Бесколекторный команч 2.4 ГГц!
Volante24
Cash_D:
А кто нибудь в курсе, что будет если разные регули поставить? Ну к примеру один на 10А а второй на 20А? Движки будут одинаковые.
Просто нужно, чтобы по возможности характеристики регуляторов были одинаковы (зависимость мощности на моторе от управляющего сигнала); иначе, думаю, тяжеловато раддером работать будет… Так что не важен ток, а лучше, чтобы регуляторя были одинаковые. Я так думаю.
MPetrovich:
Да вы чего, мужики? Это ж дорого очень! Да и с крепежом вопрос наверняка не решён. Моторы стоят такие порядка 10-15 баксов за пару, регули примерно 25 за пару ну и конвертер на Тини13 за 50рублей. В два раза дешевле, однако.
Не совсем понял. Вроде он там $45 стоит? Мне два контроллера и два мотора обошлись примерно во столько же, так я думал, что я это удачно купил, торговался с ебаевцем изрядно, всю душу вымотал. По-моему, моторы $10 за штуку, ну, может, первую пару я с него за 15 вытянул… Так это и без микшера (мне-то он не нужен, но все-таки).
Но, главное, видно – пошло дело. Надеюсь, скоро уже заводские модели на бесколлекторниках пойдут, а при этом их себестоимость вряд ли будет более чем на $20 больше. А значит, есть надежда, что и купить можно будет готовое за разумные деньги. Одна проблема с этими бесколлекторниками – уж очень проводов много, если все это сразу не спроектировано на одной плате!
Andrey73
BlackCat_2:
Данная в 79 посте ссылка на файл прошивки пика - это уже исправленная последняя версия прошивки, о которой в Форсаже говориться - версия Два-Ноль, что умеет работать с большинством гироскопов? Или есть более поздняя версия прошивки мозгов Вашего микшера ?
Вот самая последняя версия прошивки,работает с любыми гироскопами и инструкция по программированию пропорциональности.
mixer.zippdf.rar
8 days later
HikeR
Andrey73:
а откуда вообще берется непропорциональность? ведь специально для этого ставится гироскоп, который должен препятствовать вращению, по идее он же и должен компенсировать внешние воздействия или разницу в характеристиках моторов. или помехи вносит сам микшер?
Andrey73
HikeR:
Это примерно тоже, что и предкомпенсация в вертолётах классической схемы.
Volante24
HikeR:
Гироскоп не может – да и не должен – компенсировать все. Сигнал раддера с пульта играет для системы точно ту же роль, что и сигнал вращения с гироскопа (вопрос только в общем масштабе). Вы же не хотите, чтобы гироскоп компенсировал любую вашу команду по раддеру!
Andrey73
Вот, сразу видно грамотного человека.
HikeR
все равно не понимаю, почему с внешним гироскопом “несимметричность” моторов приводит к вращению. с пульта команды “вращаться” не поступает, гироскоп региструет вращение, но ничего не делает для компенсации. почему?
и почему он тогда компенсирует внешние воздействия, от ветра там или чихнул кто? это фишка появляется при использовании микшера, или достаточно повысить чувствительность?
и попутно вопрос. если есть гира с удержанием и обычный v-tail микшер, то на земле вертолет крутит одним винтом когда газ на минимуме, микшер же от автора топика от этой проблемы избавлен, если правильно понял. а если режим удержания выключен, то никто ничем не крутит, так?
если так, то можно ли при взлете отключать удержание, а когда в воздухе - включать снова, тогда никаких паразитных вращений не будет?
и еще, как ведет себя микшер от автора, если верт упал за диван и колбасится там (газ тут же сброшен)?
Volante24:
то есть гироскоп не понимает, когда идет вращение по команде, а когда нет? зачем ему тогда вход от канала направления, чтобы на пульте образовалась мертвая зона, в которой гира сводит на нет все команды управления?
Volante24
HikeR:
Собственно гироскоп реагирует на вращение, чем бы оно не вызывалось. Для упрощения понимания его функции (в обычном режиме) можете считать, что он компенсирует (отрабатывает) 90% вращения, а оставляет 10%. Представляете, как легко вам было бы управлять вертолетом, если бы он реагировал по раддеру в 10 раз сильнее на любое воздействие, будь то ветер, несимметричность моторов, люфт в сервах или ваши прикосновения к стику раддера?
