Ищется кордовая пилотажка в чертежах
Собираюсь строить новый самолет осенью по этой технологии. Если интересно, могу выкладывать фото с пояснениями.
конечно интересно! я только “за”
Вернулся с Вильнюса. Пилотажников было очень мало (5 или 6 человек) т.к. подвела погода - ОЧЕНЬ сильный, порывистый ветер. В прошлом году пилотаж там было гораздо интересней.
Корды использовал короткие - 16 метров. Судя по видео у меня скорость была самой низкой.
Air Lithuania Cup 2007
с чем вернулся? что за ваза 😃 стоит на фотке рядом с самолетом?
А вернулся с 3м местом. Из 6 человек 4 выполняли комплекс, остальные дядьки по 7 минут “душили” горизонт, поэтому место можно считать халявным.
Да это не ваза, это креманка для мороженого 😃 , на “худой конец” - пепелка 😃
Саша, прими поздравления.
Там, на фото есть один самолёт весь пёстрый с контурным фюзеляжем, он чей? Дело в том, что в своё время, у меня был один оч. похожий, но с объёмным фюзеляжем (кто-то подарил). Летал весьма и весьма прилично. Чертёжи бы поиметь…
ну, халява, не халява, а результат есть! с чем и поздравляю!
какой двигатель у тебя стоит на модели?
кто что знает плохого/хорошего про SuperTigre GS-45?
Спасибо всем за поздравления 😃.
PapaAlex, cамолёт этот летал по горизонту, общался с хозяином - литовец, плохо говорит по русски, имя даже не спросил.
Вот она, красавица!
Памятник эпохи…Статью и чертежи (картинки JPG, текст в разрешении 200, чертежи - в 300) положил сюда.
а нет ли у кого нибудь варианта менее объемного, а то 31 мег качать не очень охота
to cyklop
чертеж скачал, спасибо
Он с кольцом или “лысый”? Если лысый, то возможны варианты, а вот если с кольцом… Я юзаю G-34. Полный отстой. Тяжелый. Реальный вес за полкило переваливает против 360-ит заявленных. После 2-х литров топлива куда-то делась компрессия. Какие нафиг 60 сек. рабочего времени? Впору брать три попытки сразу. Кубик касторки в камеру сгорания кардинально меняет положение. Самый поздний запуск за 15 сек. Не то чтоб касторки было жалко. Боюсь на башке свечную резьбу сорвать. Не хотелось бы. У нас 16.09.07. соревнования намечены.(Favorit тебя ждать?) По этой причине не хоу ни чего улучшать и доробатывать. После соревнований буду поршень новый делать. У многих мотористов спрашивал, все советуют старое кольцо оставить.
Все пилотажники одинаковы 😛
Присоединяюсь к поздравлениям. Жму лапу!
Добрый день. Что скажите? 😲
www.ne.jp/asahi/cl/uconta/
банер под словом NEW
а фиг его знает, www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFV71&P…
просто есть в ближайшем магазине и стоит не дорого, вот и призадумался
вес 377g /524g, великовато в сравнении с ослом, но за то мощи побольше
GS-45 ABS это лысый, цветная пара. На плоский самолет покатит. Глушак стремный, а крепление на гайках вообще детский сад. Приятель такой обкатывал. Заводился легко. Но проблема в том, что не известно на сколько долго это будет длится. Это зависит от того насколько правильно отшлифован поршень.
Control line F2B in Japan. Powered by Electric Motor
На видео сильный пилот. хоть и на электро. Хорошего танцора и лаптЯх видАть.
правильно ли я понял, что с кольцом в разы лучше? у него ж ресурс наверное будет поболее…
Ресурс, говорят, больше. Считается, что мощность мотора с кольцом несколько ниже чем с лысой парой. Я уже который раз зарекаюсь не связываться с китайскими моторами. В настоящий момент торговая марка “Супертигр” умерла для меня. В рекламе отображают ложную информацию, качество не очень. Обрати внимание на эту ссылку http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00…mp;U=Y&P=SM
Моторы серии C\L. Адоптированные под кордовый пилотаж. Не нужно ломать башку, где точить дифузоры и жиклёр.
Ребятки, присматривайтись к Webra 50 www.webra-austria.at/motor.php?search=1025GT&folde… - с минимальными переделками (опускание гильзы на 0.6 мм, установка стальной шайбы на заднюю крышку + переходник для глушителя от Радуги7, диффузор с жиклёром) работает просто приятно.
это я видел, их кстати в наличии нет, но не это главное
футорка отдельно “там” 9,99 стоит 😃 (может и пришло время сгодится моему 4-му разряду станочника широкого профиля, полученному 10 лет назад)
я про мотор на вырост интересовался, сейчас модель под имеющийся LA 0.40 делаю, а потом… вот и интересуюсь потихоньку 0.45-0.61 кубатурой
По новым правилам разрешена кубатура до 15 кубов для 2Т. Производитель! Даешь бензиныча для F-2-B!
Очень интересуюсь методикой тренеровок. Есть ли где почитать?
а 4Т - какое ограничение?
как делается обратная петля? со спины или из обычного полеты на высоте 10 метров ручку вниз
4Т по прежнему 15 кубов. Обратная круглая петля делается из горизонтального полета вверх, квадратная с 45 градусов в низ.
а раньше наверное обе выполнялись как сейчас обратная квадратная
почему спрашиваю, просто в статье Сироткина “Москва-22” комплекс нарисован имено так (рис. “3. д”), или просто ошибка художника…
Когда мне было лет 12, я видел как летал Плоциньш, так комплекс, тот же…, а это как раз эпоха Сироткина.
значит точно художник накосячил
Поднимем тему.
15 сентября прошёл чемпионат Эстонии по кордовому пилотажу. Несколько фоток с события.
Весь день шёл дождь, зато относительно ветра был полный штиль…
Упс.
Сергей, дико извиняюсь, похоже забыл ответить на ваш вопрос, но где-то раньше в теме писал: O.S. 46 LA.
