Lama делаем 2.4Гиг для ленивых
Подскажите, плз., как подсоединить AR6200 + E-flite 3-in-1 Control Unit w/Mixer, ESCs & Gyro?
На AR6200 подписаны толко каналы, по 3 контакта на канал и ни каких опознавательных знаков 😦 где “+”, где “-”…?
Вообще то опознавательные знаки на этикетке под надписью battery/bind. Если случаем не видать, то крайний земля потом плюс и самый дальний от края приемника сигнальный, вроде так.
Спасибо, всё заработало 😃
Вот только ни как настроить не могу, болтает его (верт)
Вот класное видео au.youtube.com/watch?v=pD_6MObkERI
Поляк все показывает как переделывать, молодец, очень доходчиво.
Так же собрал AR6100e, чудесно работает.
Все-таки если сгорит 3in1, дешевле будет купить E-sky 4in1 35mhz и отодрать оттуда блок снова 😃
Вот еще добавил освещение с индикацией просадки батарей. 😉 Lama V4 upgraded
как я понял из этой темы, то родной ламоский 4 в 1 на 2,4гыг работает только с футабой а на другие пульты то что в первом сообщении покупать надо ?
Ну, короче спалил я E-flite 4-1 2.4 ГГц.
Похоже тот самый ключь.
Шестеренку съело и мотор Екстримовский заклинило. Из мотора дым пошел. Но мотор вроде цел, работает. А вот блок сгорел.
Чинить его нету не времени ни желания.
Заказал E-flite 3-1 т.к. приемник есть. А как и что куда включать там?
Вопрос - всетаки нужно ли кроме CCMP 1x90 что то еще настраивать на DX6i ? Ну может каналы какие реверснуть? Или все остальное по умолчанию?
Блок 4-1 я подружить то подружил со спектрумом, а вот взлететь так и не получилось. Поэтому все про настройки и спрашиваю.
Кто подключал уже EFLH1023?
Что то у меня неполучаеться?
Хоть какая инструкция есть?
Ну вот я и подключился.
А в чем вопрос?
Двигатели понятно как подключать. А сервы Черным к заду.
А потом елеватор и руддер реверснуть на передатчике (пульте).
Оно?
по какой причине не получилось? Что с вертолётом происходит при попытке взлететь?
Как блок установили?
3-in-1 надо ставить вертикально
мотор нижнего ротора в гнездо М1
мотор верхнего в М2
на пульте, в меню REVERSE включить RUDD на реверс
…и должен взлететь 😉
Мой летает 😃
А какой приёмник?
У меня аппаратура Эклипс 7!
И приемник еёже, хайтековский
Мож я совсем что то не понимаю
Втыкаю в 3-й канал газ - Throttele
Втыкаю в 4-й канал - Rudder
Моторчики все ок.
Включаю передатчик в Helli, включаю приемник и 3-in-1 моргает и загораеться красным, реагируют есественно только сервы
Ну вопервых не надо в Heli, т.к. микширование там не нужно, вовторых Газ надо триммером в минус загнать, пока 3-в-1 не начнет инициализироваться(а может какой канал реверсировать, уже не помню-давно делал)
УРЯЯЯЯ Заработало!
Тример в минус загнал и ок!!!
Огромное спасибки!!!
Здравствуйте дорогие товарищи.
Не могли бы мне детально объяснить, как скрещивать модуль от BCX2 с Ламой и DX6i (dsm2). Куда подключать движки (хотя это вроде понятно), куда рулевые машинки, а главное куда после всего этого заглушку (бинд). И что как дальше. Заранее спасибо.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Движки в разъемы где по 2 контакта торчат. Если блок 4-в-1 то сервы в него, если 3-в-1 то в приемник. Где какая серва разберетесь эксперементальным путем. Бинд втыкается в 4-в-1 в разъем с надписью Batt, или в блок 3-в-1 в приемник в разъем с аналогичной надписью.
E-flite 4-n-1 2.4ghz с DX6i дружить не хотят 😦.
Подключил все по “инструкции” и включил, в итоге DX6i пишет “бинд” и пищит, но на приемнике зеленый не загорается…
Если отпустить тумблер “бинда-тренера”, то сервы работают, а движки молчат…
(триммер газа в минусе) может в DX6i какие каналы местами менять надо?😵
вы что то не правильно делаете. у всех все работает
Заработало!
Незнаю как, но заработало!😅
наверное газ отриммировать забыли 😉
Подключил все, щас пытаюсь настроить гироскоп, чтобы не колбасился вертолет…
Вопрос в следующем: неравномерность работы серв крена и тангажа.
Серва крена ходит прибл. 80% (по монитору пульта), серва тангажа ходит приблизительно 40%, а при крайних положениях стика на крен серва тангажа еще и дергается как припадочная и по монитору пульта ход увеличивается до 80%…
И еще если смотреть на монитор каналов в пульте то почти адекватный только канал газа, а остальные каналы ни разу не имеют 100% хода и при центральных положениях стиков они не центрируются… (так должно быть?).
Кто они? Качалки серв не центрируются или показатель на мониторе не по центру?
Если качалки то их нужно переставить. А вот если показатели на мониторе не по центру когда стики по центру - пипец пульту или тримеры настроены так.
Серва крена ходит прибл. 80% (по монитору пульта), .
“Поздравляю”, коллега. Это пульт глючит. 😦
Сам столкнулся с аналогичной проблемой , только на стике газа. Причем дефект плавающий. То все нормально , то пульт начинает реагировать на полное перемещение стика увеличением газа только на 25 %.
В данное время пульт сдан продавцу для гарантийного ремонта.
Посмотри в самолетной ветке про этот пульт . Там описываются схожие проблемы.
Есть подозрение, что данная неисправность некоторым образом связана с температурой воздуха (во время эксплуатации или при траспортировке)
насколько я помню, плавающий/временной эффект проявляется, при изменении температуры:
- конденсатор (электролит) умир;
- контакт (к примеру, что-то плохо пропаяно/микротрещина).
подскажите, какой передатчик можно приобрести, чтобы подключить его к Esky 4-in-1 на 2.4GHz?
