора. У земли ничего, а в верху явно пошипывает через ручку. Летать комплекс не стал, долетал у земли, получил нули и сел. Здорово мешало летать опасение удара молнии. Ну это так к слову. Мне помнится, что тур закрыли со следующего спортсмена, его тоже дернуло, а после грозы летали перелет.