Вход от канала направления ему нужен для того, чтобы изменить этот самый сигнал управления по направлению в ту сторону, что противодействует вращению, которое он регистрирует.
Brume
to Andrey73
Скажите пожалуйста, микшер созданный Вами работает со всеми регуляторами оборотов или возможны какие-то “нестыковки”? Интересует конкретно работа с этими регуляторами ( rcmag.ru/index.php?cPath=15_311_251#product_info.p… ) НЕ РЕКЛАМА.
Andrey73
Brume:
to Andrey73
Выходы с микшера на регуляторы полностью соответствуют стандарту. Если регулятор работает напрямую от приёмника, значит будет работать и с микшером.
Michael-NSK
Андрей, добрый день! Два вопроса:
  1. E-flite G 110 - с этой гирой Ваш микшер не тестировался?
    2)На ресурсе shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=237 микшер отсутствует. Есть ли альтернативный способ приобрести?
Andrey73
Michael-NSK:
  1. В последней версии была исправлена ошибка, из-за которой некоторые гироскопы не корректно обрабатывались. Конкретно этот гироскоп не держал в руках и не проверял, но с вероятностью 99% работать должен.
  2. В этом сезоне уже не модно летать на коллекторниках и чтобы не отстать от современных тенденций все массово пересаживаются на бесколлекторники. Поэтому в rc-forsage не успевают подтаскивать микшеры, как их тут же расхватают. Ориентировочно должны появиться в следующие выходные.
Michael-NSK
Andrey73:
Спасибо за информацию! Буду ловить. Переход на б/к движки я оставил на “сладкое”.
Как только это осуществлю - больше модернизировать будет уже нечего.)
11 days later
Brume
Andrey73
 Скажите пожалуйста, как у вас подключен гироскоп, который на этой фотографии: rcopen.com/files/484ae3ee9970730077ff3d5f
Есть в наличии такой же гироскоп, но что подключать к “штырькам” не понятно, 1 провод - сигнальный к микшеру (Вашему 😃 ), второй 3-х контактный провод в приемник, а вот что подключать к “штырькам”?
ExtraTerrestrial
Я не Андрей , но и тут молчать не буду 😃.
К штырькам как раз микшер (длинный провод)
Два остальные разъема в приемник : 3-х концовый в rudd , одинарный в gear (регулировка чувствительности с пульта)
На штырьковые разъемы микшера вешаются регули моторов.
Brume
Спасибо Кирилл!
Все заработало 😃
Завтра приедеш в зал?
max506
Подскажите, принципиально ли при переходе на б/к схему сохранить направления вращения верхнего и нижнего роторов (верхний - против часовой стрелки, нижний - по часовой, вроде так)? Будет ли влиять на работу микшера и настройку пропорциональности изменение направления вращения?
И еще, что будет, если изменить описанный в инструкции порядок подключения к микшеру регуляторов, управляющих роторами (поменять подключение местами)?
Brume
max506
Если Вы измените направление вращения лопастей, ваш вертолет не взлетит, т.к. каждая лопасть (верхние и нижние) сделаны так (см. их профиль), что вращяться они должны в определенном направлении. Поверте, не надо экспериментов, сделайте как написано и все будет хокей.
ExtraTerrestrial
2 Brume: Ну если поменять лопасти верх и низ, реверсировать гироскоп, рудер то можно попробовать взлететь.
Однако что то мне подсказывает, что этим проблемы не будут исчерпаны.
ЗЫ однако мне думется , что эта задача реализуема (не было бы на носу соревнований, я б поэкспериментировал:P)
GregoryS
Естественно, не кончатся:P Надо обратить внимание, что на верхнем роторе флайбар на 45 гр. опережает лопасти, а после замены будет на 45 гр. сзади. Получится антифлайбар😁
ExtraTerrestrial
ИМХО Не правда ваша. Флайбар так же на 45 градусов будет впереди ибо:
1 лопасти поменяли (он стал на 45 градусов позади)
2 направление вращаения поменяли (все вренулось в исходные 45 градусов впереди).
Сейчам специально крутил ламу в руках.
Brume
Кирилл, так-то оно так, но я, не вижу никакого глубокого смысла что-то в данном “месте” мудрить - смысла то никакого нет в этом… или есть и я его не знаю?
GregoryS
Фото в студию!! Мое трехмерное воображение меня еще не подводило:o
